Wiosna - belki bagażnika - InterPack Silver Line
Warto zainteresowac się taki beleczkami?
http://www.krisko.lublin.pl/content.php?cat_id=169&doc_id=880
Łatwo to się montuje/demontuje?
Obejrzyj je najpierw dokladnie. Mialem do czynienia z tym modelem (w wersji dla Polo/Fabii/Octavii/Toledo/Zafira) i choc oczywiscie byla tam elegancka zamykana na kluczyk oslona, to... nie obejmowala ona srub mocujacych bagaznik do dachu!!! pad.gif Krotko mowiac bez kluczyka nie dalo sie wyjac belek z uchwytow, ale bez problemu mozna bylo zdjac caly bagaznik z dachu i przelozyc do drugiego takiego samego auta!!! Zabezbieczenie jak cholera sciana.gif
Poza tym bez zastrzezen - jakosc wykonania przyzwoita, halas akceptowalny ok.gif
> obejmowala ona srub mocujacych bagaznik do dachu!!! Krotko
> akceptowalny
jeszcze w gre wchodzą Thule Rapid
http://www.hossa.pl/hossa/item.php?id=897&id_sub=93&search=CHEVROLET
albo LP
http://www.hossa.pl/hossa/item.php?id=2031&id_sub=93&search=CHEVROLET
> albo LP
Ten drugi jest dosc kanciasty, co moze sie przekladac na zwiekszone halasy przy jezdzie z nieobciazonymi belkami.
Z tego tez wzgledu radze Ci nie kupowac wysylkowo tylko w dobrym sklepie i poprosic wczesniej o mozliwosc krotkiej przejazdzki z danym modelem na dachu. Sa bowiem modele, ktore w pewnym zakresie predkosci halasuja tak, ze masz wrazenie jakby ktos odcinal Ci dach tepym brzeszczotem... zlosnik.gif
EDIT: Nie skreslaj tego Inter-Packa! Moze uchwyty dla Twojego auta sa zaprojektowane w bardziej przemyslany sposob...
> IMO troche drogo, popatrz w NorAuto na stalowe belki Thule
Musze popatrzeć i gdzieś na żywo przymierzyć - Thule Rapid by chyba były odpowiednie
Miałem w Astrze Thule i były rewelacyjne, proste w montażu
W Lacetti nie ma ani relingów ani rynienek i trza belki dostosowane do montażu do karoserii (bez tzw. punktów montażowych) i przez to trzeba uważać, aby się potem nie męczyć przy zakłądaniu tego ustrojstwa.
Od pewnego czsu używam "firmowy" bagażnik VEUVERTa. W rzeczywistości jest Bosal - polecam.
Mam belki InterPack Silver Line mocowane na relingach, intensywnie używane i uważam że są dobrej jakości
Mam takie LP na Hondzie. Prz jeździe 'na pusto' trochę hałasują no ale po co je wozić 'puste' - szybki demontaż i po hałasie.
P.S.
Jest fajny sklepik z bagażnikami przy metrze Służew (na samym końcu za Land'em).
