Chcę wykąpać reflektory przednie i mam pytanko
Chcę umyć przednie reflektory, ale nie rozklejając ich tylko nalewając do środka płynu z wodą i że się tak wyrażę bełtając zlosnik.gif Czy muszę do tego demontować tę elektryczną regulację? Bo się boję że połamię to słoneczko w drugim reflektorze. W jednym mam już złamane i nie mam regulacji elektrycznej frown.gifcrazy.gif Czy jak bym wykąpał z tą regulacją to się ona spieprzy? Ma ktoś dostęp do tych słoneczek bo w drugim musiałbym w ogóle wymienić....
A może na razie samym sprężonym powietrzem przedmuchać, może pomoże, a jak nie to do pralki wink.gif
pozdroffka i zdroffka
eee... nie rob tego. juz wiele osob pisalo, ze jak tylko ruszyli lustro, to zaczal z odblysnika odlazic. jak chcesz wyczyscic, to rozklej i zamknij szczelnie na nowy silikon smile.gif
ale jakie to ma znaczenie czy rozkleję czy nie? jak rozkleję to tym bardziej łatwiej uszkodzić, zresztą już umyłem bez rozklejania, nawaliłem do środka mydła w płynie nalałem wody i umyłem, świecą teraz bialutkim światłem, mam tylko nadzieję, że to co odbija światło nie będzie odpadać....
> bez rozbierania bedzie ciezko
ja robiłem tak kilka dni temu bez rozkręcania sama woda + płyn i jest ok. świeci duzooo lepiej i nic się nie dzieje wink.gif
> robiłeś wiesz że będzie ciężko
> nie ale z tego co czytalem moze byc problem z odblysnikiem
mylem 2x i odblysnikom nic nie jest
> Teoretyk
jakoś nie mam problemu z odbłyśnikiem
> a bywali tacy co mieli
> a nie zostaje jakis osad na odblysniku po tym zabiegu ?
> a myles plynem czy sama woda ? jak wyglada pozniej suszenie
już pisałem że woda z płynem. a suszenie suszarką z odległości w otwór z tyłu.
potem leżały 2-3 godziny w temp. 24C
u mnie bez problemu, ludwik+szczotka do butelek( a raczej do probówek - ze sklepu chemicznego -miękka koniecznie!). i do roboty.
> otwór z tyłu.
ok dzieki za info
> i znów nastała jasność
a ta szczotka nie porysujesz odblysnika
> miękką szczotką nie porysowałem
no to luz ja jak cos bede probawac samym plynem i woda
