Bulgotanie w zbiorniku paliwa.
Ostatnio zauważyłem, że zaraz po odpaleniu słychać tak jakby bulgotanie lub przelewanie w zbiorniku paliwa. Czy to objaw kończącej się pompy paliwa? Dodam jeszcze że mam zatankowane do pełna.
sprawdź przewód odpowietrzający zbiornik paliwa, może jest zapchany, tak miałem w CC (obok otworu wlewu paliwa)
> pełna.
Ja u siebie zaobserwowałem podobne zjawisko. Bulgotanie to słychać już po chwili od włączenia zapłonu (nawet bez uruchamiania silnika).
Jak wymieniałem czujnik ciśnienia paliwa...po wymianie też bulgotało. Okazało sie że BOSCH nie ma w pudle z czujnikiem USZCZELKI do tegoż czujnika.
Może po prostu masz gdzieś nieszczelność na drodze bak-komórka spalania?
Jak zamontowałem starą uszczelkę z zepsutego czujnika jest OK
> pełna.
Od jakiegos tygodnia mam ten sam proble, po przekreceniu kluczyka slychac jak by "wode w wiaderka przelewal" oprocz tego dzwieku nie dzieje sie nic zlego auto odpala normalnie, pracuje stabilnie i nawet juz pali normalnie.
> Tylko nie wiem co z tym zrobic
no przeciez paliwo wraca do zbiornika jak pompa pracuje.....więc i bulgotanie może się zdarzyć.
