Dwa bąbelki na przedniej szybie
witam!
Coś ostatnio mnie prześladuje pech. Dziś zauważyłem, że na przedniej szybie na wysokości deski rozdzielczej pojawiły się dwa punkciki w odległości ok 4-5mm od siebie. Z wewn. ich nie wyczuwam, ale z zewn. czuje, nieiwielki wybrzuszenie, do tego w promieniu ok 2-3mm od tych punkcików szyba zmieniła barwę (z wew. tego niewidać). Co więcej od wewn. widzę, że zaczynają robić pajączki (promieniście od tych punkcików kilka wychodzących delikatnych rys o długości od 1mm do 3mm).
Tylko co to mogło spowodować? Kamyki? Tak jak pisałem, nie ma żadnego ubytku w szybie (wręcz przeciwnie są mini górki). Przewiduję, że rysy bedą się powiększać (też ich nie wyczuwam, tak jakby były w wewn. warstwie).
No i czy ASO uzna mi to za naprawę gwarancyjną?
im szybciej z tym pojedziesz tym więcej wskórasz.
Jest to wada fabryczna i masz prawo do wymiany szyby na nową, tym bardziej że masz jeszcze gwarancję.
ale na szyby chyba nie działa
nie wiem do końca ja kto wygląda u Ciebie ale jeżeli szba w tym miejscu robi się jakby biała i raczej nieprzezroczysta to w tym miejscu się rozwarstwia/rozkleja...
ale to się raczej robi w samochodach sporo ponad 10 letnich...
Więc w ASO powidzieli, że to jest punktowe, a oni tego nie uwzględniają, bo to pewnie jest kamień :/ Mimo, że jak sami przyznali...nie wiedzą dlaczego tam jest wypukłość, a nie ubytek.
No więc pognałem do AUTOGLASS JAAN. Tu otrzymałem krótką i fachową opinię. Otóż to był ubytek, ale już jest zaklejony żywicą i nic z tym się nie powinno dalej dziać.
screwy.gif A więc jeździłem z tym odczasu kupna auta i tego nie widziałem hmm.gif Oczywiście ASO albo o tym nie wie, albo udaje, że nie wie. W każdym bądź razie najważniejsze, że dalej nie powinno się z tym nic dziać.
Jak cos to ja ostatni wymienialem przednia szybe, 350 z robocizna jezeli dobrze pamietam
W innym aucie mam pajaczka o srednicy ok 3cm zaklejonego w AutoJaan i od ... roku, moze poltora jest OK - takze IMO jest to bdb metoda na naprawe malych uszkodzen.
można wiedzieć gdzie za te pieniążki to wymieniłeś? Na jaką markę to wystarczyło?
> ubytek.
> nic dziać.
a możesz powiedzieć ile takie sklejenie Cie kosztowało...
nie wiem ile o kosztuje, bo jak już napisałem, już miałem to zaklejone. Najlepiej zadzwonić http://www.jaan.com.pl/ .
a spoko...nie skumałem...;P
Odprysk + początki pęknięcia na zewnętrznej warstwie szyby (nie wiem, czy rozrastałoby się dalej, ale poza samym odpryskiem było widać niteczkę pęknięcia o długości ok. 2mm) został naprawiony tą metodą za ~100 zł. Na taką naprawę jest gwarancja polegająca na tym, że w przypadku gdyby szyba pękła w miejscu naprawianym, to masz wymianę szyby na nową gratis.
Podobno do naprawy tą metodą kwalifikują się wszystkie uszkodzenia, które da się przykryć monetą pięciozłotową - nie wiem, jak to się ma w przypadku większych szkód, to, co u mnie było naprawiane miało wielkość łebka od gwoździa, po naprawie praktycznie nie widać śladów. ok.gif
ja się pytam bo w rolce mam właśnie taki odprysk po kamieniu który zaczął pajączkiem zarastać w dwie strony i jest wielkości około 20 groszówki...
może się skuszę na sklejenie szyby...:)
thx za odp
> 20 groszówki...
> thx za odp
to niech zrobią to jak najszybciej. Im wcześniej pojedziesz tym mniej zapłacisz i większe bedą szanse, że to dalej nie pójdzie...
Warunek dodatkowy: uszkodzenie musi byc min. 10 cm od konca szyby.
> 20 groszówki...
> thx za odp
Dzwoniłem przed chwilą do tego Jaaana w W-wie Połczyńska, cena tego klejenia jest niezalezna od wielkości odprysku i wynosi 122 pln brutto.
Przy tej cenie, myśle że położę patyk na takie klejonko.
Wole nowa szybkę z Pilklingtona za 350 pln, bez napisu Fiat owszem, ale też bez rys po wycieraniu piachu z naszych dróg wycieraczkami przez 3 lata.
Kiedyś 2 razy kleiłem szybę, ale kosztowało to ok 70 pln do ręki. 122 pln to trochę przesada, ma sens gdyby nowa szyba kosztowała np 700-1000 pln, od jakiegoś unikalnego pojazdu..., a jesli kosztuje z wymianą 350, to nie ma sensu
