Czujnik poziomu płynu chłodniczego
hej,
kilka dni temu zanabyłem sobie na allegro w/w czujnik. Jednakże okazało się że drań nie działa.
No i tutaj pytanie... czy on po normalnym podłączeniu "na sucho" powinien działać, czy dopiero w środowisku "nadciśnieniowym"?
A jeżeli juz okaże sie uszkodzony to jak najprościej go naprawić?
Rozciąć tą tulejkę i sprawdzić kontaktron? Raczej nie ma tam wiele rzeczy które mogłyby nawalić, ale czujnik jest używany i nie najmłodszy już, więc może się ino coś tylko zatarło/zaśniedziało hmm.gif
Czujnik mozna rozebrać. Trzeba podwadzić środek korka (ten co ma wyprowadzenie styków na dwie wsówki) i powinien wyskoczyć z zatrzasku. Wtedy trzeba go wyciągnąć i masz całe bebechy na wierzchu. Zasada działania czujnika jest prosta: wewnątrz rurki umieszczona jest bańka szkalana z dwoma stykami, a na zewnątrz rurki magnes do którego przymocawana jest pianka która utrzymuje się na powierzchni cieczy. Jak magnes jest na samej górze to zwiera blaszki, a jak poziom płynu spadnie to magnes się opuści i styki nie są zwierane, robi się przerwa w obwodzie i wywala błąd na MIDzie.
Zatam czujnik można w prosty sposób sprawdzić "na sucho".
> hej,
Przerabialem to w weekend.Rozciąłem go w połowie i opuściłem kontaktron troche niżej .Teraz załącza minus ,jak jest na dole ,a wyłącza jak jest na górze.
Powinien działać "na sucho" .
> A jednak... A zapierałeś się, że nie bedziesz niszczył....
> Pozdroofka
Zapierałem smile.gif ale jak go podłączyłem do MIDa ,to ...... brakowało mi tej kontrolki .Dlatego ,przeciąłem w połowie i obniżyłem kontaktron .Skleiłem go poxipolem i może ciśnienie nie rozsadzi go od środka .Zobaczymy smile.gif
Na inny problem sie natknałem z kontrolkami .Podłączyłem stały (+) i mase (-) pod włącznik dzwiowy czujnika otwartych dzwi i okazało się ,że jak wyjme kluczyk i zamknę dzwi ,to świeci się kontrolka ,a jak włącze zapłon ,to zachowuje się normalnie .
Druga rzecz ,to pomoglem sobie z centralnym zamkiem i kontrolką smile.gif Umieściłem kontaktron blisko zamka i magnesik , jak otwarty mam centralny ,to magnes idzie w góre i załącza kontaktron ,kontrolka się świeci smile.gif
A lelek pisał ze trzy albo cztery razy: kontrolki w drzwiach oraz w bagażniku trza podłączać przez dowolną diodę. Zobacz tu:
KLIKEN
Pisał Lelek smile.gif ale Lelek tyle daje rad ,że trzeba by było czytać każdy post Lelka .
OK .A gdybym chciał zostać przy żarowce zamiast LEDa ,to co mam tam wpiąć ?
Zaznaczam ,że jestem laikiem w dziedzinie elektryki i elektroniki .
Jak zapodam napięcie na kabelki to przewodzą, więc wsiojest ok. Ale kontaktron jest cały czas otwarty (styki się nie zwierają). Sprawdzałem takim małymalesilnym magnesem jakoś nie mogły sodotknąć :/
Czy może to być wia "wyrobionego" magnasu w czujniku? może jest za słaby? Pomysłów nie mam frown.gif
> no ok, czujnik rozebrałem. w rzeczy samej jest tam kontaktron
> sodotknąć :/
U mnie też się nie zwierały wizualnie,ale jak złożyłem to w całość to działało .Jeżeli masz wątpliwości ,to podejdz do sklepu i kup kontaktron nowy smile.gif
Widziałem fajny kontaktron .Dobry byłby i do podłączenia do MIDa i do kontrolki ,tylko nie byłoby jak doprowadzić do niego kabelka , a szkoda frown.gif
Z jednej strony był złączony z blaszką , a jak przejechałeś magnesem to przepinał się na drugą blaszę i odłącł od tej pierwszej.
