dwa pytania - airbag + gaśnięcie silnika
Mam taką dziwną sprawę.
-po odpaleniu zimnego silnika ten...gaśnie - od razu. Później zapala bez problemu i jest ok
-po odpaleniu silnika (za każdym razem) pojawia się dwa razy airbag failure (pojawia się -> klikam mode -> znika -> po chwili pojawia się znowu -> klikam mode -> jest ok)
Mata pod fotelem pasażera byłą naprawiana i jest ok
Zacznij moze od akumulatora hmm.gifPrzeczysc styki ,podladuj,zerknij na przewody ,zwlaszcza masy hmm.gif20.GIF
ale nadal po odpaleniu dwukrotnie włącza się alarm airbag failure
ja bym stawiam na styki pod siedzeniem; to naprawde slaby punkt systemu; rozebrac, dogiac, przeczyscic CONTACT'em
efekt moze byc wywoly spadkiem napiecia przy rozruchu; potem uklad ladowania stabilizuje napiecie i moze kolejny cykl sprawdzenia dopuszcza dzialanie poduszek, w jakim stanie jest aku?
> pozdrawianm i dziękuję za wszelkie sugestie
sprawdzaj matę lub kostki, cykl testu poduchy jest przeprowadzany dwukrotnie, w odstępie 20 sekund. Przerywasz go wciskając MODE, po chwili w związku z pojawieniem się błędu robiony jest drugi test, wyskakuje Ci ponownie błąd poduszki. Tak jak pisałes naciskałem MODE i błąd więcej się nie pokazuje.
