Warto założyć płytę osłonową pod silnik do Astry G?
Jest dostępna taka płyta osłonowa pod silnik i skrzynie. Nie widziałem jej jeszcze i dlatego pytam. W ASO jej nie mają i muszą zamawiać. Po swojej przygodzie z uszkodzeniem Asterki od dołu chciałbym przy okazji naprawy założyć płyte osłonową pod silnik. Warto taką płyte założyć? Jaką ona ma grubość?
> na alledrogo są
> chroni napewno przed błotem itepe
> ale ochronić od kamieni to napewno nie ochroni. Połamie sie niestety
Z czego ona jest?
Jeśli kupię to oryginalną w ASO.
> Z czego ona jest?
z ABSu
wszystkieo kant pupy żeby nie napisać d....
miałem orgi to badziew zrobił się w trójkąt bo sie przełamała
> z ABSu
Czyli to kawałek plastiku? A czy są nieoryginalne ale metalowe (aluminiowe) takie, jak mają w rajdach (najlepiej pod cały samochód)?
podłogę/ osłonę z jakiegoś stopu metali montowałem do seata toledo w aso niepamiętam ale ok 800 stówek to kosztowało. zapytam w aso może mają namiar na producenta.
> Z czego ona jest?
oryginalna jest stalowa , na allegro większość jest plastikowych , oczywiście rzemiosło nie zawsze idealnie pasujące
żeby tylko cena nie była zaporowa . Była też jakiś czas temu używka na alledrogo za rozsądną kasę
W ASO się pytałem. Kosztuje koło 300 zł.
jeśli jest metalowa , nie zastanawiaj się , kupuj i zakładaj ok.gif. Mam w F-ce oryginalną , stalową i przynajmniej kilka razy uchroniła miskę olejową . Poza tym na silnik będzie się dostawało znacznie mniej błota
Ja mam tworzywo sztuczne i rzeczywiście czyściej jest w komorze silnika. Zapłaciłem coś koło 50 PLN i w miare pasowało do otworów. Ale jak ktos już wcześniej zauważył nie ochroni Cię to przed rozwaleniem miski. frown.gif
