patsi Napisano 10 Marca 2007 Udostępnij Napisano 10 Marca 2007 Chodzi o szybę w tylnych drzwiach - ma tendencje do samoczynnego opadania z prędkością jakieś 2 cm w ciągu 3 dni... na czekanie co się stanie dalej nie miałam cierpliwości Czy ktoś miał podobny objaw? I co z tym można zrobić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PAFcioKRAK Napisano 10 Marca 2007 Udostępnij Napisano 10 Marca 2007 hehe ja mialem, ale domknalem/dokrecilem mocno i spokoj jest. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
emkao1916 Napisano 10 Marca 2007 Udostępnij Napisano 10 Marca 2007 > Chodzi o szybę w tylnych drzwiach - ma tendencje do samoczynnego > opadania z prędkością jakieś 2 cm w ciągu 3 dni... na czekanie > co się stanie dalej nie miałam cierpliwości > Czy ktoś miał podobny objaw? > I co z tym można zrobić? jak na gwarancji jest to ASO, niech zmieniają podnośnik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vito79 Napisano 10 Marca 2007 Udostępnij Napisano 10 Marca 2007 > Chodzi o szybę w tylnych drzwiach - ma tendencje do samoczynnego > opadania z prędkością jakieś 2 cm w ciągu 3 dni... na czekanie > co się stanie dalej nie miałam cierpliwości > Czy ktoś miał podobny objaw? > I co z tym można zrobić? Tez tak mam ale w mniejszym tempie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
patsi Napisano 10 Marca 2007 Autor Udostępnij Napisano 10 Marca 2007 > hehe ja mialem, ale domknalem/dokrecilem mocno i spokoj jest. ten sposób nie działa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wolfi Napisano 10 Marca 2007 Udostępnij Napisano 10 Marca 2007 > ten sposób nie działa ASO jedynie wiec pozostaje... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacenty Napisano 10 Marca 2007 Udostępnij Napisano 10 Marca 2007 > ten sposób nie działa Przestawienie korbki tak, aby pod własnym ciężarem domykała szybkę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
emkao1916 Napisano 10 Marca 2007 Udostępnij Napisano 10 Marca 2007 > Przestawienie korbki tak, aby pod własnym ciężarem domykała szybkę myślę, że szybka jest cięższa od korbki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacenty Napisano 10 Marca 2007 Udostępnij Napisano 10 Marca 2007 > myślę, że szybka jest cięższa od korbki Też tak myślę, ale przy drganiach niewiele trzeba do otwarcia, sposób jest sprawdzony, co nie znaczy, że uniwersalny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
patsi Napisano 10 Marca 2007 Autor Udostępnij Napisano 10 Marca 2007 > Przestawienie korbki tak, aby pod własnym ciężarem domykała szybkę a jak to zrobić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacenty Napisano 10 Marca 2007 Udostępnij Napisano 10 Marca 2007 > a jak to zrobić? Korbka ma metalową zawleczkę, trzeba wyjąć, obrócić korbkę i założyć zawleczkę. Nie potrafię wytłumaczyć, jak ściągnąć zawleczkę, ale mam jedną radę: rób to przy zamkniętym aucie, zwiększysz szanse na znalezienie zawleczki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
patsi Napisano 10 Marca 2007 Autor Udostępnij Napisano 10 Marca 2007 > Korbka ma metalową zawleczkę, trzeba wyjąć, obrócić korbkę > i założyć zawleczkę. Nie potrafię wytłumaczyć, jak ściągnąć > zawleczkę, ale mam jedną radę: rób to przy zamkniętym aucie, > zwiększysz szanse na znalezienie zawleczki dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vito79 Napisano 10 Marca 2007 Udostępnij Napisano 10 Marca 2007 > Korbka ma metalową zawleczkę, trzeba wyjąć, obrócić korbkę > i założyć zawleczkę. Nie potrafię wytłumaczyć, jak ściągnąć > zawleczkę, ale mam jedną radę: rób to przy zamkniętym aucie, > zwiększysz szanse na znalezienie zawleczki Trzeba troche nagiąć boczek i zrobic szczeline miedzy korbka a plastikowa podkładką. Widac wtedy zawleczke. Nastepnie najlepiej dwoma śrubokrętami nacisnac zawleczke po obu stronach i powinna wyskoczyć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
