Elektryczne szyby
Wiatm wiec tak zamontowalem wlasnie elektryke do mojego cc i jest taki problem bo nie mialem orginalnej wiazki i w zastepstwie zapodalem wiazke wlasniej konstrukcji z przewodu o przekroju 1mm2. ze sposzczeniem szyby niema problemu ale kiedy musze zamknac idzie to cieszko albo wcale. Czy mozliwe ze przewody sa za cienkie i nie dostarczaja odpowiedniej mocy??? Jaki przekroj maja orginalne przewody???
na moje oko 0,75 albo 1,5mm2( na pewno nie grubsze). z pewnością to nie jest powodem trudności z zamykaniem.
> ps. szyby sie spuszcza
wiec co moze byc przyczyna ze szyby tak ciezko sie zamyka??? dodam ze mechanizm nasmarowany
tak, to moze byc powod. liczy sie tez dlugosc przewodu. wez taki przewod 4mm^2 i podepnij na krotko do wlacznika, to sie przekonasz, czy wina lezy po stronie przewodow.
> sie spuszcza
no wlasnie myslalem nad przewodem o wiekszym przekroju
a co myslicie o przesmarowaniu prowadnic szyb??? troche hardcor
Miałem ten sam problem. I wina leżała i w kablu i w podpięciu sie pod +. A gdzie sie wpiąłeś z plusem i z masa?
jesli silnik nie ma sily podniesc szyby, to niewiele da.
niemam zapalniczki wiec wpadlem na pomysl zeby sie tam podpiac. a moze to byl zly pomysl???
To był bardzo zły pomysł zlosnik.gif A wiec tutaj jest twoj problem. Niestety ja tez sie podpialem pod zapalnicze i byl taki sam ból. Pozwól ze ci wskaze jak ja to robilem kliken machen
Ciągnij zasilanie prosto z akumulatora bo tak to bedzie lipton.
wlasnie korzystalem z twojej instrukcji ale poszedlem na skruty i podpiolem sie do zapalniczki jutro to zmienie i sie zobaczy
a jeszcze jedno pytanie jakie zastosowales przewody chodzi o przekroj, bo na fotach widac jakies beztlenowki o sporej grubosci dobrze widze??
no u mnie po przesmarowaniu-bardziej wyczyszczeniu szyba zaczela sie normalnie podnoscic
> dzieki za rade
Szczerze to ogolnie w instalacji są różne. Bo jak juz zalozylem czesc i stwierdzilem ze jest do bani to nie chcialo mi sie przelutowywac ale jedna storna to tam spore kolo chyba 1,5. Ogolnie podłącz sie pod aku i daj bezpiecznik po drodze zeby nie bylo. Zobaczysz ze bedzie znaczna roznica.
> normalnie podnoscic
Podejzewam ze to nie o to chodzi -wiem bo to przerabialem. Ja tam profilaktycznie przesmarowalem prowadnice. Ale sęk w tym zeby sie dobrze z zasilaniem i masa podlaczyc.
no u mnie byla wlasnie kwestia przesmarowania
szyba sie opuscila i juz sie nie chciala podniesc mysialem ze silniczek zdechl ale naszczescie nie... grinser006.gif
Witam tak jak radziles zmienilem przewody na troche grupsze 1,5--->>>2,5 i jest troche lepiej ale to nie jest to
jednak nie dalem za wygrana i szukalem dalej co sie okazalo przelaczniki ktore mam a nie sa one orginalne sa do bani (spielem na krutko pomijajac przelaczniki i szyby smigaja jak marzenie) dlatego teraz musze poszukac orginalow.
> 1,5---jednak nie dalem za wygrana i szukalem dalej co sie
> Pozdrawiam
a nie lepiej dać an przekaźnikach? będzie bezpieczniej dla przełącznika i instalacji
ja tam elektrykiem nie jestem moglbys powiedziec w ktorym miejscu za montowac te przekazniki. Ja pociagnolem + i - prosto z aku po przez bezpiecznik do przelacznikow.
Ja pociagnalem bezposrednio przez przelaczniki i to nieorginalne i dziala ok. Interek ci dobrze radzi. Pociagnij przez przekazniczki. Jest bezpieczniej i nie zjarasz przelacznika w razie czego. Ja nie montowalem bo juz nie chcialo mi sie z tym brandzlowac. A przekazniczek jeden masz rozrysowany u mnie w manualu.
> manualu.
ale u Ciebie jezeli dobrze rozumiem przekaznik jest po to zeby szyby dzialaly tylko w tedy kiedy jest przekrecony kluczyk w stacyjce, a ja chce zyby szyby dzialaly bez wzglwdu czy jest kluczyk czy go nie ma i podlaczenie przez przekaznik jest chyba niepotrzebne???
> niepotrzebne???
przekaźnik jest potrzebny aby cały prąd szedł w szyby omijając przełącznik i straty z nim związane a czy zrobisz sobie + po stacyjce czy z aku to już Twoja sprawa
po czesci masz racje ale jak to wmontowac skoro z przelacznika ida do sinika 2 przewody w ktorych na przemian idzie plus i minus chyba sie nieda ominac tego
korzystajac z rysunku schematu kolegi zBylu
przerobilem go na schemat instalacji ktora ja zrobilem
wiec jak mozesz to luknij i powiedz mi gdzie te przekazniki zamontowac bo ja sadze ze chyba brak mozliwosci
niewiem co jest ale nie moge dodac foty
Jakbym mial chwile to bym ci to rozrysowal. Ale pogadaj z CCinkiem on jest szpec od takich schemacików. Napewno pomoze waytogo.gif
ok zapodalem orginalne przelaczniki i wszystko zaczelo dzialac jak nalezy Pozdrawiam
