Prawidłowe dokręcenie łącznika stabilizatora
Przekopałem szukajkę i znalazłem prawidłowe ustawienie łąćznik stabilizatora : po dokręceniu ma być 38-39 mm mierzone po przykreceniu koncowki drazka stabilizatora suwmiarką obejmującą podkładę dolną i górną. Przy takim dokreceniu drazek stabilizatora ma odpowiednie nachylenie do wahacza (vaz2110).
I niby wszystko jasne tylko nie wiem dokładnie skąd dokąd mierzyć tą odległość: od górnej podkładki do końca gumowego walca(czyli do górnej strony wachacza?). Może jakiś poglądowy obrazek ktoś ma?
A czy dokręcać powinno się na podniesionym samochodzie czy opuszczonym? Słyszałem różne opinie na ten temat.
> opuszczonym?
Ja dokręcałem na podnośniku, bez koła, kanał jest w garażu taty ale okazał się zbędny...
Mi gostek na przeglądzie powiedział , że mi klekocze łącznik stabilizatora, ale to nie wpływa na bezpieczeństwo jazdy. Chciałbym jednak wymienić, tylko nie wiem ile muszę wygarnąć kasiurki i czy sam to zrobię. Pozdrawiam!
ostatnio wymieniałem (urwał się) czekając na serce.gif aż z pracy wyjdzie zeby.GIF
15 minut roboty i 20 PLN za ten element. potrzebne 3 klucze - nasadowe (najlepiej) 13, 18 oraz zwykłą 17
EDIT:
A dokręcałem tak mniej więcej żeby było tyle samo gwintu co na 2-giej.
W Intercars (zdziercy cholerni) zapłaciłem 28zł/szt ale w komplecie nie było gum ani nakrętek od strony wachacza. Musiałem dokupować oddzielnie.
> oddzielnie.
Poleca http://www.edpol.pl/kontakt.htm mają tam komplety jak i wszystko luzem, gumy po 1 zł.
Teraz to już po ptakach... jak te nowe się rozlecą to napewno nie kupię już w Intercars.
> I długo już jeździsz na tak wymienionym łączniku?
