Seicento + LPG = problem :(
Witam!
Mam problem z moim pojazdem, jest nim SC 899 z przebiegiem na gazie 75 tkm. Instalacja to
komp Lambda Junior Control i do tego parwonik LovTec (klon LOVATO). Ostatnimi czasy coś
dolega autku przy jeździe na LPG frown.gif, otóż nie da się ustawić wolnych obrotów, po spuszczeniu
z gazu samochód gaśnie, śruba do regulacji obojętnie w jakiej pozycji by była (wkręcona
wykręcona) jest tak samo, czasem udaje sie przejechac do zgaszenia samochodu bez problemów,
tzn. na luzie nie gaśnie. Ustawienia komputera są dobre, są takie jak ustawione w momencie
założenia lpg. Dodatkowo objawem jakiejś nieprawidłowowści po zgaszeniu silnika jest dzwięk
wydawany przez parownik takie burczenie, jakby membrany drgały. Tymczasowo moja jazda
wygląda tak że zapalam na benzynie i po ruszeniu przełączam na LPG, wtedy jedzie ale jakby
brakowało mu mocy frown.gif czasami jedzie ok, dojezdzając do świateł znowu na benzyne przełączam
co jest uciązliwe. Po podłączeniu do kompa czasami silnik krokowy chodzi, czasami stoi w
miejscu tzn ma ustawiony step neutralny i jego się trzymie, mieszanka jest cały czas bogata,
nie ma ubogiej, podmieniony silniczek krokowy zachowywał się tak samo. Tankowany było na
rożnych stacjach i dalej to samo. Filtr gazu czysty, zawory magnetyczne przejrzane,
wymienione zostały kable WN i świece,oraz filtr pwoietrza, całą instalke przejrzałem ale nic
nie zauważyłem, spuściłem nawet tą oleistą substancję z parownika. Jak zaczęły się objawy
niedomagania instalacji gazowej to przełączenie na benzyne przy jeździe nie powodowały
zgaszenie silnika, teraz to dopiero jak przejade kawałek na benzynie dopiero mam wolne
obroty na beznynie, mozliwe ze silnik jest zalany i musi wypalic to co w cylindrze jest
(obczerniona końcówka wydechu).
Podejrzewam że to parownik odmówił współpracy, może ktoś ma jakieś pomysły gdzie jeszcze
zajrzec i co sprawdzić??
Jeszcze jedno co mi się przypomniało, po odkręceniu tej śrubki do regulacji (ta z tworzywa
sztucznego) jest sprężynka a wewnątrz jest cały zasyfiony jakąś oleistą mazią, czy tam
wogule powinno coś takiego być, czy powinno byc czyste?? Jest jeszcze jedna śrubka mosiężna
mała, do czego ona służy, może ją poruszać?
Jeśli podejrzewacie również że to parwonik, to wiem że na allegro da się kupić oryginalne
zestawy regeneracyjne, macie jakiegoś zaufanego sprzedawcę u którego zakup byłby pewny??
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc!
Ta mosiężna wlasnie sluzy do regulacji obrotow biegu jałowego, ta czarna plastikowa to napiecie membran. Jak ją wykreciles to z pewnoscia reduktor jest rozregulowany i bedzie zle dzialal. Trzeba udac sie na regulacje instalacji.
Spuszczales syf z parownika ? ta substancja co sie sie pokazala po odkreceniu plastikowej srubki to jakies pozostalosci gazu i spuszcza sie je z reduktora. Na dole masz plastikowy korek.
Wcześniej zawsze na bieżąco regulowałem tą śrubką i wszystko było ok.gif teraz w całym zakresie regulacji tą śrubą nic się nie zmienia, jest cały czas bogato. Regulacja była przeprowadzona przez interfejs do instalki.
Skoro ta mosiężna służy do regulacji biegu jałowego to czemu w okresie gwarancji przy regulacji zawsze kręcili tą z tworzywa sztucznego??
Spuszczałem, trochę jej było, ale to nie pomogło.
Pozdro
Okazało się że parownik odmówił współpracy, po wymianie na nowy silnik pracuje bez zarzutu zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
Pozdro
> Pozdro
