Z16Se gaśnie na wolnych obrotach- co zrobić
Witam. Moja Asterka gaśnie na wolnych obrotach. jak jest zimna zapala wszysko ok, jak się rozgrzeje to czasami ale nie za każdym razem po wciśnięciu sprzęgła lub na luzie gaśnie nie ma wolnych obrotów. towarzyszy temu szarpanie podczas jazdy z lekko naciśnietym pedałem gazu. po ponownym odpaleniu sytuaja sie normuje, i już nie gaśnie. Przeczyściłem przepustnicę i niepomogło. Co może być jeszcze przyczyną? Proszę o pomoc.
Dzięki za podpowiedzi.
otworek obejściowy w przepustnicy drożny ?
moze być jeszcze EGR - zaciął się i wali spalinami na jałowym
kontrolka silnika nie pali się ?
Otworek drożny. Sprawdziłęm
Kontrola się nie świeci. Wszystko ok.
EGR-a jeszce nie ruszałem, ale dzisiaj może go odkręce i wyczyszczę.
Może go zaślepić? pomoże to?
mozesz spróbować zobaczysz czy pomogło
przynajmniej bedziesz wiedział, czy to EGR
tylko dobrze uszczelnij aby silnik nie łapał tamtedy lewego powietrza
a ta kostka elektryczna do pzrepustnicy nei poluzowana ?
Miałem podobny problem - EGR. Wymieniłem i samochód jak nowy. Nie było żadnych błędów w kompie.
> w przypadku Z16SE najtaniej byłoby zaślepić i wgrać do kompa program
> nie używający EGRa
Dzięki za podpowiedź. A da sie tak zrobić. Nie wpływa to jakoś niekorzystnie na silnik katalizator itp.
da się
A jak wpływa ... jeśli specjalny program nie używa EGRa, to pewnie dobrze dobiera skład mieszanki uwzględniając to.
Pewnie lepiej zaślepić i wgrać ten program, niż tylko zaślepić i jeździć na starym programie smile.gif
> da się
Zaślepiłem EGR-a i narazie spoko nie gaśnie, ale mam pytanko czy tak moge jeździć czy wymienić egr-a albo zmienić ustawienia kompa i obejść zaworek?
co bedzie lepiej zrobić?
Doradźcie proszę.
> obejść zaworek?
> Doradźcie proszę.
ja kupiłem nówkę za 200zł, może to i dużo ale zaślepienie - wywalało błąd, a czyszczenie pomagało tylko na krótki okres
> obejść zaworek?
> Doradźcie proszę.
Ja jak zaślepiłem to i tak później objawy powróciły sugeruję kupić nowy lub zrobić upgrade softu...
> obejść zaworek?
> Doradźcie proszę.
Mi w ASO wgrali nowy soft - kosztowało to kole 130zł
