Ma ktoś z was sprawdzonego sprzedawce oleju z Allegro?
Witam!
Może ktoś z was kupował olej z Allegro. Cena niby dużo niższa! Chodzi mi o Mobil 1 5W/50. Może ktoś na jakiś namiar na sprawdzonego sperzedającego.
Pozdrawawiam
Jeśli szukałbyś oleju z GM to polecam opel-gsi. Według niektórych mechaników Mobil wcale nie jest najlepszy. Popytaj a może zmienisz na inny. Koleś ma duzy wybór olejów z GM. Ja brałem 5W30 i komplet filtrów w dobrej cenie. Wszystko ok i oryginalne.
> Pozdrawiam
Zgadzam się z Tobą. Ten sprzedawca jest OK. Ja kupowąłem u niego też olej GM. Podobno to i tak ELF.
> Jeśli szukałbyś oleju z GM to polecam opel-gsi. Według niektórych ale to przeca jedne z naszych forumowych kolegów
potwierdzam
sprawdź nawet jego ofertę na jego stronach internetowy
warto czasem złożyć większe zamówienie z olejem
> Witam!
> sperzedającego.
> Pozdrawawiam
Chyba kolega za dużo relam ogląda wink.gif ja równiez polecam opel-gsi za 4L najlepszego syntetyka "OPEL-a" zapłacisz 69zł z przesyłką a za mobila pewnie z min. 50zł drożej po co? kolejny fakt sugerujący iż kolega popada w przekazy reklamowe to rozpiętość liczyby "W" w lepkości oleju, rozumie że chcesz jak najlepszy olej ale najczęściej oleje o lepkości 5w/50 są niższej klasy jakościowej wg API niż olej 5w/30 lub 0w/30 smile.gif
jeśli jeździ się w trasy i w upałach stoi w korkach to ma znaczenie czy to jest 5W30 czy 5W50!
Tak jasne, wtedy koniecznie trzeba zastosować LOTOS z systemem Thermal Control zakrecony.gif
> potwierdzam
Jak już zeszliśmy z tematu Mobil1 na GM to ja mogę polecić tego sprzedawcę. Ma znacznie tańsze oleje - 10w40 chyba 49 zł za 5L, do tego filtry oleju po 8 zł, kiedyś sprzedał mi oryginalny Opel, teraz MANN. Wziąłem już od niego drugi raz olej, odbierałem osobiście, gość wydaje się być w porządku, oleje też smile.gif
Widzę, że Mobil1 5w40 też ma i to za 110 zł, a 10w40 z 76, więc ceny ma dobre, inne oleje GM też ma, trzeba dopytywać.
> Thermal Control
to już jest bzdura, ale generalnie to ma znaczenie - czy to się komuś podoba czy nie - do zwykłego C16NZ to i 5W30 styknie, ale do X25XE to tego bym nie nalał w żadnym wypadku - klasa API Mobila 1 5W50 syntetyka to SL lub SM od niedawna zdaje się
> Bez urazy
trzeba stosować taki olej jaki zaleca producent do danego silnika . Chodzi tu głównie o klasę lepkościową i dobrze by było , żeby przy tym olej miał najwyższą klasę jakościową . Dodatkowo niektórzy producenci wprowdzili własne specyfikacje np. Ford , VW, Mercedes , których wymagań nie spełnia część markowych olejów mimo tej samej klasy jakościowej i lepkościowej .
właśnie jestem po wymianie oleju i filtra. Jak zwykle olej Mobil Super S 10-W-40 do diesla (jakiś nowy produkt) 108zł 4 l + 1 litrowe opakowanie 28zł + 13 zł filtr. Chociaż będzie spokuj na 12-15 tyś co stanowi jakieś 6-7 miesięcy devil.gif
