kolizja...
no i stało się beksa.gif kropek dostał z przodu w miejsce łączenia nadkola i zderzaka. efekty widać na fotkach. Ze wstępnych moich oględzin wynika, że oprócz elementów blacharskich, poszła tylko chłodnica, silnik nie ruszony dzięki belkom wzmacniającym zderzak. Oczywiście pewnie nie obejdzie się bez korekty zawieszenia lewego przedniego koła. Nie znam nadto na sprawach związanych z mechaniką i blacharstwem, dlatego tez prosze was o pomoc. Co będzie do roboty, ile może to kosztować w ASO, a także u normalnego mechanika? Czy znacie jakiegoś dobrego, godnego polecenia i stosunkowo niedrogiego mechanika z Opola. Za namiary na dobrego blacharza-lakiernika będę również wdzięczny.
obraz109resizeyy2.th.jpg obraz097resizefl3.th.jpg obraz104resizegm4.th.jpg obraz102resizenf8.th.jpg obraz102resizeix3.th.jpg obraz101resizezi2.th.jpg obraz100resizeig8.th.jpg
> no i stało się kropek dostał z przodu w miejsce łączenia nadkola i
ciezko jest powiedziec o kosztach ale mozliwe jest ze do wymiany podluznica lewa
napewno caly przedni pas, blotni prawy i lewy, chlodnica, maska komplet lamp nie widac na zdjeciu jak jest z dzwiami lewymi
koszt u mechanika
policz kazdy malowanie elementu ok 250
graty mysle ze kolo 2000tys na pocztek
Air-Bag wystrzelily?? 2 sztuki?? jesli tak to koszt ok 1100
jak dojdzie podluznica to koszt ok 400 -500 a wspawanie przynajmniej w wawie ok 700 -800
+ robocizna
stluczka z twojej winy?? pod co sie tak wpakowales??
> podluznica lewa
> koszt u mechanika
> w wawie ok 700 -800
> + robocizna
po fotkach wygląda jak by cały przód przesunęło na podszybiu - deformacja podłogi
miom zdaniem szkoda całkowica i kasacja
Witam, moim zdaniem jesli robiłbys to z AC lub OC sprawcy (o ile to ty jestes poszkodowanym) to moze byc blisko kasacji....
Jesli z twojej winy to w gre wchodzi tylko zwykly warsztat cie ratuje i czesci uzywane.
zdjecia z mojej stluczki prawie 2 lata temu. jechalem astra, zderzenie ''na czolowke'' - oba auta dzisiaj jezdza
U nie byl dal przesuniety
Air-Bag nie odpalily
> podluznica lewa
> koszt u mechanika
> w wawie ok 700 -800
> + robocizna
drzwi lewe (kierowcy) w porządku, otwierają się jak przed kolizją, prawe blokuje błotnik. Airbaig nie wystrzelił.
Możecie mi odpowiedzieć gdzie są czujniki od airbagów skoro przy takiej stłuczce nie zadziałały hmm.gif
pod deską rodzielczą na tunelu ... idąc od lewarka zmiany biegów w stronę silnika tuż przed przegrodą
to jest czujnik wstrząsowy/ przeciązeniowy ... ma prawo nie zadziałać przy uderzeniu z boku na poduszki czołowe ....
a bocznyh chyba nie ma w tym konkretnym rozbitku, pozatym do bocznych jest chyba osobny sterownik
Szkoda z OC sprawcy czy AC?
Ubezpieczyciel na pewno wyceni to na szkodę całkowitą, naprawa w ASO to lekko 10k.....
Obawiam się że podłużnica lewa dostała na pewno, prawą pewnie belka wzmacniająca popchnela..... generalnie cały przód jest pchnięty na stronę pasażera oslabiony.gif
Pozdro
P.S Swoją drogą nie jest to pierwszy unfal w dziejach tego auta - z błotnika od strony kierowny szpachla płatami odpadła.... crazy.gif
podstawowe pytanie - szkoda z OC czy z AC ?
niestety z własnej kieszeni, AC nie zdążyłem wykupić
to jedynie oplacalne u genka w garazu
jak nie poszla podluznica to wcale takie duze koszty nie beda
jestem w trakcie poszukiwania tego "genka" w Opolu, bo o koszt lawety do Raciborza wolę nawet nie pytać wink.gif być może bedzie to pracownik ASO, ale "po godzinach". w ASO zlecę ewentualnie lakierowanie, żeby dobrze dobrali kolor. podłużnice widziałem gdzieś za około 600 zł.
> do Raciborza wolę nawet nie pytać być może bedzie to pracownik
> 600 zł.
jak ci ktos dobrze dobierze lakier to moze byc nawet poza napewno roznica w cenie jest
rok temu za 300 kompletu na drzwi placilem 70 z groszami
ja bym go pogonił do ludzi tak jak stoi - to auto juz nigdy nie bedzie dobrze jezdzic ... (w oplacalnych kosztach oczywiscie).
zartujesz??
> zartujesz??
przekoszone obie podluznice i zespol napedowy ... Naprawa technologiczna sie nie oplaci, a ponaciagac to co jest (nawet na ramie) mozna .... tylko co z tego ? Przy kolejnej kolizji posklada sie jak kartonowe pudelko crazy.gif O ile bedzie wogole jezdzic prosto zlosnik.gif
M.
nie ciekawie to wyglada, ale gorsze auta sa naprawiane i śmigają jak należy. Mozna zrobić u gienka i to dobrze a można trafić na gienka partacza. Jak by ktoś miał zakładać kolejną kolizję to by się w ogóle za kółko nie pchał.
> posklada sie jak kartonowe pudelko O ile bedzie wogole jezdzic
> prosto
> M.
po czym twierdzisz ze prawa dostala??
lewe mogla dostac ale tylko delikatnie
Na pewno dostała. Jak lewa dostaje w kant to prawą przestawia wzmocnienie czołowe. Oto podobny przypadek. Punto I mojego kuzyna oberwało w kancik i prawą podłużnice trzeba było prostować.
ja na twoim miejscu bym sprzedał...
myśłę że poniżej 3000 nie ma co liczyć na naprawę...
sam wjazd na ramę 500zł
+ robocizna nawet jakiegoś paproka w garażu (który często ładniej robi od ASO) następne 300zł + malowanie każdego elementu 250zł + czesci 2000 lekką ręką
i kupuj części używane bo nowe z allegro to jest nieporozumienie
maskę używkę kupisz za jakie 350
błotniki po 100
zderzak z 200
lampy po 120
wzmocnienie z 150
podlużnica z 300-400
chlodnia 150 co jeszcze to nie wiadomo
ceny takie w przybliżeniu więc policz czy nie lepiej sprzedac i dołożyćkase i kupic coś modszego i może nie bitego
