kilka pytań o nawiew i klimę - ale nic o parowaniu ;-)
No więc tak:
po pierwsze - przy przekręcaniu pokrętła regulacji temperatury przed samym minimum jest takie "klik" + dźwięk przekaźnika z bodaj okolic prawego słupka. Co to jest?
Z kolei - co się dzieje jak włączę klimę i temperaturę np. na maxa? czy klima wtedy działa? Czy "klik" z punktu wyżej to może jest właśnie odcięcie klimy, jeśli temperatura nie jest na minimum?
Po przekręceniu "kierunku wiania" tylko na szybę, dosyć mocno wieje jeszcze na środek. Tak ma być, czy jest to jakaś usterka?
Ostatnio dałem do nabicia i odgrzybienia klimę. Od jakiegoś czasu po wyłączeniu klimy miałem taki charakterystyczny zapaszek. Wyczytałem, że jest to kwestia brudnej instalacji. Po przeglądzie i odgrzybieniu zapaszek cały czas pojawia się po wyłączeniu klimy (nawiew zostaje włączony). Czy to oznacza, że odgrzybianie nie zostało przeprowadzone prawidłowo?
Polecam lekturę instrukcji użytkownika, tam jest wszystko dokładnie napisane. A klima i owszem, działa. Jest taka opcja: ciepłe nogi i zimna głowa.
tego akurat nie sprawdzałem, możesz mieć rację,
Mam to samo smile.gif Prawdopodobnie TTTM, ja zamykam wtedy nawiew środkowy.
U mnie to jest jakby rozgrzany na słońcu kurz, taki suchy i lekko gryzący zapach... I wystąpiło również po odgrzybianiu. Pojęcia nie mam skąd się wzięło...
Nie wątpię, ale nie mam instrukcji do fury, tzn. mam ale do wersji bez klimy :-) Czy ktoś ewentualnie mógłby w jakiś elektroniczny sposób udostępnić rzeczony rozdział ?
U mnie było przed i jest po. A spodziewałem się, że zniknie. Taki trochę jakby słodkawy zapaszek, nie jest bardzo nieprzyjmeny...
Zerknij tutaj: KLIK
To jednak ja miałem coś innego. Może to nie grzyby ale jakaś roślinka gnije? Wymieniałeś filtr pp?
u mnie podobie po wylaczeniu klimy (po odgrzybieniu tez) chrakterystyczny zapach prawadopodobie cos wilgotnego gnijacego?? ale gdzie tego szukac?? Jesli klima nie jest włączana przez jakis czas a dziala sam nawiez zapachu takiego nie ma dopiero wylaczeniu klimy sie pojawia
> No więc tak:
To słychać ten słynny zawór na nagrzewnicy. Wersje z klimą go mają, bez klimy nie.
> Zerknij tutaj: KLIK
fajno :-) Chyba nawet kiedyś ściągałem. Nawet nie wiedziałem, że mam opcję "zimna głowa, ciepłe nogi". Do tej pory byłem tylko świadom opcji "zimne łokcie" (ale nie używałem) ;-).
Co do instrukcji to jest tylko mała nieścisłość. Nie mam chłodzenia schowka. Poza tym włączniki mam mniejsze, prostokątne. Czy to jest jakiś inny typ klimy?
I owszem, całkiem niedawno. Myślę, że to nie to. Dziś małżonkę poprosiłem o zcharakteryzownaie tego zapaszku bo kobity jednak lepsze są w te klocki. Stwierdziła że nawet przyjemny. W sumie nieprzyjemny nie jest tylko mnie stresuje, że powinno go nie być i powinienem pojechać na poprawkę do "fachowców".
dokładnie tak to u mnie działa
hmmm... słynny powiadasz :-) A możesz wyjasnić w skrócie z czego on słynie? Bo nic na jego temat nie znalazłem...
Może masz innego producenta. Ja mam firmowy napis na sprężarce i skraplaczu "Harrison". Na przycisku nie ma frown.gif
A może ten zapach jest właśnie po to żeby nie było czuć grzybobójczego paskudztwa? niewiem.gif
Nie sądzę. Jak kupiłem furę to tego nie było - a była świeżo po nabiciu wg poprzedniego właściciela. Zapaszek pojawił sie w trakcie uzywania, kilka miesięcy po zakupie...
Czyli tak: jedziesz bez klimy, sam nawiew: zapaszku nie ma. Włączasz klime, zapaszek jest. Wyłączasz klime, zapaszek jest. Dobrze rozumiałem?
Nie wiem jaki ma zapach R134a, czynnik chłodzący z klimy, ale może ulatnia się lekko na parowniku albo sprężarce i dostaje się do nawiewu?
Nie ma
Tak jest - pojawia sie dopiero po WYLACZENIU klimy. Tzn. tak byBo przed nabiciem. Wczoraj jak sie bawilem to mialem wrazenie, ze czuc go lekko takze podczas pracy, ale moze to tylko wrazenie (?)
