Gdzie dokladnie wpiac sie z midem w zlacze diagnostyczne?
Hej!
Dobralem sie dzis do swojego zlacza diagnostycznego zeby podlaczyc przewody od mida ale nie wiem jak to zrobic bo u mnie w zlaczu od tylu tak jakby nie zgadzaja sie piny z tym, ktore to jest w manualu o podpinaniu mida niewiem.gif
Jakby ktos mial jakis rysunek albo cos innego byloby super bo jutro jade do serwisu przeprogramowac mida i pasuje zeby to bylo zrobione wczesniej:)
Pozdro
> Hej!
> Pozdro
czytałeś na WOA ???
> czytałeś na WOA ???
> Hmmm, no wlasnie patrze ale nie moge tego wyczaic
nie wiem jakie masz złacze diagnostyczne 10 czy 16 pinowe.Na WOA jest opisane 10pinowe a w 16 pinowym (takie mam u siebie )pin od programowania mida podłanczasz pod pin 8 złacza diagnostycznego
Pozdro
Na WOA jest
Wlasnie odrysowalem jak wyglada moje zlacze i tam gdzie sa zaciemnione prostokaty u mnie sa podpiete przewody.
Z tego co jest na AK o wyrzucaniu bledow przez zwieranie zworek to pin 8 jest u samej gory po lewej stronie...a u mnie tam jest pusto :/
Powiedz mi jak mozesz gdzie sie wpiac i ktorym przewodem z mida (z tym pinem 14 i 15 z mida) Chyba,ze wystarczy jeden z nich?
Tak to u mnie wyglada:
Pomozcie jak wiecie cos z tym podpieciem bo musze jechac wieczorkiem na serwis wgrac ten soft a nie wiem jak sie w to wpiac frown.gif
> Na WOA jest
> pusto :/
U mnie wyglada to identycznie.Pin 14 z mida podłancza sie pod pin 8 w złaczu diagnostycznym.Masz teraz dwie opcje albo dorobisz odpowiedni pin żeby sie tam podłaczyć,albo druga opcja jest taka :jako że ten pin bedzie potrzebny Ci tylko raz żeby mida zaprogramować,możesz zrobić tak.jak już pojedziesz na programowanie,odizoluj tak z 2 cm przewodu ,włoż go od przodu do gniazda diagnostycznego,gość podłanczajac techa ładnie przewód dociśnie,po programowaniu przewód wyjmiesz, zaizolujesz i ładnie ukryjesz za skrzynka z bezpiecznikami i po kłopocie palacz.gif a pin 15 mida służy do wywołania diagnostyki samego mida i tego nie musisz nigdzie podłanczać,jak bedziesz chciał mida sprawdzić to podłanczasz go tylko pod mase.
Pozdro
> ukryjesz za skrzynka z bezpiecznikami i po kłopocie a
> Pozdro
Zrozumialem to tak,ze mam tylko kabelek z pinu nr 14 wpiac w zlacze od przodu w ten pin pierwszy od gory z lewej??
I niewazne,ze on nie ma zadnych wyprowadzen w tej kosci?
dokładnie tak.Ja tak zrobiłem i nie było żadnych problemów
Pozdro
> Pozdro
Zrobilem tak jak napisales z tym podpieciem od przodu pod zlacze x13.
Wlasnie wrocilem z serwisu, udalo sie wgrac kod 81 z jezykiem niemieckim gdyz przy probie wgrywania kodu 82 pojawial sie jezyk angielski ale zamiast litrow byly galony. No i musial pozostac niemiecki ale wazne,ze sie udalo i to za 50zl yay.gif
Pozdro
