głośniki tył
Mam pytanie. Zakupiłem sobie głosniczki na tył ale nie ma tam chyba sygnały. Niby kable są ale dzwięk nie dochodzi.
Może nie jest podpięty ten kabel do radia ale nie wiem..Proszę o radę?
może masz przy radiu wpiętą przejściówkę, sprawdź to i ewentualnie ją usuń
> usuń
Przejściówke????
Mam dwie takie kostki z kablami czy to o to chodzi.
I jak mam ją usunąc.
jeżeli te dwie kostki są podłączone bezpośrednio do radia to nike masz przejściówki (chyba że jedna z nich wystaje więcej)
jest jeszcze opcja,że kable od głośników z tyłu dochodzą do tej kostki ale radio nie obsługuje tego kanału
Moze sa z tyłu kable do podpiecia,ale nie sa podpiete pod samo radio.tylko jak u mnie w schowku sie koncza.Choc watpie masz wersje elx.
Ok musze to sprawdzic. A jesli nie bedzie obslugiwa kanału to jak to zrobic zeby obsługiwał.
W ELX napewno miałeś seryjnie podłączone 6 głośników (także tylne) wiec ktoś coś musiał zmajstrować, że nie działa cfaniaczek.gif
U mnie się kończyły w bialej kostce po lewej stronie kierownicy w schowku (takiej dużej chyba był żółto-błekitny albo bialo-błekitny nie pamiętam już ) stamtąd musiałem zapodac kabelki do kostki w radio
Mam tylko 2 glosnik w drzwiach-nawet tych malych w podszybiu nie ma..
Ten kabel jest bialo-blękitny. Sprawdze w schowku oraz z tyłu w radiu jak to wszystko jest podłączane..
Dzięki.
U mnie było dokładnie tak samo
> W liftowych były juz chyba podciągniete pod radio.
w niektórych modelach fabrycznie nie były poprowadzone przewody do końca !!! Kończyły się w głównej kostce umieszczonej koło bezpieczników, trzeba się samemu pobawić i poprowadzić dalej wiąske lub zaprowadzić komuś kto wie jak to zrobić!!! Nie jest to skomplikowane - podłączałem sam!!!
> Pozdrawiam
Z moich dzisiejszych oględzin wychodzi na to że kable z tylnich głośników są poprowadzone aż do kostki przy radiu tylko z radia nie wychodzą do nich żadne piny - czyli nie są poprostu podłączone ale przy radiu. Model radia to chyba ten najprostszy 182H-tak mi sie wydaje.
W mojej kostce iso tez tylko 2 kanaly, a kable do tylu są w aucie.
Jakie glosniki tam wchodza w seryjne miejsca z tylu w bravo?
z tego co pamiętam a pisze tylko co wiem na swoim przykładzie fabrycznie miałem zamontowane też to radio z seri H i tam było wejście tylko 2 kanałowe i kostka też była 2 kanałowa sam zmieniałem radio na z seri M i zakładałem instalacje, kostke na 4 kanały + tweetery z przodu w desce na coś takiego: http://www.allegro.pl/item173607117_nowy_mocny_zestaw_lanzar_13_cm.html lub jak ktoś woli standartowe i całkiem też dobre orginalne http://www.allegro.pl/item172406845_kenwood_zestaw_brava_bravo_marea_multipla.html ale mała uwaga coś mi sie wydaje że w zestawie takim fabrycznym powinny być 4 głośniki i 2 tweetery ja taki sam kiedyś kupowałem i tak było a nie 2+2 ( cały zestaw powinien wyglądać tak: http://www.allegro.pl/item170761526_glosniki_jbl_gto_502_kpl_6_szt_super_okazja.html
Zestawiki bardzo fajne. A jak kupilem proste głośniki sędniotonowe.
To juz pewnie bedzie troche lepsze radyjko....
Mam pytanie, jakie glosniki wchodza w to seryjne miejsca w bravo z tylu ? (nie chodzi mi o polke, tam nie bylo seryjnie miejsca na glosniki wink.gif), widze ze jest tam miejsce na elipsy... ale jakie 6x9 ? 5x7 ?
Sprawdz czy nie masz czegoś takiego
