Różnice między JTD a Multijet
No panowie kto wie jakie są dokładnie różnice w osprzęcie silników JTD (115km) i MultiJet (140km) confused.gif
Zastanawia mnie czy oprócz ilości zaworów są jakieś konkretne różnice (inna pompa, inne wtryskiwacze) bo turbina jest chyba identyczna zlosnik.gif
Było, znajdziesz w archiwum.
Pisał o tym m.innymi Freeco.
A tak w skrócie... większosc części jest inna! a juz na pewno turbina! grinser006.gif
To są dwa rózne silniki, a właściwie trzy MJ 150KM.
> turbina!
a według spisu który gdzieś widziałem jest gt1749 zarówno w MJ jak i JTD, pytanie tylko czy to prawda zlosnik.gif
interesuje mnie przede wszystkim czy zamienne są pompa i wtryskiwacze grinser006.gif
> niedobrze
Nie sądze . To jest zupełnie inny uklad wtrysku .
Turbina jest inna niż w 115.
Wtryski i pompa (cena pompy to 3600 hehe.gif) też .
To zupełnie inne silniki !! Sterowanie pompą jest inne .
Sekwencje wtrysku inne oraz ciśnienie tez inne.
> Raczej nie ma szansy przerobic 115 na 140 chyba ze czipem
> Wtryski i pompa (cena pompy to 3600 ) też .
trudno, ale w takim razie ciekawi mnie jaką ma wydajnośc seryjny układ wtryskowy JTD, bo garrett gt17 ma potencjał na 170/180km w motorach o tej pojemności a maksymalne uzyskiwane wartości w Stilonkach to 150km hmm.gif, interesuje mnie czemu nie można więcej zlosnik.gif
szczególnie jeżeli by podmienić turbo na garretta gt20 z audi 2.5 wtedy można pomyśleć o mocach rzedu 200km, tylko wszystko zatrzymuje się na wydajności paliwowej układu zlosnik.gif
ps. chwilowo pomijam maksymalne możliwości układu przeniesienia napędu zlosnik.gif
Odpuść.... swego czasu chciałem w moim stilo JTD zrobic jakies 180-200 koni... Pomine fakt, że żaden polski tuner jeszcze nie robił takiego auta na droge , to ceny oscylowały w garnicach 10-15 tys zł... Także odpuscilem....
EDIT
Mówię oczywiście o pełnej, kompleksowej przeróbce silnika i napędu!
> EDIT
IMO sprawę przeniesienia napędu zapewni mocniejszy docisk i spiek powinno być z naddatkiem do 500nm ok.gif
Sprawa mocy to większe T + wydajniejszy IC zamontowany FMIC (bo to co jest w nadkolu ma zbyt mała wydajność) i zapewnienie odpowiedniej ilości paliwa ok.gif a potem zestrojenie tego do kupy ok.gif
ja chciałbym 170km i 400nm i to mozna osiągnąc nawet na seryjnym turbo spokojnie ok.gif
> a to już zrobione, nawet podobno 145
Widzę, że przyzwyczaiłeś się do podwyższonej mocy i szukasz sposobów na jej podniesienie. Tak jak ja hehe.gif
Moja "dupohamownia" wprowadziła mnie nawet w przeświadczenie, że jeżdżę serią lub coś dolega silniczkowi. Niestety, to przyzwyczajenie hehe.gif
Myślałem o wydajniejszych wtryskach. Podobno podchodzą te od Ducato, ale dalej pozostaje problem pompy. Może ktoś na kąciku szukał mocy w naszych JTDekach?
> przyzwyczajenie
> przyzwyczajenie
Zdjałem program na miesiąc. We wtroek prawdopodobnie bedzie nowy zlosnik.gif
> odpowiedniej ilości paliwa a potem zestrojenie tego do kupy
> turbo spokojnie
Wiesz nie obraź się , ale po jaką cholere kupiłeś 115 ??
To chyba niezbyt przemyślany ruch .
Trzeba było kupić MJ . Kasa którą wsadzisz w przerobienie 115 starczyła by Ci na MJ + czip. niewiem.gif
To nie SC do którego części są tanie i przeróbki proste.
Tu wszystko idzie w grube tysiace zł.
Jak juz cos bym dlubał to IC do wymiany. Nastepnie większa turbina.
Sam szukałem rozwiazania z dodatkowym paliwem w 115 i jak policzyłem wszystko
Moze pomyśl o wymianie silnika na 1.9MJ lub 2.4MJ
To chyba wyjdzie podobnie cenowo jak wszystkie przeróbki .
> turbo spokojnie
Seryjna sprężarka ze 115tki jest bardzo wydajna, spokojnie można ładować ok 1,4 bara.
Jeśli chcesz osiągnąć w.w parametry wg mnie trzeba zrobić nowy wydech od turbiny (2,5 cala bez kata, tłumik przelotowy), dać duży IC w przedni zderzak i dostroić soft. Wtryski spokojnie dadzą wystarczająco paliwa. Trzeba jednak pomyśleć o mocniejszym organicznym sprzęgle - seria 400Nm raczej nie przeniesie....
Dla porównania - mój motor (seryjne 80ps i 196Nm wg danych fabrycznych) ma obecnie 134ps i 315Nm. W najbliższym czasie parametry będą podnoszone; z wydatkiem paliwa nie ma problemu, obecnie ładuje ok ~1,2 bara
Pozdro
nie sa
gdzies kiedys przewinela sie informacja ze 180KM to max co wycisnieto z JTD na jakies zawody do wloch; oczywiscie nie byl to pojazd do zwyklej eksploatacji
