Kłik kłeszczyn
Śruby do kół
Rozmiar śruby do alu? (średnica, skok, łeb, długość)
Opony
205/50/15 da radę?
czy może zastosować rozmiar off-road
195/60/15?
Nie interesują mnie wykłady o przekłamaniach licznika, tylko prosta odpowiedź - obciera czy nie obciera? Idealny zamiennik to 195/55/15, ale pytam tylko o powyższe rozmiary.
> Opony
> 205/50/15 da radę?
> 195/60/15?
idealnym zamiennikiem 195/55/15 jest własnie 205/50/15 więc raczej da rade.
195/60/15 nie wiem hmm.gif
sorka, ze wchodze w rozmowe ... czy 195/50/15 do przodu będą pasować do Maryski ? bo na tył 205/50/15 powinny sie zmieścić na 7" alumach hmm.gif
> alumach
195/50/15 to rozmiar do Bravo Brava
w Maryśce powinno byc raczej 195/55/15
205/50/15 powinno wejść bo to zamiennik właśnie do 195/55/15.
... kurde mam dwie nowe opony własnie 195/50/15 i co teraz hmm.gif będzie obcierać cfaniaczek.gif
> ... kurde mam dwie nowe opony własnie 195/50/15 i co teraz będzie
> obcierać
nie sądzę one są mniejsze niż 195/55/15 zlosnik.gif więc raczej nie powinny
> obcierać
na bank nie bedzie ja mam 195/55/15 i nic nie obciera
Niezupełnie - fabryka daje 185/65/14 przy:
195/50/15 - średnica koła jest mniejsza o ok 20mm i przekłamanie wynosi -3,3%
205/50/15 - średnica koła jest mniejsza o ok 10mm i przekłamanie wynosi -1,7%
195/55/15 - średnica koła jest mniejsza o ok 0,6mm i przekłamanie wynosi -0,1%
195/60/15 - - średnica koła jest większa o ok 19mm i przekłamanie wynosi +3,1%
Skłaniam się do 205/50/15 bo i szeroki lacz i gumy na burcie stosunkowo mało ok.gif Czy oprócz teoretyków są na sali praktycy z tym rozmiarem? cfaniaczek.gif
> wynosi -3,3%
> wynosi -1,7%
> wynosi -0,1%
> wynosi +3,1%
> stosunkowo mało Czy oprócz teoretyków są na sali praktycy z tym
> rozmiarem?
wszystko sie zgadza, ale jeżeli chcesz gumy o szerokości 205 to najbradziej pasujący rozmiar to właśnie 205/50/15
w załączniku programik, do obliczania zamienników opon. Ściągnięty kiedyś z klubu Alfa Romeo zeby.GIF
W mojej Maryśce na przodzie są zimówmi 195/65/15 i nic nie obciera
... no to dobrze wiedzieć - tym bardziej 195/50/15 nic nie obetrą yay.gif
Bedą miały o jakieś 2cm mniejszą średnicę, ale będziesz bezpieczniej jeździł palacz.gif
Lepiej podpasują 195/55/15 waytogo.gif
no tak ale ja te 195/50/15 lupiłem w zeszłym roku i są praaktycznie nowe i teraz nie wiem co zrobić
jeżeli nie będzie głupio wyglądało na mniejszych kapciach to nic nie rób zeby.GIF
Jeździć.
PS do kolejnego postu:
... zobaczymy za jakiś tydzień lub dwa jak sie juz całkiem sie pogoda ustabilizuje i jak założe alumki ... dam znać i może jakieś fotki zapodam spineyes.gif
spoko, zobaczymy jak bedzie w realu - zapodam foteczki to sie zobaczy
ja też na takich latam i jest oki kiedys myslałem o zmianie na 205 ale cena zaważyła 195 kupiłem za 120 sztuka. kumpel sprawdzał rozmiar 205 i oczko
... ja akurat dawałem 150 zeta za szt. w zeszłym roku, a 205 to planuje zapodać na tył Maryśki - tylko jaki profil hmm.gif
jeżeli chodzi o rozmiar na tył 205/50/R15 przy felach 7" to oczko a reszta to rzecz gustu 20.GIF
.... i dokładnie o takie mi chodiło - będą pasowały 20.GIF dzieki