czeko800 Napisano 10 Marca 2007 Udostępnij Napisano 10 Marca 2007 > Chodzi o szybę w tylnych drzwiach - ma tendencje do samoczynnego > opadania z prędkością jakieś 2 cm w ciągu 3 dni... na czekanie > co się stanie dalej nie miałam cierpliwości > Czy ktoś miał podobny objaw? > I co z tym można zrobić? a ja robiłem wielokrotnie afere moim pasażerom, że szyb nie domykają jak ich wiozę a tu wynika z tego, że szyby się same otwierają kurcze muszę to poobserwować u siebie bo faktycznie czasem znajduje lekko otwarte, ale nie zauważyłem jakiejś stałej tendencji do otwierania sprawa ma raczej charakter epizodyczny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wolfi Napisano 10 Marca 2007 Udostępnij Napisano 10 Marca 2007 > myślę, że szybka jest cięższa od korbki hehe dokladnie tak samo mialem napisac, ten sposob raczej nie zadziala, jedynie chyba wymiana silownikow pozostaje w drzwiach, ewentualnie na "sztywno" zablokowani szyb tylnich jesli nie sa uzywane. chociaz otworzyłbym jeszcze je na full i docisnal mocno, akurat u mnie ten sposob zadzialał i teraz mam luzik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rejmi Napisano 11 Marca 2007 Udostępnij Napisano 11 Marca 2007 > Chodzi o szybę w tylnych drzwiach - ma tendencje do samoczynnego > opadania z prędkością jakieś 2 cm w ciągu 3 dni... na czekanie > co się stanie dalej nie miałam cierpliwości > Czy ktoś miał podobny objaw? > I co z tym można zrobić? a w jakiej pozycji masz korbke w momencie gdy szyba jest zamknieta? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rejmi Napisano 11 Marca 2007 Udostępnij Napisano 11 Marca 2007 > myślę, że szybka jest cięższa od korbki ale jest tak ze jezeli korbka gdy szyba zamknieta jest wpozycji sprzyjajacec pod wplywem drgan do odkrecanai szyby to szyba si ebedzi eotwierala a jak bedzie korbka za pionem w pozycji domykajacej to to pomaga:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kxo3804 Napisano 11 Marca 2007 Udostępnij Napisano 11 Marca 2007 > Chodzi o szybę w tylnych drzwiach - ma tendencje do samoczynnego > opadania z prędkością jakieś 2 cm w ciągu 3 dni... na czekanie > co się stanie dalej nie miałam cierpliwości > Czy ktoś miał podobny objaw? > I co z tym można zrobić? Mnie rteż sie to zdarza ale ja mam małą pasażerkę z tyłu która nogą mi w korbkę kopie i okno opuszcza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vito79 Napisano 11 Marca 2007 Udostępnij Napisano 11 Marca 2007 > Mnie rteż sie to zdarza ale ja mam małą pasażerkę z tyłu która nogą > mi w korbkę kopie i okno opuszcza Tez tak myślałem ze to dzieciak ale jak zaczeło opadac od Strony kierowcy (a on tam nie siedzi) to juz sie domysliłem ze sama opada. Mam tak ustawione korbki by sie nie otwierała ale to zupełnie nic nie dało. Raz na jakis czas trzeba domknąć i juz. Zreszta jestem przyzwyczajony bo w Felicji miałem ta sama przypadłość i na poczatku wine na pasażerów zwalałem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dempsey Napisano 11 Marca 2007 Udostępnij Napisano 11 Marca 2007 > Tez tak myślałem ze to dzieciak ale jak zaczeło opadac od Strony > kierowcy (a on tam nie siedzi) to juz sie domysliłem ze sama > opada. Mam tak ustawione korbki by sie nie otwierała ale to > zupełnie nic nie dało. Raz na jakis czas trzeba domknąć i juz. > Zreszta jestem przyzwyczajony bo w Felicji miałem ta sama > przypadłość i na poczatku wine na pasażerów zwalałem. Mnie się ta korba odkręca w tempie 15 stopni na kilka tygodni. Jesli ta szyba spada sama to znaczy że dosyć łatwo można ją podważyć i otworzyć z zewnątrz. Na domiar złego poszła mi w zimie sprężynka oporowa zamka lewych tylnych drzwi i terz można je zamykać na wcisk ,a próba normalnego zmknięcia kończy się grzmotem i zderzeniem drwi z autem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
emkao1916 Napisano 11 Marca 2007 Udostępnij Napisano 11 Marca 2007 Jak tak o tych szybach mówicie to ja sie zastanawiam jak to u mnie wygląda... może też opada a ja nie zauważam bo parę razy denerwował mnie szum powietrza i myślałem, że to pasażerowie zostawili uchylone... no ale w sumie tak tez mogło być Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jacekqn Napisano 12 Marca 2007 Udostępnij Napisano 12 Marca 2007 > Chodzi o szybę w tylnych drzwiach - ma tendencje do samoczynnego > opadania z prędkością jakieś 2 cm w ciągu 3 dni... na czekanie > co się stanie dalej nie miałam cierpliwości > Czy ktoś miał podobny objaw? > I co z tym można zrobić? Od samego poczatku uzytkowania misia mam to samo tylko tempo mniejsze Nie pomaga nic procz domykania co jakis czas Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wisnia Napisano 12 Marca 2007 Udostępnij Napisano 12 Marca 2007 > Jak tak o tych szybach mówicie to ja sie zastanawiam jak to u mnie > wygląda... może też opada a ja nie zauważam > bo parę razy denerwował mnie szum powietrza i myślałem, że to > pasażerowie zostawili uchylone... no ale w sumie tak tez mogło > być no ja zawsze zwalalam wine na pasazerow... domykalam se szybke z tyłu i było ok. od czasu jak nikogo z tyłu nie wożę mniej szumi ale jednak szumi, musze sprawdzic czy tez opada... moze to TTTM? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
