Wycieraczki umarly:(
Witam!
Dzialaly normalnie, nigdy nie mialem z nimi problemu.
Teraz nie dzialaja, po prostu przestaly.
Nie reaguja na przelacznik, jak pamietam jakis przekaznik "tykal" przy zalaczaniu sie wycieraczek.
Popatrzylem na silnik, bezpieczniki, przekaznik z boku kierownicy (taklica bezpiecznikow) i dalej nie wiem.
Przekaznik jest caly czas wzbudzony, przy wkladaniu go slychac jak zalacza sie.
Co sprawdzac?
Pozdrawiam.
Podklejam schemat.
[image]http://autokacik.pl/download.php?Number=278479103[/image]
Witam.
Pytanie mam nastęoujące? Cz jest kropek garażowany? Jeśli tak to jest mozliwe, że trzeba rozebrać cały silnik Wycieraczek. Dlaczego? Otoż jeśli kropek jest garażowany, to woda zastyga podczas garażowania w tulejach wycieraczek i opor wzrasta! Co trzeba zrobić? Jeśłimoja diagnoza jest prawdziwa, Na skutek oporu, wytarły się plastykowe ząbki w przekładni. Solution! Rozebrać i obejrzeć. Jeśli wytarte ząbki to rozwiązania są dwa. Pierwsze. Zakupic niowy mechanizm gdziekolwiek lub sprobować naprawić. Ale to dopiero po rozebraniu. Polecam się, jeśli ząbki są wytarte.
Najprostrze rozwiązanie to odłączyć silnik wycieraczek od zasilania i podpiąć się mernikiem, nastepnie włączyć mechanizm wycieraczek, jeżeli jest zasilanie to już wtedy wiesz w czym problem.
Witam!
Jakos patrze na ten schemat i nie bardzo mi to pasuje.
Po pierwsze w przelaczniku mam trzy biegi wycieraczek, a na schemacie i w opisie sa dwie predkosci.
Moze ktos posiada poprawny schemat?
Zabieralem sie do tego wczoraj, ale juz ze zmeczenia nie potrafilem zlokalizowac usterki..
Najprosciej to pomierzyc, racja, tylko mam kilka pytan.
Czy modol strerowania jest gdzies w silniku czy pod kierownica?
Czy jest jeszcze jakas elektronika?
A moze to body steruje wycieraczkami?
Nie chcialbym rozbierac calego afta...:)
> Witam!
> Dzis moje przednie wycieraczki po prostu przestaly dzialac.
> zalacza sie.
> Co sprawdzac?
> Pozdrawiam.
> Podklejam schemat.
Obstawiam spaloną elektronikę sterującą wycieraczkami w przełączniku zespolonym. U mnie były dokładnie takie same objawy.
Wszystko o wymianie znajdziesz tu, w dziale Zrób to sam, szukaj opisu: Wymiana przełącznika zespolonego MK2
Witam!
Dzis "przestrzelilem okablowanie, jest ok.
Silnik nie dostale sygnalow z elektroniki.
Skad sciagnac taki modul?
Ile kosztuje?
Co w nim przewaznie pada?Moze sie uda naprawic?
Ostatnio wymieniałem przełącznik. Udało mi sie kupić na allegro za 100pln ok.gif.
Witam!
Kupilem nowy caly przelacznik, chodzi.
Teraz niestety mam blad poduszki, musialem poojechac do warsztatu, by odkrecic kierownice (brak klucza).
Jechalem bez poduchy, niestety.
Teraz sie swieci blad.
Czy ktos z klubowiczow ma examiner w lubuskim?
ASO z 50 dych zedrze, standardowo...
Pozdrawiam,
> Witam!
> Ile kosztuje?
> Pozdrawiam
ja zorganizowałem sobie cały drugi przełącznik w którym było coś innego popsute poza elektroników, zmieniłem oba układy i zadziałało. Ale możesz sie pokusić o wymianę na 2 kompletny. Koszt na allegro to około 100zł
> Witam!
> Pozdrawiam,
jak by to powiedzieć .... nie zastosowałeś sie do mojej instrukcji, przekręciłeś kluczyk kiedy poducha była odpiętą frown.gif
Witam!
Niestety musialem przejechac sie do wasztatu, by odkrecic kierownice.
Niby nic,ale ciezko jest normalnym kluczem tam wjechac.
Witam!
Nieestety juz kupilem caly.
Ostal sie przelacznik ale bez elektroniki, tak jak by ktos potrzebowal.
Sprawny, wszystko dziala, ale zamienilem na ten co mialem, tylko elektronike przelozylem (ten nowy ciezko chodzil troche, tak jakby nie wyrobiony:)
> Witam!
> potrzebowal.
> Pozdrawiam
Witam!
> i nadal twierdzisz ze to auto ma 70 tys jak je kupowales
Co do licznika, raczej tak.
A to ze wlasciciel nic nie zmienial, i nie dbal o nie to raczej fakt.
Wiem ze czasami trafia sie dobry egzemplarz, czasmi nie, Przedmioty martwe maja to do siebie ze nie masz na to wplywu.
Co do przelacznika, u mnie w domu elektronika lubi padac, i wcale nie twierdze ze sa uzywane i dobite.
Napisalem ze padla elektronika, nie przelacznik, a ze ciezko kupic sama elektronike, wiec wzialem caly przelacznik.
Czy wszystkie auta okreslasz tylko po liczniku?
> Witam!
spokojnie licznik to jedno a druga sprawa ze auto trza z kazdej strony obejrzec zlosnik.gif a to ze elektronika lubi padac to sie zgadzam z tym czasem tak jest ze jedno chodiz lata a drugie na drugi dzien padnie frown.gif ale w twoim przypadku za duzo rzeczy sie dzieje w tym aucie albo ten kto go uzywal to tylko lal paliwo i nic nie robil wrrr.gif
Dokladnie.
Musze sprostowac.
Po pierwsze to moje pierwsze auto, wiec mam nauczke.
Po drugie stac mnie i mam zaciecie do doprowadzania rzeczy to dobrego stanu, stad tyle pytan.
Po trzecie, Malo jest wersji HLX, zalezalo mi na niej.
Wiem ze trzeba ogladnac, ale jak nie wiesz czego szukac to nie znajdziesz.
Znam przypadki ze przestrzelili auto, a okazalo sie ze i tak bite, wyszlo po czasie.
Wiec nie masz pewnosci, chyba ze miernikiem grubosci lakieru.
Wazne ze nie jest przestawiony, reszta to blacha:)
Jestem tez przeczulony, nie lubie jak mi cos stuka i strzela, ma dzialac dobrze i juz.
A to fakt, gosc nic nie dbal, stad ja teraz musze naprawiac.
