Plastiki w stilo
mam takie pytanie z plastikow ktore sa na drzwiach wychodza szare plamy juz czyscilem woda, woda z plynem do naczyn, psikalem nablyszczaczem i nadal w coniektorych miejscach wsiaknie i wychodza szare plamy. Czy ktos mial taki problem?
pozdrawiam
> witam po sasiedzku
> pozdrawiam
U mnie jest identycznie nie radze sobie z tym g.....
Ja też mam z tym problemy, ale chyba najlepszy efekt jest po zastosowaniu sprayu do cocpitu w wersji mat, przy czym nie nanosimy go bezpośrednio na plastik a na miękką bawełnianą szmatkę (niewielka ilość specyfiku) i czyścimy plastik bez wcierania, możliwie delikatnie.
tez mnie to denerwuje jak otwieram drzwi a tam plamy w jednym miejscu nablyszczone w innym suche matowe oslabiony.gif
co polecasz jakies firmy ceny ?
> witam po sasiedzku
> pozdrawiam
Po pierwszym czyszczeniu środkiem nabłyszczającym pojawiły się plamy. I bardzo szybko go zmyłem. Od 3 lat wycieram plastiki tylko wilgotną ściereczką i żadbej chemii do środka stilaka nie stosuję. zlosnik.gif
> stosuję.
Ja z sukcesami czyściłem wszystkie plastiki (łącznie z tym matowym w górnej części deski, skórą na kierownicy, itd.) wilgotnymi ściereczkami - są nasączone jakąś chemią, ale nie zostawiają plam, ładnie zbierają kurz, również z szorstkiej deski, zostawiają po czyszczeniu miły zapach, ... zlosnik.gif Jedyne na co trzeba uważać, to okolice wyświetlacza klimatyzacji, radia czy szybki zegarów - w tych miejscach substancja, którą nasączono ściereczki zostawia ślady (bez problemu do wyczyszczenia, ale dopuki się tego nie zrobi, to widać ślady "mazania").
Nie pamiętam nazwy tych ściereczek, ale kiedyś już publikowałem tu fotografię opakowania ok.gifzlosnik.gif
...........stosuję tylko i wyłącznie szmatki z mikrofibry (żółte lub błękitne) moczone w czystej wodzie i dobrze wykręcone smile.gif ....................efekt naprawdę bardzo dobry, wcześniej jak przedmówcy również eksperymentowałem z chemią ale plamy..........wyłaziły angryfire.gif
Wszystkie plastiki w stilo są pokrywane warstewką "gumy" (u mnie w miektórych miejscach odłazi, na szczęście nie za bardzo widocznych, wygląda to ochydnie)
Mycie to najlepiej czystą wodą, można pokusić się o odrobinę środka myjącego np "Ludwik" ale pod żadnym pozorem do deski rozdzielczej tu tylko woda i szmatka która się nie kudłaci, tworzywo, jego faktóra działa jak papier ścierny.
mnie tak "odlazło" z jednego przycisku do sterowania audio na kierownicy...ale jest na to rada: zerwac to "coś" i bedzie goły klawisz zlosnik.gif
chyba ze kupie cos w wersji matowej
O ile dobrze pamiętam w instrukcji obsługi jest informacja, że elementy plastikowe należy myć wodą (ewentualnie z niewielką ilością detergentu).
tak ale lepiej wygladaja te plastiki jak sa natluszczone smile.gif takie jest moje zdanie smile.gif
Ile ja się z tymi plamami nawalczyłem angryfire.gif a to problem wszystkich. Ostatnio używam srodka do zderzaków pomaga ale za pierwszym razem musiałem natrysnąć plastiki na drzwiach raz przy razie tam gdzie pomogłem sobie szmatką wylazły plamy . Teraz wygląda super ale po takiej kosmetyce muszę zostawić otwarte okna na całą noc ( zapach jest powalający sick.gif )
> Ile ja się z tymi plamami nawalczyłem a to problem wszystkich.
> ( zapach jest powalający )
uuuuu a co to za srodek ? jakas nazwa
Producent :Auto land car care,nazwa środka: BAMP do zderzaków i elementów plastikowych . Musisz przewietrzyć samochód środek jest przeznaczony do stosowania do cześci plastikowych na zewnątrz, stosuję go tylko do plastików na drzwiach. Deskę i resztę traktuję plakiem.
  • 3 miesiące później...
> witam po sasiedzku
> mam takie pytanie z plastikow ktore sa na drzwiach wychodza szare yn, psikalem
> pozdrawiam
Bardzo proste rozwiązanie
Ja stosuję "Pronto".
To działa.
