Jakiej firmy KOŃCÓWKI DRĄŻKA KIEROWNICZEGO??
Witam wszystkich poczytalem troche wczoraj na forum o stukach w przekladni kierowniczej i mam podobne objawy co koledzy mianowicie mam stuki na maglownicy i przymierzam sie do wymiany tego najtanszego czyli drazkow grinser006.gif jakiej firmy polecacie??
pozdrawiam
Końcówka: Lemforder 61,Ocap 46,4MAX 34
SWAG, dopiero kupiłem i dziś będę wymieniał ale podobno prima sort smile.gif
Ja wymieniłem jakieś 5tys. temu na Lemfoerder bo z kilku źródeł słyszałem, że bardzo dobre. Są dość drogie - ja dałem 66 PLN/szt. Na razie jakoś się jeździ ale to za mały przebieg żeby wyrobić własne zdanie.
> tego najtanszego czyli drazkow jakiej firmy polecacie??
> pozdrawiam
Ja mam końcówki drążków TRW - i od momentu ich założenia zero problemów. A mają już prawie 100 kkm zlosnik.gif
Propozycji napewno będzie dużo , nie ulega wątpliwości iż końcówki drążków kierowniczych jak również drążki mają duży wpływ na bezpieczeństwo jazdy.
Napewno tu nie warto oszczędzać. Piszesz o stukach , więc do wymiany masz zapewne same końcówki,bo drążki mają dłuuugą ... wytrzymałośc.
Dość dobre są: FEBI-BILSTEIN (60 TYS. przejechane) i nic im nie dolega smile.gif A cena ,to końcówka: 37pln, drążek :56pln /kupowane w hurtowni/
Przy wymianie warto rozruszać śrubę regulacyjną,i potraktować to połączenie smarem grafitowym, unikniesz problemów przy ustawianiu zbieżności.
Pozdrawiam.
> wytrzymałośc.
> dolega A cena ,to końcówka: 37pln, drążek :56pln /kupowane w
> hurtowni/
> Pozdrawiam.
no wlasnie dzisiaj podnioslem auto na podnosniku do gory koles ruszal kierownica a ja patrzylem na koncowki drazkow i powiem szczerze ze nie czulem na nich luzow, (maja kolor zielony wiec to chyba orginalny montaz) i teraz nie wiem czy ladowac kase w drazki ktore nawet nie wiem czy sa do wymiany. stuki wydaja sie bardziej walic na maglu niz na tych drazkach.
poradzcie cos
> poradzcie cos
poruszaj drążkami góra - dół w miejscu gdzie są przykręcone do przekładni - jeśli poczujesz luz masz przyczynę stuków
Dokładnie tak - jeżeli chodzi o drążki. Natomiast końcówkę diagnozuje się gdy samochód stoi na kołach.
Jesli masz kanał, bedzie wygodniej - jeżeli nie, to pobrudzisz sobie bardziej ręce smile.gif
Chwytasz ręką za końcówkę (od strony McPersona) i wtedy jeżeli ktoś będzie wykonywał krótkie ruchy kierownicą, to jeśli jest luz na końcówce nie ma takiej siły, żebyś go nie wyczuł.
Pozdrawiam !
Spokojnie kolego z taką diagnozą nie mówię, że nie masz racji tylko często bywa, że listwa maglownicy będzie podskakiwać i stuki będą odczuwalne wcale nie z drążków kierowniczych w tym celu należałoby podłubać w maglu.
również polecam SWAG - Made in Germany smile.gif.... to nie włoszyczyzna
No cóż ,medycyna zna różne przypadki /mechanika równiez/ ale stukanie luznej końcówki jest dość charakterystyczne i można to rozszyfrować smile.gif
Ostatecznie Stacja Diagnostyczna i szarpaki (20 pln) i tu już nie powinno być wątpliwosci.
Podłubac w maglu? Jak ktoś lubi to można i w maglu smile.gif Ale jeżeli magiel ma wspomaganie , to niekoniecznie . Pozostaje regeneracja -wykonanana w dobrym warsztacie , przywraca pełną sprawnosć na długi czas.
Pozdrawiam.
