Rozpieraki recznego a walka z "rudą"
Nie wiem czy jest to problem we wszystkich CC czy tylko moj tak ma, ale srednio co pol roku rozpieraki szczęk rdzwieją tak, ze w koncu reczny nie odpuszcza i zeby go na dobre zwolnic trzeba nurkowac pod auto (no moze bez przesady po prostu sie schylic:))
Czy jest to wina samych czesci (chociaz zamatowalem orginaly)? Czy może da sie je jakos zabezpieczyc jakims magicznym preparatem? WD40 pomaga tylko na chwile a troche boje sie tym prystac w okolicach hamulcy tongue.gif
przy zakladaniu nowych posmarowac dobrze smarem miedzianym ok.gif ja tak zrobilem i juz ponad rok mam spokoj, a wczesniej mialem ten sam problem
> okolicach hamulcy
no niestety jest to przypadłość nie tylko Twojego samochodu - tak jak kolega wyżej pisał - smar miedziany powinien załatwić sprawę waytogo.gif
rozpieraki 8pln na stronę...wymiana dość prosta..... i raz na rok to nie tragedia...a masz pewność, że wszystko jest ok
ja mam jeszcze fabryczne ... zaraz po kupnie, przy okazji montażu nadkoli,
zasmarowane i od tamtej pory tam nie zaglądam ...
5 zima minęła a rozpieraki działają jak nooofki ...
niedawno majster na przeglądzie rejestracyjnym się dziwił jak to możliwe ...
jak sie dba to sie ma ... usłyszał grinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gif
> okolicach hamulcy
a wiesz czemu sie tak dzieje , bo wcale albo mało ręcznego używasz
Oj przepraszam ale tu sie nie zgodze grinser006.gif. Koszta wymiany faktycznie smiesznie niskie tylko irytuje czestotliwosc wystepowania problemu.
> Oj przepraszam ale tu sie nie zgodze . Koszta wymiany faktycznie
> problemu.
ja ręcznego używam często (na światłach jak auto stoi , postoje , wzniesienia itp) no umnie od półtora roku sie nic nie dzieje z tym nic sie nie zapieka
jak sie regularnie uzywa recznego nie ma z nimi problemu czesciej niz raz na 2-3 lata
