niepali sie zarowka
witam mam pytanko niepali mi sie po przekreceniu kluczyka kontolka od oleju jak sie za to zabrac czy to moze byc np czujnik czy zarowka prosze o jakas pomoc jak zabrac sie do sciagniecia licznika POZDRAWIAM
> licznika POZDRAWIAM
Prawdopodobnie czujnik cisnienia nawalił lub kabelek na styku czujnika zaśniedział. Wyciągnij kabelek z czujnika i zewrzyj go do masy, przekręć zapłon - jeśli się kontrolka zaświeci to wtedy wiesz, że z czujnikiem jest coś nie tak. Jeśli po tej operacji kontrolka się nie zaświeci to wtedy wymień żarówkę w liczniku.
> Pozdrawiam
witam wielkie dzieki za odpowiedz tylko sie nie smiej gdzie jest ten czujnik bo jakos go niewidze a z mechaniki to ja jestem nietety cienki wole budowlanke POZDRAWIAM
Nie jest mi do śmiechu bo sam się go naszukałem w moim fordzie biglaugh.gif Musiałbyś wjechać na jakiś kanał lub podnośnik bo z góry silnika go nie zobaczysz.
Jak wejdziesz pod samochód i będziesz patrzył na tył silnika to jest on wkręcony po prawej stronie mniej więcej 1/3 części silnika licząc od dołu. Nie wiem jak to wytłumaczyć a nie mam takiej fotki frown.gif Dochodzi do niego tylko jeden kabelek wsadzony na wcisk więc musisz za niego pociągnąć wink.gif
> go nie zobaczysz.
> fotki Dochodzi do niego tylko jeden kabelek wsadzony na wcisk
witam bez kanalu niedarady ?ok cos pomysle
http://www.gratka.pl/moto/Ford-Escort-Ghia-16V-90-KM-1_6-6683275-1-1.html takie sobie sprawilem a coo niemoge
> Nie da rady go zobaczyć od góry, nie mówiąc już o wymianie
> ładny fordzik życzę aby się spisywał jak najlepiej
ja i zonka sobie tego zyczymy jutro ide go rejestrowac powiedz ile to +- pali bo slyszalem rozne wersje?
Na trasie (autostrada ) zdarzyło mi się, ze spalił 6-6.5l PB / 100km.
Po mieście jest różnie : od 7.5 do 10l max / 100km
Na oponach 195/55 R15 ok.gif
ok dzieki zaodpowiedz powiedz mi prosze jak silniki sie sprawuja bo ja ostat ni mialem uno no i od pol roku to byla tragedia non stop mechanik
> stop mechanik
Silniki 1.6 16V Zetec sprawują się bardzo dobrze - nie kupiłbym z innym silnikiem wink.gif Jeśli ktoś dba o ten silnik i wymienia wszystkie eksploatacyjne rzeczy : olej, filtry, płyny itp. , pilnuje wymiany paska rozrządu - to ten silnik jest nie do zajechania wink.gif - Zetec to jeden z najlepszych silników forda waytogo.gif
> innym silnikiem Jeśli ktoś dba o ten silnik i wymienia
> zajechania - Zetec to jeden z najlepszych silników forda
wielkie dzieki za te slowa bardz mnie i zonke ucieszylo na nasza jazde to on bedzie na wieki skoro ostatnie autko przez 3 l przejechalo 9 tys km to ja umre a to jeszcze bedzie stac na podworku confused.gif
> podworku
Jeśli nie jesteś pewien wymiany wszystkich części to sprawdź rozrząd czy był wymieniany - jeśli nie to zainwestuj w to bo to podstawa ok.gif Powymieniaj płyny i filtry. Zakonserwuj progi, tylne błotniki (po konserwacji załóż plastikowe nadkola o ile ich nie ma - seryjnie nie było), profile tylnej klapy i z rudą też będziesz miał spokój waytogo.gif
> podworku
Nie liczyl bym na to grinser006.gif wczesniej zmieni kolor na rudy niz ty na siwy zlosnik.gif
Mistrzu jak to jest z mk7? Zderzaki tylne mialy listwe??
Wiem ze na temat wersji ghia watkow bylo mnostwo...ale zlosnik.gif brak p.mgla? confused.gif choc wlacznik jednopozycyjny wiec badzmy optymistami wink.gif
No i galka zmiany biegow dolozona drewniana (po starej bylo widac 300tys nalotu? biglaugh.gif )
EDIT: pomyrdalo mi sie. wylacznik jest icon_eek.gif wiec gdzie swiatla? icon_eek.gif
Nie, nie miały - przynajmniej ja się z tym nie spotkałem. Jeśli ma listwę na tylnym zderzaku, to jest to zderzak z modelu mk6 (ostatnie lata 94, 95) . Jest on kształtem identyczny a rózni się właśnie listwą (nawet nielakierowane zderzaki w mk6 miały taką listwę).
> Wiem ze na temat wersji ghia watkow bylo mnostwo...ale brak p.mgla?
Tutaj akurat ford mieszał z wyposażeniem i nawet zakup wersji Ghia nie gwarantował ich posiadania wink.gif
> 300tys nalotu? )
> EDIT: pomyrdalo mi sie. wylacznik jest wiec gdzie swiatla?
Włącznik jest ale niedzielony wink.gif Jest to włącznik tylko do tylnych mgiełek ok.gif
> taką listwę).
> Włącznik jest ale niedzielony Jest to włącznik tylko do tylnych
> mgiełek
No moment. Ostatnia fotka. Obok pokretla temp nawiewu. Dzielone jest? Jest. Czyli jest tam szyba i p.mgla (obie tyl)
To od czego jest wlacznik na szostym zdjeciu obok regulacji wysokosci swiatel? spineyes.gif
> no ale bezwypadkowy
> no tak wlasnie cos mi sie wydawalo ze ghia ghii nie rowna
Jest dzielony ale to jest ogrzewanie przedniej i tylnej szyby waytogo.gif - wersja Ghia i niektóre wersje Bolero miały ogrzewaną przednią szybę - dlatego ten przełącznik jest dzielony waytogo.gif
> swiatel?
Od tylnych świateł przeciwmgłowych wink.gif Gdyby miał halogeny to ten przełącznik wyglądałby identycznie jak ten na środku deski do ogrzewania szyb ok.gif
> Jak większość aut sprowadzonych
> Jest dzielony ale to jest ogrzewanie przedniej i tylnej szyby -
> Od tylnych świateł przeciwmgłowych Gdyby miał halogeny to ten
> ogrzewania szyb
