Drzwi krzywo siedzą
Mam mały problem z drzwiami od strony kierowcy. Mianowicie gdy są zamknięte odstają tak jak zwykłe drzwi gdy sa niedomknięte. Co może być przyczyną? Może opuściły się na zawiasach? Dodam jeszcze że plastikowy element na zaczepie zamka jest dość mocno wyrobiony.
> wyrobiony.
trzeba go wymienić!
> trzeba go wymienić!
go to znaczy co? Kropka? Czy chodzi ci o uchwyt zamka? Jest on wyrobiony ale nie powoduje luzów. A może problem tkwi w zamym zamku?
Tak jak jest wyrobiony to napewno ma luz.
> zamku?
trzeba sprawdzić, tak to tylko można wróżyć.
Bo właśnie nie wiem cz TTTM czy to wyrobienie jest wynikiem krzywego osadzenia drzwi.
Chodzi mi o ten element
[image]http://images21.fotosik.pl/58/2ec15e555769a384.jpeg[/image]
> wyrobiony.
Możesz jeszcze spojrzeć na zawias i porównać go z tym od pasażera. Ja ostatnio swój wygiąłem po tym jak mi wiatr drzwi wyrwał z ręki zlosnik.gif
> wyrobiony.
