Kombinujecie...
> ...coś ze światłami do jazdy dziennej czy będziecie jeździć na
> zwykłych?
a co mozna wykombinowac ?
> zwykłych?
A co chcesz kombinować? Ukazała się ustawa w dzienniku ustaw? Skąd wiesz jak brzmi? A jak w niej będzie napisane, że trzeba jeździć na światłach mijania (podobno tak jest) to przecież nie będziesz zakładał świateł do jazdy dziennej.
myślę, że będzie można tylko będzie trzeba podłączyć jeszcze światła z tyłu
> różne wynalazki na allegro są np:
> jeden
> dwa
> trzy
Można też przerobić instalacje - żeby sterowała żarówki mniejszym napięciem - i świecić długimi. Ciekawe czy się wtedy do definicji świateł dziennych załapią smile.gif
ale to sa halogeny a nie swiatla mijania zlosnik.gif wiec nie wiem czy to przejdzie
> ale to sa halogeny a nie swiatla mijania wiec nie wiem czy to
> przejdzie
> a z wymiany świec było
to nie była relacja z wymiany świec tylko ze skutów długiej ich pracy
> jakiś tekst
można je kupić jak normalne halogeny czyli jakieś 50zł za sztuke? zlosnik.gif
Jak z instalacją? włącznik na halogenach czy co?
komplet 72 zika...
instalacje sobie przerobie tak, że daimler kupi ode mnie licencje na to zlosnik.gif
> komplet 72 zika...
gdzie?
> to
> gdzie?
na stronie producenta masz cene katalogową
> jak... bo też chce właśnie sobie zrobić
ja przerobie swoje automaty do doświetlania pobocza... idea jest taka, że:
ksenony sobie będą za dnia wyłączone, ale przepis mówi, że lampy dzienne (LD) muszą sie palić razem z tylnymi pozycyjnymi a po włączeniu świateł mijania LD muszą się wyłączać i tak sobie to przerobie... no problem.
i będzie tak, że po właczeniu świateł mijania LD będą zamieniały się w lampy doświetlające pobocze zlosnik.gif
> aaa widzisz to będzie licencja bardzo droga
> taka, że:
> tadaaam
reasumując to... będzie jeszcze jeden włącznik/przełącznik który będzie to zmieniał? zlosnik.gif
> będzie to zmieniał?
> gdzie go masz zamiar dać?
guzik od halogenów bedzie tym włącznikiem zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif ale będzie szpan grinser006.gif
> guzik od halogenów bedzie tym włącznikiem ale będzie szpan
zrób referacik jak Ci się będzie nudziło bo troche kombinacji będzie przy tym zlosnik.gif
> tak myślałem...
> przy tym
Można podłączyć też pod przełącznik zespolony - na któryś z pinów podawane jest napięcie, gdy włącznik świateł jest w pozycji 0. Wersje na Skandynawię mają tak podłączone mijania.
a to się da wyłączyć wtedy?
> phi... TRZY MINUTY*
> *z przerwą na piwo
co muszę kupić?
-halogeny
-ramki
> - jakieś przekaźniki? moduły?
to zależy czy chcesz mieś doswietlanie czy nie...
nie potrzebuje takiego bajeru...
chce mieć tylko światła dzienne w halogenach...
Nie mam jeszcze nic i musze nawet dziury robić w zderzaku
> albo dobra niech będzie
> jak wejdzie przepis to zrobie tjuna dekady i sobie "spiszesz"
Gasną tylko jak włączasz pozycyjne.
> to będę musiał pewnie poczekać z miesiąc
> poczekamy razem
mam pomysł... kupisz podwójnie części i przygotujesz wszystko i później mi wyślesz za pobraniem i tylko sobie podłącze gotowe elementy ok.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> to idę gdzieś schować kasę bo jeszcze ją wydam
> elementy
> taka, że:
> tadaaam
Podoba mi się Twoja koncepcja, ale... nie będziesz miał przeciwmglowych. No tak, ale Ty masz dzień przed maską i bez tego.
A te dzienne lampki to wystarczą do doświetlenia zakrętu? Mają słąbsze żarówki i świecą raczej na wprost.
Wiesz coś więcej? Który pin itd? Co sie u swensonów włącza? Same światła bez tablicy?
Wtyczka B, pierwszy od lewej - napięcie gdy przełącznik świateł w pozycji 0, drugi od lewej - napięcie gdy przełącznik świateł w pozycji pozycyjne. Trzeci od lewej jest już użyty do świateł mijania wink.gif
U swensonów jest zrobiony mostek z pina 1 i 3. W naszej sytuacji trzeba wpiąć się do wtyka drugiego, żeby się załączały razem z pozycyjnymi. Pozycyjne na wyłączonym zapłonie (cofnięcie kluczyka) działałoby normalnie, bo są inaczej zasilane.
Wydaje się, że takie rozwiązanie jest idealne
- jeździmy na pozycyjnych - świecą się dzienne.
- można je wyłączyć - przekręcamy przełącznik na 0 i wyłączone.
- chcemy jechać na mijania - włączamy przełącznik w pozycję mijania
- chcemy zostawić auto na pozycyjnych w nocy - zostawiasz przełącznik na pozycyjne i cofasz kluczyk.
powinny... zresztą przy takiej mocy lampuy to smiało mogę ją podnieść na maksa...
a odbłyśnik jest identyczny jak w halogenach tylko cokół pod żarówke jest inny
