czy ktoś już testował, jak sie spisują?
Mama zamiar kupić cynk w spraju, pisze, że ma 99% cynku i środek przeciw powstawaniu rdzy. Teraz nie wiem, który preparat mam użyc jako pierwszy po odrdzewieniu i odtłuszczeniu blachy?
tylko po 'ocynkowaniu' daj temu ładnie wyschnąć tak z jeden, dwa dni i będzie gut.
Ja tak teraz zrobiłem z letnimi stalówkami, tzn cynk poszedł na wymyte i odtłuszczone fele, z jakimiś tam ogniskami korozji (po 10latach się nie ma co dziwić ) i parę dni temu poszedł lakier.
Sam cynkk z tego co wiem też doskonale daje radę nawet bez lakieru
> odtłuszczasz, walisz cynkiem na rdzę i potem lakier
> i będzie gut.
Nie chce sie mądrzyć bo lakiernikiem nie jestem ale na rdze to sie stosuje jakiś bronux czy RC900 a dopiero ten ocynk.
To ma spełniać formę podkładu a nie zastopowaniu ogniska rdzy.
jest wyraźnie napisane, że wiąże rdzę
Jak wyżej napisałem to na blache wyczyszczoną z rdzy (takiej luźnej ) odtłuść i psiknij bronux-em tak dwa razy (on może zmienić kolor na fioletowy ale nie przejmuj sie tym wink.gif ) potem możesz psiknąć tym ocynkiem.
Osobiście nigdy nie używałem takich wynalazków ale może dla tego, że moje przygody z lakierowaniem zakończyły się na poprawkach lakierniczych i pomalowanej tylnej klapy w puntolocie grinser006.gif
Quote:
charakterystyka:
Szybkoschnący preparat o dużej zawartości cynku(97%).Działa aktywnie na rdzę. Stosowany na powerzchnie konstrukcyjne z metali nieżelaznych: aluminium i cynku. Stanowi doskonałą ochronę przed korozją przy wszelkiego rodzaju pracach blacharskich, a także pracach spawalniczych. Ponadto ma zastosowanie jako podkład do instalacji narażonych na działanie wody i niesprzyjających warunków atmosferycznych. Preparat odporny na działanie wysokich temperatur do+ 300 0 C. Po wyschnięciu tworzy gładką powierzchnię.
a stosowanie dwóch preparatów na rdzę, to uszczęśliwianie się na siłę wink.gif
a co do bronuxa to z opisu widzę, że to na bazie kwasu taninowego jest, taninę stosowałem na drugim kpl felg i to jest totalna porażka w tym miejscu, w tym roku będą znowu odnawiane a blacha była wyczyszczona z rdzy do żywego metalu, ani odrobiny rdzy nie zostało przed malowaniem preparatem taninowym.
Z drugiej strony malowałem, jako podkładem pod lakier, blachę na dachu i tam się spisało idealnie...
> zrobię Ci fotkę etykiety przy okazji
Troszkę czytałem na wielu forach i mogę Ci powiedzieć, że jedno co piszą na etykiecie (krawaty wiąże usuwa ciąże mlot.gif) a drugie co fachowcy mówią w własnej praktyki.
Polecam jeżeli chodzi o info o blacharce i lakierowaniu i tylko mod.gif to TU jest sporo waytogo.gif
> piszą na etykiecie (krawaty wiąże usuwa ciąże ) a drugie co
> Polecam jeżeli chodzi o info o blacharce i lakierowaniu i tylko to
> TU jest sporo
wiesz co jako poligon doświadczalny biorę pod wzgląd kolektor wydechowy u Adika
poleciał cynkiem na czystą rdzę i nadal rdza tam nie przebiła mimo, że lakieru nie ma zlosnik.gif
> wydechowy u Adika
> że lakieru nie ma
Wiesz przed prawdziwym ocynkiem (galwanizacja) to sie blachę kwasem trawi a te patenty w spreju to mało wspólnego mają z cynkowaniem. To tworzy jakąś powłokę niczym nie różniącą sie od podkładu tylko, że ten patent ma większy zakres temperatur i pare innych zalet.
> cynkowaniem.
> pare innych zalet.
generalnie clue sprawy to odcięcie dostępu tlenu od metalu, bo jak nie będzie tlenu, w dowolnej postaci, to nie będzie rdzy. IMHO o to dokładnie tutaj chodzi, a cynk jako ochrona na zasadzie różnic potencjałów i podatności na utlenianie spisuje się dobrze
> Najlepiej zapytać sie naszego kącikowego blacharza Macagi
ależ ma na tyle mało wspólnego z profesjonalnym zabezpieczaniem antykorozyjnym, że nie sposób porównywać;)
> oj to to doskonale wiem, nawet nie wiesz jak dobrze
