jakieś wibracje od czego????
...załozyłem alufelgi 15 cali z HSXa i oponki BF coś tam 195/50.
wszystko wyważone i jakieś drgania czuję w aucie.
zbiezność??? tylko ze na zimowych tego nie ma...
macie jakiś pomysł???
> upragnione felgi założyłem i problem
odpadł ciężarek na feldze?
raczej nie...
wczoraj wyważane...
miałem to samo... dopiero "optymalizacja" opony względem felgi pomogła, czyli po prostu gdy koła kręciły się na wyważarce "skakały" dość mocno góra-dół. Wulkanizator przesuwał mi kilkakrotnie oponę względem felgi co kilka stopni, aż do osiągnięcia punktu gdzie opona równiutko się kręciła...
Kiedyś robili mi to za friko, teraz kasują chyba 2 dyszki od koła...
dokładnie.....opona będzie skakać i mimo wyważenia będą drgania.
Najlepiej podczas wyważania przyglądnąć się jak idzie kółko na maszynie.
a to pierwsze słysze o takim czymś...
no to bede musiał jechać takie coś zrobić.
mam nadzieję ze pomoze...
a tak poza tym to jakie ćiśnienie ma byc w tych oponach 195/50R15
to samo mi sie dzieje frown.gif mysle, ze u mnie przynajmniej moze byc to kwestia zbieznosci, bo dzieje sie to dopiero powyzej okolo 120 km/h
> to samo mi sie dzieje mysle, ze u mnie przynajmniej moze byc to
> km/h
a na innych kołach też tak było????
> nie... zimowki 165/65 R14 i nie bylo takiego czegos...
to raczej nie wina zbieżności...
no ja wychodze z zlozenia, ze szersze sporo oponki bedzie bardziej "czuc" przy zlej zbieznosci niz waskie...
Obejrzyj dokładnie dokładnie opony czy któraś niema jakiegoś guza hmm.gif.Tez tak kiedyś miałem,na zimówkach było ok,a na letnich biło.Wyważanie nie pomagało,dopiero wymiana opon.
zastosowalem metode na pale, czyli ruszylem z ostrym piskiem, troszke oponka sie starla zapewne i od tego momentu jezdzi idealnie ok.gif
> km/h
U mnie jest ten szam kszak...
Kiedyś jak tak miałem, to felga była kanciasta.
Teraz wszystko jest proste i nadal tok mam.
Możliwe, ze tak jest u mnie.
Opony przeszły już swoje,
przymierzam się do wymiany.
> mi juz wszystko ladnie sie ulozylo
to super...
ja tak załozyłem te 15-stki i zdaje mi się ze padaka osłabła lekko...
nie wciska tak bardzo w fotel jak wcześniej na 14-stkach.
felgi są piekne ale nie lubie mieć słabszego auta, dlatego kto wie co zrobie frown.gif
> to super...
normalne
> zrobie
> macie jakies ładne 14-stki godne polecenia?
a może spróbować założyć 185/55/15? mniejszy opór toczenia o trochę a nie będzie to źle wyglądać wink.gif
lepiej niż 14stki
> normalne
> lepiej niż 14stki
myślisz ze jak zmienie rozmiar to bedzie oki???
po prostu jak ma być choć odrobinę słabsza to zmieniam na 14-stki....
> to super...
> zrobie
tez to odczulem, ale za to trzyma sie drogi idealnie ok.gif cos za cos...
wiadome, że trochę będzie słabsza
a to, że się będzie lepiej prowadzić Cię nie interesuje?
znacznej różnicy miedze 185/60 R14 a 195/50 R15 nie wiedze...
na zakrętach też?
> na zakrętach też?
> to dziwne
wiesz nie jeżdzę zakretów z przedkością 150...
110 w zakrecie mi wystarcza.
na starych 14 calowych alu było spoko...
PS:
co powiesz na te????
http://moto.allegro.pl/item171134704_d213_14_4x98_fiat_alfa_lancia_felga.html
w sumie to chyba lepiej było by coś z rantem ale nie wiedze nic 14 calowego z rozstawem 4x98...
