Strzela na LPG? Czemu?
Witam!
Od pewnego czasu zaczal mi samochod strzelac na gazie. Nie chodzi tu o strzelanie przy ruszaniu itp, ale o strzelanie podczas puszczania pedalu gazu. Czyli: przyspieszam, czy jade puszczam gaz a tu nagle slysze łuuuuuuuuuummmmmm bumbumbumbumbum. Odglos ala podtrzymanie turbiny. Wystepuje tylko przy gazie. Autko to Fiat Tipo 1,4ie.
> Witam!
> Fiat Tipo 1,4ie.
Sprawdzic swiece, sprawdzic kable, jezeli nie pomoze wymiana to moze regulacja
Mi to wygląda na efekt uboczny cut-off na gazie. Regulacja powinna pomóc ale nie pamiętam co się reguluje smile.gif Zdaje się że obroty przywrócenia zasilania gazem.
Paweł
Hmm mam instalke chyba II generacji, taka z emulatorem lambda czy jakos tak. Z tego co rozumiem cutoff to odlaczanie gazu przy ilus tam rpm?
PS. Swiece, kable, itp wymieniane.
PS2. Jeszcze ani razu nie strzelil jak zwykly gaz (filtr/kolektor itp). Teraz sie pojawilo takie cos. Mi to nie przeszkadza, ale wole wiedziec czy to cos sie spsulo czy cos:| Aha wczesniej pisalem ze mialem zaslaniety wlot powietrza, teraz jest odetkany i sie takie cos pojawilo. Moze to byc od tego?
> ilus tam rpm?
Cut-off odłącza dopływ gazu jak puścisz gaz - efekt - hamowanie silnikiem. Ustawia się wysokość obrotów, przy której gaz powininen znów popłynąć w układzie żeby silnik nie zgasł. Jest jakiś współczynnik opóźnienia ale bij zabij nie napiszę jaki, który decyduje o tym że już jest ok i silnik ma startować a jak jest źle ustawiony to gazu jest jeszcze za mało. Myślę że gazownik powinien wiedzieć o co chodzi wink.gif
U mnie przy puszczeniu gazu kiedyś po prostu gasł. Winą był m.in. dolot, który zbyt rozrzedzał mieszankę. Ale regulacja instalacji pomogła. Na zatkanie dolotu się nie zdecydowałem. Teraz znów problem pomału wraca ale to pewnie już filtr gazu domaga się czyszczenia/wymiany. Może być i u Ciebie tak tylko Twój silnik walczy smile.gif
Paweł
> [...] Aha wczesniej
To od tego. Powietrze szybciej i w większej ilości dostaje się do silnika powodując zubożoną mieszankę i strały. Regulacja powinna pomóc.
PZDR
> Dzieki za odpowiedzi.
Jak regulacja nie pomoże to szukaj innej przyczyny, np. kable WN, palec, kopułka.
