Pytanko o cene:)
Własnie wróciłem z carmana gdzie powiedziano mi że mam zawieszenie tylne do generalnego remontu... Pod tym generalnym remontem kryje się wymiana tulei belki tylnej i 1 wahacza... Powiedziano mi że koszt robocizny to ~500zł +materiały.
Troche mi sie to duzo wydaje, zwłaszcza ze wahacz moge bez problem u wytargać i zrobić samemu.
No wiec pytanko czy to duzo czy malo i jesli ktos to juz przerabial to czy mogłby sie doznaniami pochawalic??
Pozdro
> Pozdro
hahahaha 500? brawo.gif. Mi bez specjalnego przygotowania i narzedzi udalo sie zrobic 2 wahacze i 4 tuleje belki oraz szczeki i bebny przez jakies 7 godzinek. jestem bardzo winner.gif
> A cos sie stało ze pomoc nie działa? tutaj jest wszystko
No tak City ja wiem jak zrobic ten wahacz ale z tulejmi belki jakos srednio chce sie babrac :/ Chodzilo mi bardziej o ta cene smile.gif
> hahahaha 500? . Mi bez specjalnego przygotowania i narzedzi udalo
Może jakies szczegóły? Tuleje belki wybijałeś/wbijałeś tym patentem co tu na forum ktos pokazywal?? Taki wciskacz ktos zmontowal....
Tak śruba M10 lub M12 x 150. 2 wysokie szalki z łożysk lub 4 tylko ze wtedy trzeba je pospawać. Srednic nie mam w glowi ale jak cos to moge pomierzyc bo przyrzadzikj jest schowany cobym go przez przypadek nie zezlomowal brawo.gif
to razem z 800 by wykasowali - koszmar sciana.gif za dużo więcej niż za dużo
> Pozdro
moze w gdansku taka drozyzna ale moim zdaniem to za drogo, moze chlopaki nie wiedza ze zeby wymienic poduszki nie potrzeba calej belki zwalac...
pozdro
> belki zwalac...
> pozdro
Oczywiście, że nie trzeba, ja tek robiłem. Najpierw lewą a potem prawą stronę, z tym, że jeżeli łożyskowanie wahacza masz do wymiany to i tak jedna robota cię czeka.
No to bede musiał sie przejechac po jeszcze kilku warsztatach...
Jak wszedzie beda mi taka cene rzucali to chyba sie przemoge i sam tą belke wymęcze....
