Wycie po rozruchu
Witam!
Problem jak w temacie: czasem (po dłuższym postoju), po uruchomieniu silnika słychać dziwne wycie spod maski-takie uuuuuu. Parę razy (może 5) zdarzyło mi się też, że po uruchomieniu silnika popracoawł on kilka sekund i zgasł-ponowne zapalenie było już ok. niewiem.gif
Sprawdź alternator czy nie jest pęknięty - wirnik traci osiowość i trze o obudowę...
tak jest, na 99% altek, oj znam ten odgłos wylatującej kasy z kieszeni, teraz jednak mnie już nie dotyczy smile.gif
tak wogóle to dzień dobry... przywitać się powinien kolega...
po drugie to najpierw alternator sprawdź czy nie ma od spodu pękniętej obudowy, później pomyśłimy stawiam jeszcze na pasek od altka lub może nawet czujnik położenia wału jak ci gaśnie...
Dzień dobry!
(Czy "WITAM" nie może być zamiast dzień dobry-patrz wyżej wink.gif)
Dzię ki za odpowiedzi-to oczywiście pęknięta obudowa altka. Pytanka: jaki idzie alternator (oznaczenie) do Sieny 1.2EL z XII'99r., bo udało mi się odczytać tylko 14V 65A? Co myślicie o altkach lub obudowach z Allegro? Może kogoś polecacie?
A propos tego pękania: podobno wirnik jest za mocno spasowany do w/w obudowy i dlatego pęka (niektórzy go przetaczają), bo mój altek był czysty i pęknięty.
najlepiej zamontuj sobie z SC lub CC Sportinga, jełśi nie masz wspomagania smile.gif
Dzień dobry!
Nikt nie interesował się altkami z allegro? 230PLN to chyba nieźle. W ASO 840PLN, w sklepie 350PLN - mam zagwozdkę niewiem.gif Wszyscy regenerują? Mój ma przejechane już 123kkm, więc nie opłaca się go chyba regenerowć.
> Dzień dobry!
> ASO 840PLN, w sklepie 350PLN - mam zagwozdkę Wszyscy
dlaczego się NIE OPŁACA ??
spawanie alu nie kosztuje dużo, łożyska też, robocizna demontażu/montażu ta sama, tylko tyle więcej, że sam szczotą przejedziesz obudowy zlosnik.gif
> najlepiej wypiaskowac
i odprężyć obudowy po spawaniu
u mnie tez przez jakis czas po odpalniu slychac dziwne dzwieki (nie zawsze) i po chwili przestaja byc slyszalne.
w dodatku jakos dziwnie szybko pada mi akumulator i to nie jego wina bo mam dwa (nowki) , jak samochod postoi jakies 5 dni bez jazdy to juz praktycznie znikome szanse na odpalenie
czy to wina altka?
juz nie mam na to sil
> czy to wina altka?
1) sprawdź profilaktycznie ładowanie akumulatora - włącz silnik, daj obciążenie alternatora (światła drogowe + mijania + ogrzewanie tylnej szyby + dmuchawa na MAX) i zmierz napięcie na akumulatorze
2) sprawdź na wyłączonym silniku jaki prąd Ci "coś" pobiera, bo może się okazać, że altek ładuje przepisowo, a jakiś odbiornik na postoju Ci łyka za duży prąd (radio, alarm itp)
po cofnieciu zaplonu, radio automatycznie sie wylacza, co do alarmu to faktycznie troche pobiera, ale robilem test i wogole go nawet nie wlaczalem ale i tak pada. co prawda wolniej ale pada akumulator
wczesniej juz mialem taki przypadek i doszedlem co mi prad pobieralo. a mianowicie zarowka od podswietlenia bagaznika wogole nie gasla, ale ja wyjelem
> akumulator
hmm... radio się wyłącza, ale pamięć zostaje podtrzymywana na zasilaniu.
może jeszcze coś jest włączone ??
jedyne co moze pobierac dodatkowo prad to instalacja LPG i alarm
ale instalka tez dopiero zaczyna pracowac jak przekrece zaplon
nie wiem jak ten alarm, nawet nie mam pojecia co tam siedzi i jak zamontowany, tak to jest jak sie kupuje samochod w komisie frown.gif
akumulator kupilem niecaly rok wstecz, a dokladnie taki model
http://www.akumulatorypoznan.pl/?id=pokaz&towar=30
hmm ... może mój z komisu kupiłeś ??
a skąd jesteś - bo masz pusto w profilu ... uzupełnij, bo Cię zjeb... zlosnik.gif
juuuu... kto wie, jesli sprzedales ja w Warszafce to moze i mam Twoją 270751858-jezyk.gif
o nie. sprzedałem u siebie rozwaloną z przebiegiem 85 kkm.
od spodu nie widac aby altek mial jakies pekniecia
tak na marginesie moja miala 130 tysi jak kupowalem, samochodzik byl wtedy 8 letni wiec przebieg chyba nie jest zaklamany
To ja również w tym samym temacie.
Po włączeniu szumi coś w okolicy alternatora.
Znajomy nie jest do końca przekonany czy to altek, czy też może pompa wody lub rozrząd.
Na starcie szum jest głośniejszy potem się troszeczkę wycisza, ale tak i tak w środku też go słychać.
I jeszcze jedno powiedzcie czy przy obrotach około 1500-2000 z okolic rozrządu słychać taki charakterystyczny dźwięk, ponieważ po wymianie wszystkich elementów rozrządu ten dźwięk pozostał tak samo jak przed wymianą.
Sprawdzisz prosto:
- zdejmij pasek alternatora i uruchom silnik - w ten sposób "zdiagnozujesz" alternator oraz rolkę napinającą paska...
- jeśli dalej coś hałasuje to zdejmij pasek wspomagania jeśli takowe masz i uruchom silnik...
- jeśli hałasy nie ustały a piszesz,że wymieniłeś kompletny rozrząd to najprawdopodobniej dogorywa pompa wodna i czeka Cię kolejny wydatek - dobrze radzą Ci, którzy przy wymianie rozrządu w Sienie zalecają obowiązkowo wymianę pompy wody (rada nie dotyczy silnika 1,4 wink.gif )
Zgadza sie przy wymianie rozrządu nie wymieniałem pompy wodnej.
Jutro sprawdze tak jak mówisz., ale czy można włączyć silnik bez alternatora??
> alternatora??
Oczywiście! Bez obaw - akumulator nie zdąży się rozładować przez parę minut bez ładowania
Jeszcze jedno, a gdy odłącze pasek alternatora to pompa wody będzie chodzić?
> chodzić?
Tak szanowny kolego - w silniku 1,6 oraz 1,2 pompę napędza pasek rozrządu! Natomiast w 1,4 pompa napędzana jest tym samym paskiem co alternator.
Tak dla informacji:
To wycie to pęknięta obudowa alternatora.
Witam!
Obudowa altka wymieniona (110PLN na Allegro z wysyłką) - wreszcie cisza; stary zregeneruję; mechanior wymienił też pasek rozrządu (Dayco) z rolką - 85PLN, przewody zapłonowe, bo się przysmalił jeden (Janmor 45PLN) i olej przekładniowy (2l - 75PLN). Robocizna 65PLN smile.gif
