ABS
od 2 tygodni jestem posiadaczem astry II/g z dosyć fajnym silniczkiem x20xev 893goodvibes.gif
a teraz problem - jest bardzo podobny do tego opisywanego TUTAJ
gdy mocno hamuje objaw nie występuje, podczas jazdy również nie, tylko podczas zwykłego hamowania.
Na pierwszy rzut oka wszystko wygląda ok, kontrolka abs gaśnie i się nie oświeca. Co zrobić żeby pozbyć się problemu? wykręcic czujniki i je przeczyścić? przeczyscić koronki? jak sprawdzić czy odległość czujnika od koronki jest odpowiednia?
wykręcic
Wykręcić???? A wiesz że czujnik jest w piaście koła,i z tego co wiem jest nie wymienny (wymieniasz go razem z piastą)
> wykręcic
dlatego pytam, wiem że w niektórych samochodach można je wykręcać confused.gif
Witam.Miałem identyczny problem z ABS-em w Bmw E-30.Pomogło dokładne wyczyszczenie koronek.
a jest jakaś możliwość sprawdzenia który czujnik (przy którym kole) powoduje problem?
> powoduje problem?
Zbytnio biegły w motoryzacji nie jestem ale myślę ze podpięcie do kompa wiele Ci rozjaśni
> powoduje problem?
w przypadku Twojej astry niestety albo tech2 w ASO,
albo samodzielnie zrobiony "tech2 na pc" (poczytaj ten dłuuugi wątek)
ew. inny sprzęt typu KTS (nawet najprostszy)
Podpięcie pod kompa nic ci nie da.Sterownik ABS nie rejestruje błedu, tylko z powodu zanieczyszczenia koronki błednie wykrywa zatrzymanie ruchu obrotowego koła gdy koło dalej się kręci.Ma to miejsce właśnie pod koniec hamowania gdy koło kręci się z małą prędkością.Wyczyść wszystkie koronki i po sprawie.
Jak ty chcesz to wyczyścić ?Widziałeś jak to wygląda w astrze G.
Ja kilka miesięcy temu przerabiałem ten temat niestety musiałem wymienić całą piastę z czujnikiem ok 1000zł w ASO
Żeby sprawdzić który czujnik padł musisz się podłączyć pod kompa.
Pytanie-Kontrolka podczas jazdy ci się zapala?
> Podpięcie pod kompa nic ci nie da.Sterownik ABS nie rejestruje błedu, - Jesteś w błędzie REJESTRUJE i dokładnie pokazuje na którym kole jest błąd .
A może kabelek?
kolega co prawda nic nie pisał o tym, czy check mu się zapala, ale...
to co napisałem wynika z własnego doświadczenia (moja astra)
miałem podobną sytuację - zła odległość czujnika od "koronki"
za każdym razem po włączeniu abs-u przy hamowaniu tuż przed zatrzymaniem
rejestrował się błąd dotyczący tegoż czujnika (w moim przypadku prawy przód)
z tym, że w moim przypadku wystarczyło zewrzeć odpowiednie piny drutem, więc nakład finansowy żaden wink.gif
> A może kabelek?
Gdyby to był kabelek w chwilę po ruszeniu zapaliła by się kontrolka ABS-u.Sterownik nie dostawałby wtedy sygnału z któregoś czujnika prędkości.Natomiast kolega Walo napisał wyrażnie, że kontrolka ABS-u gaśnie i nie zapala się co znaczy że nie rejestruje błedów.Podpięcie pod TECHA nic nie da.
dokładnie, po przekręceniu kluczyka kontrolka się oświeca i ładnie gaśnie, podczas jazdy już w ogóle się nie zapala,
podejrzewam że odłączanie pokolei czujników też nic nieda?
jeżeli to może być wina zabrudzonych koronek, pytanie jak się do nich dostać? z tyłu chyba w ogóle nie można? a z przodu, koronka jest na przegubie, czy jest to inaczej rozwiązane? jeżeli na przegubie, to trzeba wyjąć piaste żeby dostać się do koronki?
i jeszcze jedno pytanie można tymczasowo jakoś wyłączyć ABS?
ja mam tak samo i przez to na skrzyżowaniu wjechałem babce w tyłek. Wyjmij bezpiecznik i będzie oki ale problem trzeba będzie razem rozwiązać. Ja w piatek jadę z tym do mojego kolegi mechaniora i będziemy szykać przyczyny. Obstawiam lewe przednie koło ponieważ podczas hamowania gdy ABS się włączy ściąga mnie najpierw w prawo a później szrpie w lewo delikatnie.
Ale u mnie problem może być jeszcze innej natury. Robiłem swapa i liczba zębów koronki na przedniej osi się zmieniło ponieważ półosie poszły od GSi a tyna belka została oryginalnie.
> bezpiecznik wyjmij
wyjąłem tez z opisem ABS
> jak wyjąłem bezpiecznik to straciłem wspomaganie kierownicy
a to sorki
> a to sorki
> w astrze F to działa, myślałem, że u Ciebie będzie podobnie
też tak myślałem - może są jeszcze bezpieczniki w innym miejscu? a jak wypnę któryś czujnik to wtedy ABS działa czy się wyłącza? zlosnik.gif ale kombinacja - panowie radzcie co robić - bo wymiana wszystkich piast spowodu zabrudzonej koronki to chyba nieporozumienie irked.gif
jak odepniesz czujnik od razu masz checka i wyłączony ABS...
> nieporozumienie
tu nie pomogę... jeśli to zabrudzenie, to usunąłbym je ale u siebie z łatwością...
w G nie mam pojęcia jak to wygląda...
ale nadal uważam, że odległość czujnika może być nie taka jak powinna
jeszcze coś mi się przypomniało pierwsze hamowanie np po nocy objaw nie występuje
BTW jak są podświetlane kontrolki ABSu, paliwa, itp?
może jest coś namieszane i abs podłączony jest pod coś innego, jak wyjmowałem licznik w celu wymiany żarówek podświetlenia, nie znalazłem tam żadnych żarówek do kontrolek? niewiem.gif
dowiedziałem się wiecej:
w przednim kole wymieniane było łożysko, może podczas wymiany mechanik coś uszkodzil?
generalnie powstaje pytanie jak dostać się do koronki?
jeżeli odkręce śrubę mocującą przegub do piasty, moge sobie wtedy wysunąć przegub tylko pytanie gdzie konkretnie jest koronka, na przegubie? TUTAJ jest fotka ale u mnie to chyba wygląda inaczej, ponieważ przegub zweża się a ten nie wiec już sam nie wiem niewiem.gif
pomóżcie bo cholery można dostać - podpowiedzcie przynajmniej jak wyłączyć ABS cfaniaczek.gif
