Skrzypi pedał sprzęgła - tarcie " metal o metal "
W moim CC ktoś kiedyś rozkręcił zestaw pedałów i żle skręcił ( jakieś nieorginalne podkładki itp... )
Jakiś czs temu pedał sprzęgła zaczął ciężko chodzić ( linka na pewno jest dobra ). Wykręciłem pedał sprzęgła - chodzi on u mnie na takiej metalowej tulejce, więc jest tarcie "metal o metal". Stąd to skrzypienie. Doraźnie nasmarowałem to pożądnie, było bardzo dobrze ale przez dwa tygodnie.
Czy ktoś przerabiał już takie problem?
Czy ta metalowa tulejka to orginalne rozwiązanie czy też jakaśprzeróba?
Czy ktoś ma na to jaiś patent?
> jakaśprzeróba?
Mam identyczny problem... co jakiś czas zakrapiam na tę tulejkę krople oleju i pomaga na jakiś czas smile.gif
sadze, ze trzeba to pozadnie naoliwic, albo zaopatrzec ten kawalek w jakis oddzielny pancerz, moze pomoze wink.gif innej opcji nie widze crazy.gif
pozdro i milej nocki
U mnie pedał sprzęgła też skrzypiał i chodził ciężko a oliwienie to rozwiązanie na dzień...aż któregoś razu spadł mi na podłogę po złamaniu się śruby ( stop mosiądzu w srodku pusty) wchodzącej od strony pedału hamulca.. jeśli chodzi ciężko to jest to raczej wina linki albo skrzynki a doszukiwanie się problemu w samym pedale niewiele pomoże.. można nałożyć grubszą sprężyne do pedału sprzęgła ale z tym trzeba ostrożnie, ja nałożyłem nieco solidniejszą i pedał chodzi teraz mi bardzo lekko ale też po wymianie linki sprzegła...
U mnie tez pękła kiedyś ta śruba. Po tym pękła mi linka. Załozylem ostatnio nową linkę i było lekko a po miesiacu juz sie robi gorzej. Nie mam zielonego pojecia od czego to jest. Moim zdaniem jezeli juz gdzies trze to kraniec tyleji o reszte pedałów. Sam juz nie wiem co jest nie halo. A pedał jak nie skrzypiał tak zaczął skrzypieć. niewiem.gif
Dzieki za wszystkie odpowiedzi, pozostaje oliwienie - albo jkiś bardzo gesty smar, może wystarczy na dłużej.
Pozdrawiam.
i u mnie tak jest, pokusiłem się o rozebranie zestawu tych pedałów, wyczyściłem, nasmarowałem, wtrysnąłem smry w sprayu do pancerza linki... było dobrze jakiś tydzień...
wydaje mi się, że te dźwine skrzypienia pochodzą od sprężyny...
ostatnio spryskałem ją dość mocno jakimś WD40 czyczymś podobnym i nagle ustało!!! wnioskuję, że sprężyna powinna iść do wymiany...
z drugiej strony nie wiem co się mogło nasmarować w tej sprężynie, że przestała skrzypieć...
> zaczął skrzypieć.
Juz Ci tlumacze czemu z czasem coraz ciezej chodzi, mianowicie wymieniajac linke pewnie nie zwrociles uwagi jak linke kupujesz, sa dwa rodzaje, jeden ma w linke wtopiony teflon, a drugi ma gola linke i taki wlasnie trzeba kupowac, bo w tych z teflonem po jakims czasie teflon sie nagrzewa podczas pracy silnika i zaczyna sie rozszerzac i ciezej chodzi w lince wink.gif
PS, nie martw sie ja zrobilem tak samo i kupilem linke z teflonem, bo o tym ze one sa do kitu dowiedzialem sie jak juz byla zalozona nowa wink.gif
> nowa
O kurcze tego nie wiedzialem. Najpierw kupiłem linke nieorginalna. I po roku pedal tak chodzil ciezko ze musialem linke wymienic. Teraz zalozylem orginal i widze ze bedzie sie podobnie robilo. Wiec jaka linke trzeba kupic zeby bylo ok?
Hmm o tej spręzynie nie pomyslalem. Ale zabiore sie za to jak zrobi sie cieplej wink.gif Rozloze na czynniki piierwsze i zobaczymy.
tak to jest zbudowane zlosnik.gif jak rozebrales bo ci skrzypi to pewnie zauwazyles ze sa nierownosci na tulejce albo w jej srodku. mozesz to zapolerowac i mocno wysmoarowac smarem grafitowym albo innym np. miedziowym. skladasz i smigasz zlosnik.gif raz na rok rozkrecasz i smarujesz i po klopocie
> jakaśprzeróba?
walkowalem ten temat wiele razy i pomoglem nawet osobiscie jednemu centomaniakowi 270751858-jezyk.gif to nie zaden walek tylko zawieszenie linki na tym wieszaku na pedale tamtrzema smarowac,linka orginal (to podstawa) tylko trzeba pilnowac czy ta oslona gumowa na koncu nie jest peknieta bo dostanie sie woda do srodka i linka moment sie zatrze palacz.gif
> centomaniakowi to nie zaden walek tylko zawieszenie linki na
> sie zatrze
> O ktora osłone gumową ci chodzi?
na lince
Ja założyłem linkę Linex do ccs z teflonowym pancerzem frown.gif mam nadzieje ze będzie jakiś czas dobrze
> Ja założyłem linkę Linex do ccs z teflonowym pancerzem mam nadzieje
orginal fiatowski tez jest na teflonie
