wartosci lambda
w jakich wartosciach powinna oscylowac sonda lambda? jakie wartosci sa optymalne? na zimnym silniku na luzie mam ok. 0.45V-0.55V a w czasie jazdy roznie, zaleznie od tps:
TPS: _____ LAMBDA:
1.10 ______ 0.05
0.90 ______ 0.39
0.64 ______ 0.39
0.64 ______ 0.56
0.64 ______ 0.88
0.64 ______ 0.90
Wszystkie te dane wystepuja dla 2571rmp (?)
Czy lambda, caly czas przy takich obrotach, powinna tak bardzo sie zmieniac?
Gdy obserwowalem jej zachowanie w czasie jazdy to bywalo roznie, ale mniej wiecej od ok. 0.5V do nawet 0.7V
Nigdy nie mialem stycznosci z regulacja instalki lpg, a chce to u siebie wykonac poprawnie. Do tej pory nic nie zmienialem, odczytywalem tylko, i zapisalem sobie dzis, wartosci z programu DTSuper do pliku...
Powinna oscylować 0,2-0,8V z częstotliwością ok. 1 okres na 4-5 sekund na biegu jałowym lub 1 okres na 1 sekundę na wysokich obrotach.
Pozdr.
> obrotach.
> Pozdr.
czy jesli lambda wskazuje 0,7-0,8V to wskazuje mieszanka podchodzaca pod bogata?
chcialbym wiedziec dokladnie bo nie wiem do konca jak wszystko ustawic...
dziwi mnie tez to to ze zaraz po zapaleniu silnika na biegu jalowym (nawet po jesgo zagrzaniu ale bez ruszania z miejsca) pokazuje stale ok. 0,44 - 0,47V, a w czasie jazdy i przy zatrzymaniu np. na swiatlach ok. 0,7-0,8V
dodam jeszcze ze w moim programie nie ma oscylacji w granicach 0,2-0,8 tylko w waskim przedziale tak jak podalem wyzej...
czy tak ma byc czy jednak jest troche za bogato?
jakie optymalne napiecie powinna wskazywac sonda w czasie jazdy?
uzywam programu z serii DTSoftwarePack (D.T Gas System)
> pod bogata?
Tak! Stale bogatą.
Zanim sonda się nagrzeje, nie wytwarza napięcia - to co widzisz to prawdopodobnie napięcie z ECM. Nagrzewanie sondy, która ma grzałkę trwa ok. 25-40 sekund. Po tym czasie sonda powinna wytwarzać napięcie lambda 0-1V. Mowa o sondzie napięciowej wąskopasmowej 1-voltowej. Jesli masz sondę rezystancyjną szerokopasmową to jest inna bajka...
Mieszanka bogata! Zła regulacja, a raczej brak regulacji! Jakby silniczek krokowy się zaciął i nie poruszał tłoczkiem (a masz w ogóle krokowy-attuator?) Być może brak dopasowania czułości reduktora lub miksera.
To nie jest dobrze!
Powtarzam: powinna oscylować 0,2-0,8V z częstotliwością ok. 1 okres na 4-5 sekund na biegu jałowym lub 1 okres na 1 sekundę na wysokich obrotach. Prędkości oscylacji zależą od pojemności (bezwładności) układu oraz ustawionej prędkości silnika krokowego.
Jak wyżej... OSCYLACJE - chociaż napięcie sondy przy idealnej mieszance wynosi 0,45V, to NIGDY nie będzie wskazywać stałej wartości, to wynika z charakterystyki napięciowej sondy.
Jesli w twoim programie jest tryb programowania automatycznego to uzyj go i będziesz miał wstępnie ustawioną instalkę. Potem tylko drobne korekty na podstawie testów jazdy i będzie dobrze.
Pozdr.
Jakby
mam silniczek krokowy z jakas wkrecona srubka z boku - do czego ona sluzy?
jak odpowiednio wkrecic ta srubke i ustawic krokowy?
edit: nie wiem co to znaczy ale program pokazuje minimalne (i maksymalne bo jest takie same) otwarcie zaworu na 100. obie wartosci sa takie same. czy tak powinno byc? dodam jeszcze ze nie zapisywalem jeszcze zadnych swoich zmian...
EDIT: odpalilem autoregulacje i... sonda dalej nie chce wskazywac mniej niz ok. 0,55V... jak przykrece troche srube na reduktorze albo wykrece troche srube w krokowym to lambda spada do 0,2V ;-/
w zalaczeniu: screen z programu...
> sluzy?
Minimalne otwarcie.
Uzyj opcji "szukaj" przez ostatnie 2 lata było mnóstwo porad. Podobne rozwiązanie jest w sterowniku Stag 2L - tam szukaj.
Raczej oczywiste, że powinny być inne, teraz nie ma regulacji mieszanki podczas jazdy.
Czyli jednak można regulować. Musisz tak ustawić parametry programu, żeby mieszanka oscylowała. Pamiętaj tylko, że sama regulacja parametrów nie wystarczy: musisz jeszcze odpowiednio ustawić dyszę biegu jałowego oraz czułość w reduktorze, ewentualnie skorygować podciśnienie w dolocie, a dopiero potem zabierać się za parametry.
To tyle ogólnych wskazówek, więcej ci nie pomogę, bo nie jestem w stanie w tej formie, algorytmy postępowania znajdziesz w archiwum. Nawet przez telefon byłoby bardzo trudno ci pomagać "na żywo".
Ustawianie instalacji gazowej nie jest łatwe - świadczy o tym fakt, że niektórzy gazownicy sobie z tym czasem nie radzą. Trzeba mieć bogatą wiedzę teoretyczną, trochę praktyki, rozumieć zasady regulacji mieszanki, zasadę działania poszczególnych elementów instalacji... Na efekt końcowy ma wpływ kilkanaście elementów, mających w dodatku wpływ na siebie nawzajem. Trzeba mieć naprawdę zacięcie i cierpliwość, żeby w końcu dojść do zadawalającego wyniku. czasem lepiej wydać te 50-70 złotych w dobrym zakładzie, niż męczyć się tygodniami (tak, czasami dopiero po kilku tankowaniach okazuje się, że pozornie prawidłowo wyregulowana instalacja spala kilka litrów LPG więcej niż powinna i zabawa zaczyna się od początku).
Pozdr.
> "na żywo".
> Pozdr.
jutro zaczynam walke z tym diabelstwem, mam nadzieje ze naucze sie samodzielnie regulowac gaz. nie sztuka zaplacic za regulacje - sztuka jest nauczyc sie tego smile.gif
po tym jak okazalo sie ze gazownik u ktorego montowalem instalacje gazowa nie podlaczyl sondy lambda, nie wierze juz zadnemu. kazdy ma swoja inna teorie...
=> wielkie dzieki
> wystarczajaco mi juz pomogles
pad.gif tak mi to coś woniało jakąś fuszerką podłączenia
> pozdrawiam
