Zapalająca się kontrolka oleju
Bracia astromaniacy.... powiedzcie mi proszę czy to normalne że przy ostrym skręcie w lewo może zapalać się czerwona kontrolka oleju??? u mnie właśnie tak się dzieje... dodam że mam asterkę 1,6 16v ecotec ( astra F-ka )....
Poziom oleju jest ok praktycznie max a co do gęstości to raczej jest świeży bo wymieniany był najdalej 2 miesiące temu...
Mi też się zdarzało że się zapalała przy bardzo ostrym skręcie ale tylko gdy miałem niski stan oleju. Jeżdżę na gazie i popija sobie do litra na 10000km więc myślę że jak na gaz mieści się w normie i w nałóg nie wpadła biglaugh.gif
z tym że ja nie mam instalacji gazowej.......
> Pozdrawiam Bracia i Siostry Astromaniacy
Spraedz czy kabel od czujnika sie z niczym nie styka przy takim manewrze.
a gdzie ten czujnik się mieści??? gdzieś przy misce olejowej????
A nie masz jak jeden z kącikowych kolegów wgniecionej misy???
Wszystko wskazuje na to ze masz jednak za malo oleju.Sprawdz rzetelnie jeszcze raz.Dlugotrwały niedobór oleju moze spowodowac... a zreszta,pewnie wiesz co moze spowodowac wink.gif
Dokładnie to co długotrwały niedobór alkoholu w organiźmie.... grinser006.gif
> Pozdroofka
He,he,he-tak jest!
Nawet sie człowiekowi czasem kontrolka zapali-trza wtedy uzupełnic stan.
Tyle ze ja czesto przelewam ponad MAX...
...a wtedy tez wiadomo co sie dzieje...
> He,he,he-tak jest!
> stan.
Co do miski to miałem pękniętą ale wymieniłem na "prawie nówkę". Uszkodzeń nań żadnych nie widziałem a nie znalazłęm w mojej pamięci jakichkolwiek wspomnień w których bym ją uszkodził. co do poziomu oleju to patrząc na bagnet to mi max wychodzi... ale może na pochyłym stałem zeby.GIF:D:D sprawdzę dziś jeszcze raz zeby.GIF
i jesazcze jedno pytanie. Dotyczy ono wężyka od spryskiwacza tylnej szybki który uległ przerwaniu, mam do tego pytania założyć nowy temat czy mogę tu pytać????
Pozdro i AvE
Jeżeli widzisz oba końce to wsadź jakąś rurkę i połącz. Jeżeli przerwał się w jakimś niedostepnym miejscu to niestety wymiana całości wężyka.
> całości wężyka.
> Pozdroofka
niestety urwał się tak niefortunnie bo w miejscu łączenia klapy tylnej z resztą karoserii (w gumowej osłonie), jeden koniec cały czas tam jest ale drugi to mi nie wiem gdzie zwiał.... mój pech polega na tym że chyba podsufitkę będę musiał ściągnąć żeby się do tego wężyka dostac frown.gif a i tak łatki będę musiał robić bo mnie się nie chce całego wężyka wymieniać smile.gif ( jakiś taki leniwy właśnie ostatnio jestem zeby.GIF).... pozdro
AvE
Nie całą tylko po lewej stronie. A przy odrobinie cierpliwości można wymienić weżyk odkręcając tylko ochwyty nad oknami. No i oczywiście osłonę słupka przy oknie.
> No to w typowym miejscu
> Pozdroofka
Mówisz o lewej strone stojąc na przeciw samochodu czy zgodnie z kierunkiem jazdy ( do przodu oczywiście zeby.GIF ) bo wydaje mnie się że skoro wężyk przechodzi po stronie pasażera i po tej samej jest zbiorniczek przy podszybiu z przodu to też tą stroną będzie on przeprowadzony ... :d swoją drogą ma ktoś jakieś pomysły odnośnie połączenia tego urwanego wężyka z nowym??? byłbym wdzięczny bo na razie nie mam koncepcji zeby.GIF
Pozdrawiam i AvE
Dobrze Ci się wydaje smile.gif Zrobiłem ten sam błąd co wczoraj kolega azja kiedy pisał po której stronie chłodnicy jest termowłącznik wentylatora zlosnik.gif Myślałem o prawej a napisałem o lewej zlosnik.gif Sorry za zamieszanie.
> Dobrze Ci się wydaje Zrobiłem ten sam błąd co wczoraj kolega azja
> wentylatora Myślałem o prawej a napisałem o lewej Sorry za
> zamieszanie.
ano nie ma sprawy, mylić się rzecz ludzka zeby.GIF:D:D dobrze że się wyjaśniło zeby.GIF
pozdro i dzięki za info
AvE
wężyk wymieniony... było z tym trochę roboty ale teraz działa jak ta lala zeby.GIF pozdro
