Vectra B- łożyska tylnych kół
Kolega ma na 99% do wymiany- dzisiaj z nim jechałem, strasznie huczy zlosnik.gif
Taki z niego "spec" jak i ze mnie zlosnik.gif, ale mówił, że pytał się w jakimś "serwisie" i mówili, że łożyska są razem z piastą i koszt na dwie strony- 1 000zł.
zalezy czy z ABS-esm czy bez .Ja mialem z abs-em. pamietam jak wymianialem to 400 zl 1 sztuka + robocizna crazy.gif
> można kupić za ok. 280 z ABS-em,
> ale gdzie to produkują to
ja kupilem w sklepie opla to i tak taniej niz w ASO ale nadal za drogo sick.gif
> a do passata sa od 25PLN
wiesz...., ale wymiana w łoplu szybsza bo nie trzeba przebijać szalek i smaru nakładać i regulować luzu....
> i tak wolę "po staremu"
no z tym luzem to tez taka loteria. niby ustawiasz "na ciezko roszajqaca sie podkladke" ale po pierwszych 1000km i tak trzeba to skorygowac bo za duzy sie robi
w "normalnych" sklepach takie ceny?
> Taki z niego "spec" jak i ze mnie , ale mówił, że pytał się w jakimś
> Wie ktoś coś w tym temacie?
zanim wymieni , niech sprobuje podmienic opony . Traflem kiedys takie opony ze halasowaly jak lozyska zlosnik.gif
Kumpel ma sklep z łożyskami. Jeśli chcecie to dajcie znać jakie, może się uda jakąś dobrą cenę wytargować.
> ma ABS, ale mowi wlasnie, ze chyba z piasta musi byc
musi byc z piasta niestety tak to wyglada przynajmniej w vectrze z 96 tak bylo
> mow co potrzebne, zeby mogl powiedziec wiela to kosztuje
Pojemność silnika, rok?
Z SKF za 350/szt podobno wyjdzie.
Jeśli kumpel jest zainteresowany to niech przedzwoni do tego mojego znajomego:
nr 607064617 - Robert.
Może się dogadają.
prawie zawsze tak jest, ale to nie kłopot bo dostęp dobry i chwila roboty wink.gif
tak, to jest kompletna piasta z wieńcem do ABS-u w środku,
na zewnątrz jest tylko gniazdko na wtyczkę
montowana od tyłu wahacha na 4 śruby - nie ma nakętki głównej na łożyskach, wszystko jest składana na prasie na gorąco (tak to wygląda)
