Jak rozpoznać padające poduszki belki tylnej??
ktoś powie mi jak rozpoznac padające poduszki tylnej belki
Coś ostatnio mi strasznie puka ale nie jestem pewien co to?
Wiem że muszę zrobić wahacz tylny bo mam luzy(zestaw naprawczy)ale nie jestem do końca pewien czy to on tak hałasuje bo stuki jakby bardziej pośrodku
Jak sprawdzić poduszki belki jest na to jakiś prosty sposób??
Ja miałem tak wyrąbane, że mechanik bez dotykania wiedział co mi tak wali biglaugh.gif
Zanim pojechałem do "specjalistów" znajomy obejrzał dokładniej, żeby być na 100% pewnym - wlazł w kanał, ja do auta, zaciągnąłem ręczny, pierwszy bieg i do przodu tak aby tylnia część samochodu przysiadła. Podobno było ładnie widać jak belka ugina poduszki biglaugh.gif
> wali
Wymień zestaw naprawczy wahacz i bedzie ok, to raczej on powoduje takie stuki, u mie przed zrobieniem wahacza waliło strasznie.
Mi waliły tak poduszki, zobacz pod spód jak wyglądają. umnie te metalowo gumowe poduszki były cale zardzewiałe
jutro sprawdze a w sobote chce robic wahacz
Ja nie muszę bo mam wymienione biglaugh.gif a kolega nauczy się dobrze adresować wiadomości cfaniaczek.gif
Ja padnięte poduszki zdiagnozowałem w taki sposób, że po wymianie łożysk w wahaczu koło przestało mieć luz na boki, ale tłuczenie nie ustało hehe.gif
Hałas spowodowany zepsutymi poduszkami pochodzi od uderzania belki w spód nadwozia. Przypomina on odgłos walnięcia porządnego kamienia w podłogę. Te złowieszcze dźwięki słychać podczas jazdy po dołach, a przy ciut mocniejszym hamowaniu słychać kilka uderzeń jedno po drugim.
U mnie były uszkodzone tylko przednie poduszki, które w Punto I są mniejsze ni ż tylne i pewnie dlatego się szybciej psują. Nie wiem czy gdyby tylne były zepsute, to efekt byłby taki sam.
> nie ustało