> Ale ,że jesteś bardzo pomocny ,to ci wybaczam
> wpiąć ?
Zapodaj dowolną diodę prostowniczą, katodą (pasek na obudowie) w kierunku wyłącznika w drzwiach.
> Ufff... ulżyło mi...
> Pozdroofka
Ok .Powiedziałem swojemu magikowi elektronikowi kumplowi i jutro mi przywiezie diodę .Zamontuje i powinno być ok smile.gif
Tak kombinując ,to większość "czujek" można zrobić na kontaktronach smile.gif
Zobacz:
KLIK
> Zaraz znowu coś napiszesz na mnie...
> Pozdroofka
A masz może pomysł ,jak zlikwidować żarzącą się kontrolkę od wentylatora ? jak jade 120 km/h to potrafi ładnie świecić .Rozumiem ,że wytwarza napięcie i zapala mi tą kontrolkę .Też dać diode pomiędzy kontrolkę i wentylator ?
Oooo... icon_eek.gif Żartujesz... Nie ma prawa się świecić. Owszem zaświeca się w czasie gdy pracuje rozrusznik (przełączenie stacyjki w pozycję III powoduje, że urządzenia podłaczone do magistrali 15a - wiatrak na chłodnicy, wentylator nawiewu są odłączane czyli są na potencjale masy) ale zeby podczas jazdy? Jak dokładnie (chodzi o dokladne miejsca) podlączyłeś tę kontrolkę?
Czekaj... O jakim wentylatorze mówisz? Na chlodnicy czy nawiewu do kabiny? wink.gif
P.S.
> Oooo... Żartujesz... Nie ma prawa się świecić. Owszem zaświeca się
> kabiny?
> P.S.
> Rozumiem, że dioda w drzwiach zdała egzamin...
> Pozdroofka
Dioda w drzwiach zdała egzamin smile.gif dzięki .Mój kumpel "elektronik" był zdziwiony tak prostym rozwiązaniem smile.gif
Tak ,mówie o wiatraku od chłodnicy .Kontrolka żarzy się przy większych prędkościach .Tak do 100 km/h jest spokój ,powyżej zaczyna się rozświecać .
No kurna jestem w szoku.
Aha, miałeś napisac w jakie dokładnie miejsca podłączyłeś kontrolkę wink.gif
> Bo nie zna schematu Astry
> Pozdroofka
Podłączyłem się kablem ok. 15 cm od wtyczki .
Wygląda na to ,że wiatrak wytwarza napięcie i daje na kontrolke .
Czyli się obraca i działa jak prądnica? (w koncu to możliwe, przecież silnik i prądnica to tosamo tylko działa "odwrotnie zlosnik.gif)
Ale jest pewna nieścislość w tej hipotezie wink.gif Kontrolka jest podłączona z jednej strony do "+" a z drugiej do jednej ze szczotek silnika. Jeżeli wiatak wytwarzałby prąd to na drugim końcu kontrolki też byłby "+". Jak miałaby świecić w takich warunkach?
Nie napisaleś do jakiego "+" podłączona jest kontrolka: do "stałego" czy "po stacyjce"? Jeśteś pewien, że podlączając się "15 cm od wtyczki" wpiąłeś się po właściwej stronie silnika czyli we właściwy przewod? Ma być brązowo-biały.
> silnik i prądnica to tosamo tylko działa "odwrotnie )
> Ale jest pewna nieścislość w tej hipotezie Kontrolka jest podłączona
> Pozdroofka
Zrobiłem ,tak ja zasugerowałeś .Wpiąłem się z jednej strony pod kabel brązowo-biały ( - ) i z drugiej strony pod ( + ) pod stacyjkę.
No to zgłupiałem...
