Jak to jest z mocą wzmaka? Jaki do takigo głośnika??
1. Jakiej mocy wzmak będzie ok do głośnika Sony Xplod 800W (250W ciągłej)? hmm.gif
2. Obecnie mam Alpharda "600W"... podobno lepiej rozejrzeć się za użyką firmową np. Magnata czy Blaupunkta... prawda? cfaniaczek.gif
> Czy wzmak musi mieć niższą moc niż głośnik?
> ciągłej)?
> dzięki!
wystarczy 200 rms ale prawdziwe lanzar crunch dls audison jl audi szczegulnie polecam bow.gifgenesis ale wtedy inny wofer
zazwyczaj zaleca sie taki ktory ma 3/4 mocy rms głosnika
> ciągłej)?
200rms
> dzięki!
> 200rms
> na pewno warto, ale magnat i blaupunkt tez nie sa rewelacyjne
mi powiedzieli w punkcie CA że wzmak powinien byc mocniejszy o 20-30% frown.gif
> ta, a w ktorym ?
Idealnie by było gdyby wzmacniacz byl tak dobrany aby jego THD było najmniejsze przy tej mocy przy, której będzie odsłuchiwany. A takie miejsce występuje przy bardzo małej mocy wzmaka. Stad mozna wnioskować ze wzmacniacz powinien być mocniejszy kilkakroć nic będzie to potrzebne do słuchania.
> A skąd masz te dane?
> mieszka 1-go
ps. ale na przyszlosc pamietaj ze na Mieszka I-go sa dwa zakłady car audio swiety.gif
> dobra wiem ktory as
> audio
nie chodzi o media markt
P.S. no to jak w końcu jest z ta mocą bo każdy mówi co innego,a ja zamówiłem już xeteca P-4 co ma 4x120RMS do zestawu na przód RF FNQ 3614 100RMS, a na tył mostek będzie pod skrzynkę
wskazane jest aby wzmacniacz miał większą moc od głośników (mowa o RMS)
wtedy nie będzie on pracwał pod pełnym obciążeniem. będziemy mieli wtedy rezerwy mocy, a głośniki będa mogły pokazać co potrafią smile.gif
> RMS)
> Pozdrawiam
> i taką właśnie opinię słyszałem
a ja ostatnio slyszalem taka chu&^*(ą lampe co miała chyba 10 watt na kanał i zasilała glośniki a raczej kolumny JBL (dość wysoki model) a łącznej mocy około 200 watt i grało nie najgożej ...
ale ja tam nic nie wiem...
przeczytałem Twojego posta dwa razy i nie kumam co chciałeś nim wnieść do tego wątku, no.gifnp dla tych co zaglądają tutaj żeby się czegoś dowiedzieć
> wnieść do tego wątku, np dla tych co zaglądają tutaj żeby się
> czegoś dowiedzieć
> lampa, chodziło zapewne o wzmacniacz lampowy
> czegoś dowiedzieć
to miała być swojego rodzaju aluzja wink.gif że moc to naprawde nie wszystko i żeby wysterowac głosnik 10" bo o takim mowa spokojnie starczy wzmak rzędu 100watt i to z wilkim zapasem tylko niech te watt bedą prawdziwe a o tym była dyskusja nie raz nie dwa...
> yap - mowa o domowym sprzecie oczywiście
znam osobiscie jednego takiego co ma lampowy w aucie, ale podobno nie wypał crazy.gifblush.gif
> wypał
a ja znam takiego jednego co ma Omege i u niego suba (10") napędza 35 watt w czystej klasie A - wzmak tylko lekko wykręcony wink.gif i Ci powiem nawet mu to brzdąka na vice mistrza PL w swojej klasie starczyło zlosnik.gif
> watt w czystej klasie A - wzmak tylko lekko wykręcony i Ci
> starczyło
A czy to prawda że został Vice , jedynie dlatego ze zostal Mistrzem w tej klasie ?
> Starczyc starczyło
> tej klasie ?
