Pytanie do fachowców. Czujnik położenia wału korbowego...
jak w temacie czy ten czujnik musi być akurat w tym miejscu??
BO w silniku z uno niema orginalnie mocowania czujnika. Blaszke można sobie dorobić ale czy musi byś w tym samym miejscu??
Podchodząc do tematu na logikę.
Alternatywnie do czujnika ABS w którym czujnik zczytuje impulsy na podstawie magnesików ułożonych na elemencie obracającym się to podejrzewam że tak samo jest z czujnikiem wału. Ale ja się nie znam i nowy jestem zlosnik.gif
> Czyli obojętnie??
> Bo jednoznacznie to niezabrzmiało...
musi byc w miejscu w ktorym jest (w tym samym miejscu)
Czyli ma też znaczenie jak przykręcimy te koło pasowe, może ono być w 3 pozycjach sick.gif
chyba ze przesuwajac czujnik (po okregu) np. o 15* przestawi rowniez kolko foniczne rowniez o 15* hmm.gif
pozdr.
> 3 pozycjach
Koło pasowe nie bo czujnik będzie liczył ilość przelotu magnesików w jednostce czasu... Położenie koła nie będzie miało znaczenia. Ale to tylko przy założeniu że czujnik wału tak faktycznie działa...
> 3 pozycjach
po to w kole jest malutki otworek ustalajacy w ktory musi wejsc taki maly pizdzik ok.gifbiglaugh.gif
pozdr.
> znam i nowy jestem
sory ale chyba abs i czujnik polozenia walu to jednak nie jest to samo i ma inne zadanie czujnik polozenia walu jak sama nazwa mowi informuje kompa o polozeniu walu a ten struje iskra i wtryskiem jezeli sie myle to niech mnie ktos poprawi a w abs-ie czujnik wykrywa tylko zablokowanie i zwolnienie kola podczas hamowania
> hamowania
> chyba kiepsko z logika
Szanowny kolego. Możesz wysnuć sobie teorię na temat działania czujnika położenia wału ale powiem Ci tylko że na 99% jest on czujnikiem elektro-magnetycznym a tekst odnośnie ABS był tylko podobieństwiem celem zilustrowania działania.... Proponuje najpierw czytać potem krytykować...
> 3 pozycjach
ma wypustek odpowiadajacy dziurce w kole pasowym
> pozdr.
jep
szanowny kolego ja nie przecze ze czujnik polozenia walu nie jest "czujnikiem elektro-magnetycznym" ale to o porownaniu czujnika abs-u do czujnika polozenia walu zasada dzialania moze i jest zblizona ale oba czujniki sluza jednak w innych celach, przesuniecie czujnika abs-u raczej niepowinno miec wplywu na dzialanie ukadu, a jezeli chodzi o czujnik polozenia walu to proponuje zebyc zmienil jego polozenie o pare stopni zobaczysz wtedy jak bedzie chodzilo auto o ile bedzie
pozdrawiam
istota działania samego czujnika jest taka sama - czujnik Halla ale czujnik jako urządzenie ma inne zadanie, w ABS tylko czy zablokowane czy nie a w czujniku położenia wału informacja kiedy ma być zapłon ok.gif
> pozdrawiam
Kolega pytał o przełożenie czujnika w inne miejsce to mu wytłumaczyłem dlaczego nie można. Po to podałem zasadę działania... Proponuje zastosować łożysko nie przeznaczone do ABS w samochodzie który ten układ posiada... A zasada dzialania jest taka sama poprostu...
ale kolega nie pytal o zasade dzialania tylko o zmiane polozenia czujnika a to sa 2 rozne tematy. proponuje czytac pytana zanim sie zacznie odpowiadac
Idź z powrotem do yellowstone albo sie naucz czytać. No offence.
Wytłumaczyłem obrazowo dlaczego nie można tak zrobić. Skoro Ty nie możesz pojąć to nie znaczy że nikt inny nie pojął...
Czujnik od ABS u i czujnik polozenia walu korbowego wykorzystuja to samo zjawisko czyli indukowanie sily eletrromotorycznej w uzwojeniu cewki pod wplywem zmiany pola magnetycznego. Tylko ze czujnik polozenia walu ma dokladnie zdefiniowany GMP pierwszego cylindra (drak dwoch zebów na wiencu zebatym. Tak wiec czujnik musi byc zamontowany w scisle okreslonym miejscu nie mozna go zamontowac gdzie sie czce bo bedzie przesuwal kat wyprzedzenia zaplonu o tak wartosc o jaka bedzie przesuniety.