Kontrolka może zaświecić się kiedy na jednym jej koncu jest "+" a na drugim niższy potencjał. Trzeba sprawdzić w którą stronę plynie prąd: czy z "+ po stacyjce, przez kontrolkę i gdzieś sobie znajduję masę czy w drugą stronę: rzeczywiście pęd powietrza obraca wiatrakiem a on wytwarza prąd, ktróry następnie płynie przez kontrolkę i jakoś znajduje sobie masę (choćto dziwne, bo przecież tam powinien być "+" po stacyjce spineyes.gif )
Można przekonać się nastepująco: przewód który idzie od kontrolki do miejsca "15 cm przed wtyczką" podłączyć tam przez diodę katodą do wtyczki (czyli analogicznie jak w przypadku czujnika w drzwiach). Jeżeli efekt żarzenia ustapi to znaczy, że prąd płynie "w drugą stronę" czyli od silnika, przez kontrolkę i do "+" po stacyjce (Luuudzie, ale brednie wypisuję grinser006.gif Przecież to niemozliwe).
> No to zgłupiałem...
> przecież tam powinien być "+" po stacyjce )
> "+" po stacyjce (Luuudzie, ale brednie wypisuję Przecież to
> niemozliwe).
> Pozdroofka
Spokojnie smile.gif w sobotę to sprawdze ,podepnę się diodą i zobacze czy się będzie żarzyć , tzn. świecić smile.gif
Dzieki Lelek .
  • 1 miesiąc później...
> Pozdrawiam
Odkopuję stary temat bo jestem w szoku. Pisałem, że to kurna niemożliwe żeby żarzyła się kontrolka wiatraka podczas jazdy z dużą predkością. Jedynym wytłumaczeniem byłoby to, że od pędu powietrza wiatrak zaczyna się obracać i działa jak prądnica dając prąd na kontrolkę. Ale kurna u siebie nie stwierdziłem takiego efektu, niezależnie a jaką prędkością jechałem. Do ostatniego poniedziałku.... grinser006.gif
Ale po kolei. Znalazłem kawałek prostej i równej a przede wszystkim pustej drogi. Postanowiłem sprawdzić jakie predkości pokazuje mój licznik w momencie odcięcia paliwa na poszczególnych biegach zlosnik.gif No i dałem w palnik. Przy okazji okazało się, że odcięcie następuje dokładnie przy 6000 obrotach a prędkości pokazywane to:
I - 50 km/h
II - 90
III - 130
IV - 170
(prawda jak równo co 40 km/h? zlosnik.gif)
Ale ja nie o tym. Kiedy już zakończyłem test w oczy rzuciła się żarząca kontrolka wiatraka chłodnicy icon_eek.gif Zdębiałem, zwolniłem a ona dalej się żarzy z tą samą jasnością. No to but a ona ani nie przygasa ani nie świeci jaśniej. Czyli świecenie nie zalezy od prędkości co raczej wyklucza działanie wiatraka jako prądnicy. Wtedy jasność świecenia zalażałaby od hipotetycznej prędkości obrotowej wiataka a ta od predkości auta. Zatrzymałem się a ona dalej się żarzy. icon_eek.gif Ruszyłem, jechałem "normalnie" i zauważyłem, że zaczęła powoli gasnąć. Po przejachaniu kilkunastu kilometrów zgasła zupełnie niezależnie od tego co robiłem. Była ciemna noc więc widać ją było doskonale kiedy zgasła zupełnie. Żałuję tylko, że nie zgasiłem auta kiedy się żarzyła i nie sprawdziłem czy zaświeciłaby po ponownym odpaleniu.
Nie mam pomysłu dlaczego się zażarzyła. Wykluczam wpływ predkosci, stawiam raczej na "butowanie", tym bardziej, że podczas "zwykłego" rozpędzania bez deptania do odcięcia, do owych 170km/h kontrolka nigdy się nie zażarzała... icon_eek.gif
Jak ktoś to wyjaśni to chyba bedzie mistrzem świata albo Foxem Mulderem... grinser006.gif
> to:
> I - 50 km/h
> II - 90
> III - 130
> IV - 170
> (prawda jak równo co 40 km/h? )
> żarząca kontrolka wiatraka chłodnicy Zdębiałem, zwolniłem a
> dalej się żarzy. Ruszyłem, jechałem "normalnie" i zauważyłem,
> Mulderem...
> Pozdroofka
U mnie zaczyna się żarzyć ,tak od 100 km/h i jest to spowodowane prędkością jazdy .Mowi się trudno i jezdzi się dalej .Przyzwyczaiłem się już do tego wink.gif
