szmery przy ruchach kierownicą
Zauważyłem że przy skrętach kierownicą od strony kolumny słychać delikatne szmery - jakby lekkie tarcie gumy ale po dokładniejszym przysłuchaniu jest to odgłos przypominający delikatne iskrzenie pomiędzy szczotkami w silniku (?!). Może to naturalna paca silnika wspomagania ? no ale wolę dmuchać na zimne.
pozdr
Który masz rocznik auta?
przełomowy:) produkcja 00 zakup 01
normalna praca, zdejmij tę pokrywkę nad bezpiecznikami, to dopiero jest koncert zlosnik.gif
Może ułożyskowanie siadło. A wspomaganie chodzi bez zarzutu?
W moim kropku też szumiało odkręciłem silnik przesmarowałem WD łożyska kryte, ustapiło po roku jakby znowu. Mocowanie na 3 śrubach trudno dostępne,wyjmować ostrożnie elastyczne sprzęgło.PROSTE.
tak, działa ok
czy ciężko jest dostać się do silniczka wspomagania ? chętnie pooglądałbym to, za co ASO chce tyle pieniędzy
> tak, działa ok
Z lewej str. kierownicy pod pokrywą bezpieczników widać bdb.śruby chyba 10mm. z przedłużką,dwie widać. Wszelkie rozpięcia wtyków robić przy wyłączonym kluczyku można odłączyć akum. wiadomo(-++-)podłączac dopiero gdy wszystkie wtyki podpiete inaczej zarejestruje błąd wspomagania lub airbag.Z tego co pamiętam chyba bez odpinania się dało. Uwaga by nie zalać uzwojenia.
> zimne.
> pozdr
