scorpio 2.9 , a gaz II generacji
Jak ktoś ma jakieś pojęcie na ten temat to proszę o rady/informacje n/t : jest scorpion do sprzedania silnik 2.9 i ma założony gaz II generacji. Co to oznacza i z czym się to wiąże. Raz miałem 125p z gazem i to wszystko . Inne info n/t scorpio 2.9 mile widziane.
Edit:
Gość twierdzi że jazda na tej instalacji gazowej, nie daje optymalnych osiagów tego auta.
> widziane.
Nie daje. V6 ze Scorpio nie lubi sie z gazem, pisza o tym na wiekszosci for poswieconych Scorpio itp. Jeszcze dopisz, ktory silnik (145, 150, 195, 204 KM ?)
Kurcze blade - w ogłoszeniu jest napisane 170. Jednak auta na razie nie widziałem. Dopiero umówiłem się na oględziny ok.soboty...
170KM mial 2.5 V6 w Mondeo, w Scorpio takowego silnika nie bylo.
Dzwoniłem do gościa i ma to wyjaśnić. Jak mi odpisze to dam : EDIT...
Gość napisał że to 150 KM...
Czyli ten najprostszy 12V - pierwszy problem to mikser, sa magicy co robia dwa miksery i dwa parowniki (jeden na kazda strone V'ki) i sie troche dawka paliwa... rozjezdza - przynajmniej ja taki "patent" widzialem na zywo - porazka.
Poszukaj na stronach o Fordach - znajdziesz wiecej danych na temat LPG w 2.9i bo na AK to malo osob ma/mialo to auto.
edit: na tym rysunku widac dolot - do kazdej z rur robia osobny parownik i mikser - to nie ma prawa dobrze dzialac
Po co od razu 2 parowniki? Wystarczy jeden o dużej wydajności, za krokowcem od gazu montuje się rozgałęźnik na 2 miksery i wszystko hula bez problemu.
Poza tym to chyba normale że silnik nie osiąga pełnej wydajności na gazie - miksery są dużą zwężką w dolocie.
ps. jeśli silnik okaże się taki jak na zdjęciu (tj wersja z przepływomierzami) to bym sobie odpuścił - jak strzeli w dolot to obie przepływki do wymiany co wiąże się z nie małym kosztem, ale ten sam silnik występuje też w wersji bez przepływomierzy - z takim nie ma żadnych problemów.
> widziane.
> Edit:
jak scorpio 2.9 to zapodac BLOS'A. chlopaki z forum forda maja BLOSA w jedym palcu
Pisze co widzialem i "jezdzilo" - nawet na luzie byly problemy, a przy starcie taki mul, ze chyba zostalo 90KM z tych 150KM.
Sa dwie wersje, taka jak na zdjeciu i z "normalnym" filtrem (ja mialem taka) obie nie lubia gazu (z tego co czytalem jakies 2 lata temu na forach o Scorpio to po zagazowaniu byly non-stop problemy z obrotami i _znacznym_ spadkiem osiagow).
