"Słabo" zwijające sie pasy bezpieczeństwa w kropku 2
Witam.
Od jakiegos czasu moje pasy coraz słabiej sie zwijają i mam pytanie czy da sie to jakos usprawnic...pozdrawiam
> Witam.
TTTM...
> Witam.
Nie jesteś sam też to zauważyłem, ale spoko jak im pomożesz to się zwijają biglaugh.gif
> można wymienić pasy
> TTTM...
Nie ma innej możliwości? nie wiem jak to wyglada bo jeszcze nie rozbierałem ...ale nie da sie tego jakoś usprawnic inaczej?
> Witam.
Na upartego mozna je rozebrac. Zdemontowac jedna z plastikowych oslon po bokach. Pod jedna z nich jest sprezyna odpowiedzialna za zwijanie. Mozna sprobowac troche ja zmodyfikowac ok.gif
> zwijają
Wiadomo ale denerwuje mnie to że za każdym razem musze je odwieszac z powrotem nie da sie ich jakoś "napiąc" na nowo... wink.gif
Nie orientujesz sie czy sama sprezyna jest wyjmowalna mam w pracy sporo "mocnych" sprezyn to bym pokombinowal...pozdro
> nie da się po prostu
Nie orientuje sie kolega jaki jest koszt kupna nowych?
Pewnioe da sie wyjac, tylko czy sie pozniej moze byc problem z jej zamontowaniem. Nie wiem jak to dokladnie jest zrobione w przypadku pasow od Punto, ale kiedys jak mialem PF 126Prrrr, to naciagalem taka sprezyne, aby wlasnie pasy sie lepiej zwijaly. Przypomina wygladem sprezyne jak w starym budziku. Teraz w PII tez mnie to czeka, pada tylny prawy pas.
Też bede musial na to w łikend zobaczyc bo koszt ponad 600zł to nie wchodzi w gre...a jak sie nie poprawi to jak w starym maluchu sie recznie zarzuci i trza sie bedzie przyzwyczaic....bo napina dobrze... 30.GIF
Czekam na FR już sam demontaż elementów wnętrza przyprawia mnie o złosc-a co dopiero naprawa tego "zwijacza"ale może i ja czegoś sie nauczę waytogo.gif
> sie nauczę
Zgadza sie. Te plastiki na tylnych slupkach doprowadzaja mnie do szalu podczas demontarzu. Na szczescie do grzebania przy pasie chyba nie trzeba bedzie ich demontowac.
> Witam.
Też walczyłem i pomogło "mazidło" a dokładnie aerozol do uszczelek gumowych, aby nie przymarzały, czyli smar silikonowy smile.gif Spryskałem calutki pas, przetarłem szmatką i jest super, oczywiście nie brudzi ubrania. Mam spokój już od ponad roku, problem został jeszcze z przycinającym się pasem, ale to występuje przy sporych mrozach.
> gumowych, aby nie przymarzały, czyli smar silikonowy Spryskałem
> mrozach.
Troche ciezko mi uwierzyc ze przesmarowales pas i polepszylo to prace sprezyny...ale skoro Ci pomoglo..
Ja również myślałem, że problem tkwi w słabej sprężynie, ale stwierdziłem, że pas dobrze się zwija za uchwytem na słupku. Wyszło, że właśnie ten uchwyt w znacznym stopniu blokował swobodny przesuw pasa, pomógł wspomniany smar silikonowy.
Nie no ja nic nie kwestionuje...tyle ze u mnie to sprezyna i bedzie trzeba cos wykombinowac.