> PS:
Nie podobają mi się... jakies takie dziwne wykonanie... tu masz je
kupisz z rantem to będą szerokie i znowu Ci spowolnią auto...
odczulem znaczna roznice, bo zmienilem na 195/50R15 z 165/65R14 zlosnik.gif
nie przesadzaj ok.gif roznica nei jest taka wielka, moze o tym, ze 195 ma lepsza przyczepnosc i wydaje Ci sie ze wolniej przyspieszasz, ale az takiej roznicy nie ma ok.gif
zostan przy 15 bo na 14 alu wyglada BBM smiesznie..
> nie przesadzaj roznica nei jest taka wielka, moze o tym, ze 195 ma
no może masz racje...
muszę coś zrobić z tymi wibracjami.
chyba jednak zostaną te 15-stki co mam.
czaiłem na takie długo, w koncu sie trafiły i nagle sprzedać?
chyba nie...
musze coś zrobić z tymi wibracjami...
> te felgi są pieknę żal mi je zmieniać...
no wlasnie ok.gif pokombinuj, moze sie ulozy ok.gif a jakie oponki?
> no wlasnie pokombinuj, moze sie ulozy a jakie oponki?
BF goodrich profiler G czy jakoś tak.
maja rant ochronny i wygladają super...
masz dystanse pod te kola? opony uzywane?
nie mam dystansów...
oponki przechodzone lekko dlatego skłaniam sie do tego że optymalizacja da radę...
no to masz winowajce, skoro bija/wibruja po wywazeniu to maja od czola nierownosci i pewnie mozesz je wyczuc nawet rekoma, jak masz dostep do sprzetu to mozesz je zeszlifowac od czola i beda tak dobre jak nowki z salonu
zeszlifować??? jak???czym???
zeszlifować???
tak
jak???
zapiac do maszyny i jazda
czym???
kolem ciernym do szlifowania gumy ktore kreci sie w kierunku odwrotnym niz opona, wyglada taka maszyna jak wielka tokarka tyle za zamiast noza ma silnik elektryczny z kolem ciernym i nawiewem do chlodzenia gumy. jedne gumy sie da uratowac a inne nie (np mocno przehamowane sa nie do odratowania)
> zeszlifować???
> tak
> jak???
> czym???
dobra a póżnie problem nie powraca????
problem jest tylko jak kupujesz opony uzywane i sa albo przehamowane, albo po zlej zbieznosci lub tez po eksploatacji ze zuzytymi amorami. jak sie opone wyprostuje i ma sie sprawne auto to ona sie juz zuzywa normalnie tak jak powinna
zeszlifuja mi oponę na zwykłej kapciarni????
i jak to się fachowo nazywa????
u nie z 185/60/14(6 cali szeroka) a 195/50/15(7.5 cala szeroka)
roznica w przyspieszeniou byla wyczuwalna, ale pamietajmy ze w zime samochody lepiej jezdza niz w lato, bo gestsze powietsze i chlodnieksze
roznica w prowadzeniu byyla duzaaa ! az sie chcialo pokonywac szybciej zakrety, a na 14...
> raczej nie
> co jak sie nazywa
dobra to powiedz mi najprościej gdzie mi tak opony zeszlifują????
tobie? to nie wiem. mnie zeszlifowali w zakladzie produkcyjnym ktory ma maszyny do toczenia wielkich walcow gumowych (walce sa stosowane do podajnikow blachy), napisalem podanie oddalem kola znajomemu i tyle. szukaj zakladu co bieznikuje opony, oni maja tam maszyny do scierania czola opony (bieznika), moze sie dogadasz i zrobia ci taka usluge. przy drogich, uzywanych oponach to sie oplaca
dałem przód na tył a tył na przód i wibracje ustapiły ale nie całkiem...
przy 130 powracają....
a te?????
http://moto.allegro.pl/item173468490_14_4x98_fiat_lancia_zobacz_bez_minimum_bcm.html
albo te:(tylko śróby pływające...)
http://moto.allegro.pl/item171782901_d231_14_4x100_vw_opel_reno_seat_honda_mazda.html
> a te?????
takie sobie...
padaka... jakieś dziwne mi się wydaje ich wykonanie i przypominają mi te poprzednie co chciałes kupić...
...1...
...2...
...3...
...4...
> takie sobie...
> ...1...
> ...2...
> ...3...
> ...4...
sam już nie wiem...
chyba cofne te 15-stki i bede szukał jakichś 14-stek...
opony na 14-stki bym miał wiec było by taniej.
jak bys coś ciekawego widział to napisz...
