Dziwne uczucie przy wciskaniu pedału gazu
Od niedawna poczułem że gdy wciskam pedał gazu coś jakby stwarzało opór. angryfire.gif Najgorzej jest jak chcę dodać pomału zaczynając od obrotów na tzw luzie.
Zajrzałem dzisiej pod mache i popsiukałem WD-40 na wystający kawałek linki od gazu przy silniku. Troche popsiukałem na sprężynę i tą tulejkę prze samym pedale gazu i nadal jakbym czuł jakieś dziwne opory, ocieranie! confused.gif
Wspomnę że jakieś 2 - 3 tyg temu zamarzła mi linka właśnie od gazu i nie mogłem zwiększyć obrotów dopóki od rozgrzanego silnika nie rozmarzła.
Co może powodować ten dziwny opór?
> opór. Najgorzej jest jak chcę dodać pomału zaczynając od
> opory, ocieranie!
> rozmarzła.
odświeżam temat bo już mnie szlak trafia! Trzeci dzień z rzędu kombinuję z tą linką. Posmarowałem smarem wszystki ruchome elementy. Niby już nie trzeszczy ale nadal jest ten opór i gdy wciskam pomału pedał to przeskakuje mi i wtedy samochodem szarpie. Ile można tak jeżdzic! Już rano wydaje się że wszystko ok a nagle znowu....
Chyba wypadało by wpuścić oleju do całej linki. Tylko powiedzcie mi jak ją odczepić przy silniku.
a napewno to jest linka?? moze wina lezy w tym elemencie do ktorego jest montowana linka na pompie...moze ta "dzwignia" stawia opór...
Moim zdaniem linke by trzeba wymienic.. Mialem tak w innym aucie. Czesc drucikow w lince poprostu sie przetarla i podwinela. Podwiniete druciki haczyly o pancerzyk i linka sie zacinala. Smarowalem, czyscilem chyba z 15 razy, to samo przy osi pedalu gazu. W koncu wymienilem i od razu sie poprawilo. Dopiero jak w celach badawczych obcialem koncowke i wywloklem linke z pancerzyka przekonalem sie o przyczynie.
a inaczej nie da się jej odczepić - wymontować?
hymm hmm.gif też właśnie myślałem nad mechanizmem przy pompie. Mogło dostać się tam piachu i teraz haczy. Jade jutro po nowe WD-40 grinser006.gif
Najlepiej odczepic linke od mechanizmu przy pompie i sprobowac ręką czy stawai duzu opór, podobny do tego na pedale... ale radzialbym ostroznie z tym WD w tym miejscu gdyz tam jest uszczelniacz. A jezeli bedzie on w kiepskim stanie to WD wypłucze wszystkie "brudy" i zacznie cieknąc paliwo...
> hymm też właśnie myślałem nad mechanizmem przy pompie. Mogło dostać
Powiem Ci szczerze - WD to sobie można...
To nie jest super środek do wszystkiego. Wyczyścić może i wyczyści ,ale pozatym nic. Trza przesmarować po nim...
wkońcu jak ręką odjął! Dzisiaj podjąłem ostatnie starcie z ciążko wciskającym się pedałem gazu.! Wygrana!
Broń: WD 40
Miejsce ataku: ten "teleskopik" odciągający przy silniku. wysunąłem go całego i przez szczelinę popsiukałem WD-40 do środka.
Wsiadłem... Jak ręką odjął!!!
Jutro wpuszczę tam troszkę oleju albo smaru.
P.S zdjęcie podglądowe. Nie pochodzi z mojego autka. Źródło: allegro.
