zmieniał juz Ktos sprzęgło w komarku, ile wam wytrzymało ?
> bo mi stukneło 120 kkm i sprzegło siadło na robocie
W moim zmieniano przy 75kkm. Jeździła kobieta, jeśliby to miało mieć jakiekolwiek znaczenie.
Ma i to bardzo duże
Wymieniałem przy 195 kkm. Jeszcze można było jeździć ale Był problem z wrzucaniem 1,2 i wstecznego.
jaki koszt wymiany i części
Sprzęgło kupiłem za 280 zł, Valeo. Takie jak ma być , nie z punto 1,2 8V bo niektórzy takie zakładają, bo jest tańsze. Wymieniałem z pomocą kuzyna, więc kosz wymiany, to kilka piw. Mechanik chciał 150 zł. Piszę o sprawdzonym mechaniku, nie o jakimś rzeźbiarzu.
Gdzie kupiłeś? Na allegro? Rozumiem że jest to sprzęgło 190mm.
U znajomego w sklepie. Ma 190 mm, w 8V sprzęgło ma średnicę 180 mm.
Czyli cena dla Ciebie? Na allegro po 350 widziałem
Znowu mi tak dużo nie spuścił z ceny. Sprzęgło kosztowało u niego 300 zł. Nie wszystko co na allegro, jest tańsze niż w sklepach.
Ja w temacie. Zmiana mi też się szykuje - mam 95 tys. km. Zaczyna zdracać pierwsze objawy: ciężko chodzi pedał sprzęgła, na niskich obrotach ciężko ruszyć, bo szarpie - no i wydaje mi się, że przy ostrym przyspieszaniu obroty idą, a wóz nie... i znalazłem coś takiego TU
ale ma 20 cm wg katalogu Valeo pasuje do komarka... Tanie jakieś
W komarku były dwa rodzaje: 190 mm i 200 mm. Miałem 190 i takie założyłem, które komarki miały 200 niestety nie wiem.
Przerabiałem to w zeszłym roku przy ok 105 kkm sprzęgło valeo za 320,- plus 150,- wymiana - nieszczególnie tanio ale myślę ,e dramatu nie było
Hello. No ja zmieniałem sprzęgło jak mi stuknelo 70 kKM .Powodem było wy..ebane łożysko oporowe co baaardzo niemiły dźwięk powodowało.Tarcze były jeszcze w miare zdrowe ale docisk był zjechany no i łożysko pad.gif . Nie wiem Panowie co Wy tam za wynalazki sobie pozakładaliscie za 280 zł , bo mnie łożysko NIEREGENEROWANE Valeo kosztowało460 zł + 200 zł u mechanika. Pozdro waytogo.gif
> zjechany no i łożysko .
Czy ten dzwiek to piszczenie podczas wciskania sprzegla?? Bo mam to u siebie i za cholere nie wiem co to. Czy oprocz tego miales jakies objawy.
> zjechany no i łożysko . Nie wiem Panowie co Wy tam za wynalazki
> Pozdro
No to ładnie Cie wycyckał - podziw za głupote.
Wymieniałem przy 86kkm, zaczynało się odzywać łożysko oporowe. Tarcze były jeszcze znośne. Za komplet z wymianą coś koło 600 PLN
ja juz jestem po operacji za komplet sprzegła dałem 350 pln (valeo) przy okazji wymieniłem olej w skrzyni, wahacze i końcówki drążków za całośc zapłaciłem 350 zeta w tym juz było ustawienie zbieżności. ok.gifzlosnik.gif
> zbieżności.
to malutko zaplaciles, skad czesci ?
Ja do puntolota płaciłem nie całe 200 zł za kompletne.
Do maryśki też za jakieś pare kkm trzeba będzie kupić i myśle że teżś się bez problemu zmieszcze z 500 zł
