oświetlenie bagażnika
od kilku miesięcy mam paska 96r kombi, nie świeci mi się lampka oświetlenia bagażnika (zamontowana w suficie). Żarówka jest OK, nie mam instrukcji i nie wiem gdzie znajduje się wyłącznik (przy tylnej klapie nie znalazłem). Może ktoś mi pomoże?
> Witam,
Też usilnie szukałem włącznika w moim pasku ('89) i okazało się że znajduje się w zamku klapy bagażnika. Mam podobny problem, żarówka sprawdzona a oświetlenie nie działa, ale jeszcze nie dobrałem się do tego włącznika także nic więcej nie mogę napisać.
> napisać.
Na to nie wpadłem, dzisiaj zajrzę do zamka,
dzięki!
> dzięki!
najczestsza usterka-- ułamana jedna z nozek styku--trzeba wtedy rzezbic troszke:). Mozliwe tez ze tylko taka blaszka zasniedziała- wtedy "Kontakt 60" i swieci
> dzięki!
Uważaj przy wymowaniu. Ja wyjmując na mrozie w MKIII połamałem wyłącznik. Dobrze, że qpiłem wcześniej nowy (DROGI) w aso.
PZDR
> PZDR
Okazało sie, że styki w wyłączniku były zaśniedziałe. Wystarczyło tylko zdjąć plastikowy element ze sprężynką (wyciągając bolec), oczyścić styki, złożyć du "kupy" i jest OK.
