Słychać bulgotanie wody po odpaleniu
Witam serdecznie. Po odpaleniu auta słysze w środku bulgotanie wody. Słysze to w środku jakby w nagrzewnicy. Po chwili bulgotanie ustaje. Auto w czasie jazdy pracuje w temperaturze 91-94 stopnie. Temperatura cały czas oscyluje w tym zakresie. Po złapaniu odpowiedniej temp powinien wskaźnik temp stać w jednym polozeniu? Wczoraj ją zagrzałem i dmuchawa po włączeniu zbiła normalnie temp. Węże nie są twarde. Czy to normalne? Proszę o pomoc. Pozdrawiam
> pomoc. Pozdrawiam
Ja miałem podbny objaw tyle tylko ze słyszałem raczej jakby ktoś wodę przelewał z jednego naczynia do drugiego smile.gif Moze to to samo. Tyle tylko że mnie sie wydawało ze glos odchodzi raczej z lewej strony (tam gdzie jest zbiorniczek płynu chłodzącego). Nie mailem zadnych wycieków a odgłos był słyszalny tylko po uruchomieniu silnika i przygazowywaniu - potem ( 5- 10 min) przechodzilo. Okazało się ze miało to związek z wymianą termostatu jaka robiłem pare dni wczesniej - dolewając płyn który troche wyleciał zmieniajac termostat układ chyba sie troche zapowietrzył. Ale po oklo tygodniu znowu dolalem wody i jak reką odjął - juz nic nie slysze.
Co do temeratury u Ciebie wg mnie moze to wina przycinajacego sie termostatu (moze powoli mowi papa), bo rozumiem ze te ok 94 stopnie to masz jak jezdzisz pewnie w korkach czesto stajesz - a te ok 91 to jak jedziesz jednostajnie ze stałą predkoscia? Wg mnie jedna z przyczyn moze byc wlasnie termostat - poprostu w czasie jednostajnej jazdy wiatr ochładza tak chłodnicę ze tak sie dzieje . Ale niestety przyczyn takiego stanu rzeczy moze byc jeszcze duzo.
U mnie po wymianie termostatu autko nagrzewa sie do licznikowych ok 95 stopni po oklo 5 min jazdy - i tylko duży korek powoduje ze temperatura rosnie pod 100 stopni ale wtedy wlacza sie wentylator , schładza i nzowu jest wtedy okolo 95 .
własnie cały problem polega na tym że w czasie jednostajnej jazdy wskazówka lata od 91-94. Nie ma podczas jednostajnej jazdy stałegu punku zaczepienia wskówka temp. Oscyluje jak napisałem. Cały czas rośnie i spada - od 94 do 91
A może wina wskazówki i tego urządzonka (słowo mi zupełnie wyleciało blush.gif) ktore jest w zestawie wskaźników i odpowiada za poprawnę działanie tych wskazówek
Najtanszym sposobem sprawdzenia tego wg mnie było by przysłonienie chlodnicy - jesli sie wskazowka uspokoi to raczej cos z układem chłodznie (obstawiałbym termostat).
Ale poczekaj pewnie zaraz bedziesz miał podane inne mozliwosci przez forumowiczów
Ja teraz ide do roboty wiec zajrze wieczorkiem i zobacze co to moze byc wg innych
> pomoc. Pozdrawiam
Nie napisałeś czy było tak "od zawsze" czy zaczęło się teraz. Jeżeli teraz to co ostatnio robiłeś przy aucie "w okolicach" układu chłodzenia. Czy te wahania wskazówki zaczęły się razem z bulgotaniem?
> forumowiczów
> byc wg innych
> Pozdrawiam
Ja mam identycznie ! było tak przed wymianą termostatu i po wymianie tak się dzieje..
WSkazówka od temp. była sprawzana techem przy okazji kasowania usterek (a właściwie ich braku ) .
Słychać to tylko rano, jak jest zimny, właśnie takie przelewanie,a płynu, czy oleju nie ubywa i wszystko jest w normie.
Więc co to jest hmm.gif???
Wyraznie słychać to z nagrzewnicy, tylko gdy zimny (korek od zbiorniczka, również ok ) !
A ile jej zajmuje dojście z 91 do 94 lub z powrotem? Bo jeśli 30 sek - kilka min to jest to normalne, oznacza że termostat działa smile.gif
Zapomniałem dodac oczywiscie bulgotanie tylko gdy jest zimny - jak u kolegi (przez pare sekund, najlepeij slychac sekunde po odpaleniu) Wskazówka w czasie jednostajnej jazdy np z predkością 100 osyluje od 91 do 94. Nie stoi w jednej pozycji. Miałem kiedyś Diesla i tu nawet nie drgneła po zagrzaniu się. Stała w ustalonej pozycji i przy jednostajnej jezdzie wksazywała bez wychylen temperature taką samą. Astra do temp 91 - 94 dochodzi po przejechaniu około 5-7 km.
I oczywiście dzieje się tak od czasu kiedy wymieniłem termostat. Musiałem zmienić bo temp nie podnosiła sie. Wskazówka była w niebieskim obszarze, czyli był niedogrzany! Moze ten termostat jest do bani ?
Bulgatanie - nie odpowietrzony poprawnie układ.
Wahania wskazówki - nie bedę pisał drugi raz, odeslę do linku: KLIK
> Pozdroofka
Przestało bulgotać! Dokręciłem opaski na wężach ( trójnikach do gazu ) od wody , oraz zmieniłem opaski na skręcane przy zaworze nagrzewnicy ( klima )
Oświeciło mnie po postach kol. lelka za co mu serdecznie brawo.gifbrawo.gifbrawo.gif
