wycieraczka tył
Panowie jest takie coś włączam wycieraczkę i ona elegancko śmiga tylko że jest małe ale no więc chodzi cały czas bez pzrerwy a jak ją wyłącze to zatrzymuje się w miejscu w którym się aktualnie znajduje a wcześniej tak nie było zatrzymywała sie dopiero gdy doszła do końca i wogóle miedzy jednym a drugim jej kursem po szybie zawsze była przerwa a teraz niema co to może być?? miał ktos coś takiego
Może styk przekaźnika się skleił, może jakiś element (np tranzystor) padł, trzeba rozebrać i sprawdzić.
> ale co rozbierać i gdzie sie to znajduje
Miałem podobną awarię, a przyczyną było zawilgocenie całego mechanizmu tylnej wycieraczki. Odkręciłem plastik, zostawiłem 2 godziny na słońcu, sprawdziłem kostki i zaczęło działać jak powinno.
oka dzięki serdeczne będę się za to zabierał bodajże w poniedziałek smile.gif
jak zrobie to dam znać
Witam!
Mam problem z tylną wycieraczką (Brava) i chce ją rozkręcić aby zobaczyć co jej dolega. W zwiazku z tym mam pytanie jak odkręcić (dostać sie do sruby mocującej) ramię tylnej wycieraczki? Próbowałem juz podważać ten niby kapsel ale on nie chce sie ruszyć a nie chce uszkodzić tej wycieraczki. Czy sruba/nakrętka znajduje sie pod tą zaślepką?
Zdjecie w załączniku
Z góry dziękuje za podpowiedzi!
> Witam!
tak pod ta zaslepka jest sruba ! uzupelnij kilka rzeczy!!
I trzeba ją tylko podważyć?
Wymien tranzystor w ukladzie tylnej wycieraczki a zacznie dzialac jak wczesniej - czyli prawidlowo.
pzdr
Rostek
> pzdr
> Rostek
Oj Rostek... Rostek... przecież wiesz, że to nie musi być tranzystor... 270751858-jezyk.gif ( może być przekaźnik... ) grinser006.gif
To ja tez zadam pytanko odnosnie tylnej wycieraczki! Uporalem sie juz dawno z jej niedzialaniem i chidzi dobrze tylko rozsypalo mi sie troche pioro! Czy je sie wymienia czy trzeba kupic cale ramie wycieraczki oraz ile to kosztuje? Dzieki!
Musisz wymienić całe ramię. Kiedyś płaciłem w ASO ok. 70 zł, ale było to dosyć dawno. Są jakieś zamienniki, ale niektóre paskudnie wyglądają.
Wymień samą gumę koszt coś koło 5 zł
> tranzystor... ( może być przekaźnik... )
pzdr
Rostek
