Co się stanie jak pęknie pasek rozządu
Witam was treśc pytania jak wyżej. Moze troche głupie i banalne pytanie ale troche mnie nurtuje. A dlaczego...?? Ojciec ma fiata Punto 1 1.2 75 KM i gdy strzelił pasek nic sie nie stało po prostu auto przestało jechac załozył nowy i auto jeździ. Czy ma sie to tak samo z innymi autkami?? Bo słyszalem ze straszne problemy są z tym a po ilości postów na ten teamt na kąciku wnioskuje ze temat powazny
generalnie silnik do remontu
> Ojciec ma
Szczęściarz...
Powaga sytuacji zależy od tego, czy silnik ma konstrukcję kolizyjną, czy bezkolizyjną.
W konstrukcjach kolizyjnych po zerwaniu paska następuje zderzenie górnej powierzchni tłoków z grzybkami zaworów, co w najmniej drastycznym wariancie może skutkować wygięciem zaworów.
Tak czy inaczej, góra silnika do remontu.
nie wiem czy czasem 1.2 8V nie był bezkolizyjny i zerwanie paska nie powodowało żadnych uszkodzeń....
W silnikach Fiata 1,1 i 1,2 8V rozrzad jest tzw. bezkolizyjny. Tzn, ze jak peknie pasek i nie bedzie sie obracal walek rozrzadu, to tloki nie uderza w zawory poniewaz jest zachowana odpowiednia odleglosc pomiedzy maksymalnie otwartym zaworem, a gornym zwrotnym polozeniem tloka. Wtedy wystarczy ustawic wzgledem siebie wal korbowy z walkiem rozrzadu, zalozyc pasek i jazda.
Ale na przyklad w dowolnym silniku BBM juz tak nie jest. Tu jak peknie pasek, walek rozrzadu stanie, w zawory ktore stana w pozycji otwartej uderza tlok. Wtedy do wymiany najczesciej polowa zaworow + regeneracja glowicy.
Tak, 1,2 8V jest na 100% silnikiem bezkolizyjnym.
W bbm-ie jak masz szczęście, to po zerwaniu paska, masz 8 zaworów o wymiany, bardzo często 16. Oprócz tego uszkodzeniu ulegają prowadnice zaworów, więc głowica też jest do remontu.
Miałem taka "przyjemność" - po zerwaniu paska rozrządu remont głowicy kosztował mnie 1200 zł.
Niestety, nie pomogło, bo chociaż silnik pracował bardzo ładnie, to zaczął brać olej - ok. 2 l/1000 km.
Proponowany przez serwis remont, czyli wyciągnięcie całego silnika i naprawa to ok. 1500 zł (tak oszacował mechanik).
Pierwszą czynnością po zakupie była wymiana paska rozrządu (nie miałem pewności, kiedy poprzedni właściciel go wymieniał).
A mi wydaje się , silnik 1.2 16v też jest bezkolizyjny.Chyba ,że się mylę ? hmm.gif
> mylę ?
> mylę ?
Mylisz się!
> mylę ?
Jest jak najbardziej kolizyjny i są osoby na tym kąciku, które się o tym boleśnie przekonały.
Dzięki za odpowiedż. waytogo.gifTeraz wiem na czym stoję,bo nie byłem pewien. niewiem.gif
To ja mowie ze moj ojciec tak miał tzn pekł pasek i jednak nic sie nie stało wiec jednak jest bezkolizyjny
