potrzebna pomoc ........ coś z elektyką ??
założyłem zegary od SX zeby.GIF iiiiiii......
przełożyłem podświetlenie ze starej i teraz ....
wykluczam przepalenie żarówki lub bezpiecznika
kontr. od długich jest inne działają
aha wskazówka od obrotka i prędkościomierza jest podniesiona o trzy kreski jak to zmienić ? i ustawić przebieg ?
Wskazówki zdjąć (podwazyć paluchami) i założyć poprawnie. Co do drugiego pytania to o stronie klubowej pamięta ?Klik
Ja bym sie nie rozpędzał tak z tym zdejmowaniem wskazówek, a najpierw sprawdził jakie są wskazania.
Z tego co pamiętam to wskazówka obrotka ma kołeczek na którym się opiera więc do 0 nie spadnie.
Ściągnąć wskazówki zawsze zdąży, a jak przestawi i wskazania będą złe to dopiero rozpocznie się zabawa crazy.gif
> założyłem zegary od SX iiiiiii......
> NIE świeci mi kontrolka od świateł ani od rezerwy
> co za cholera ??
Posprawdzaj miernikiem czy obwody są zamknięte (czy jest przejście na ścieżkach) do kontrolek. Może masz jakąś ścieżkę uszkodzoną.
Prędkościomierz w SX nigdy nie pokazuje 0 - zawsze 2-4 działek powyżej TTTM i tak jest dobrze
Jeśli chodzi o obrotomierz to także tak jest że wskazówka opiera sie na kołku i wskazuje wówczas 300obr chyba tak panowie konstruktorzy zrobili zeby było symetrycznie.
Jeśli chodzi o niedziałające kontrolki to możliwe że nie ma przejścia na kostce lub ścieżka jest gdzieś przetarta
> Poprę tutaj kolege przedmówcę
Dziękuję szanowny kolego za poparcie, PARTIA Wam tego nie zapomni grinser006.gif
> No ja myślę towarzyszu
ilekroć ja założe wątek so zaczyna sie . hehe.gif. hehe.gif.
> co za cholera ??
co do obrotka - sprawdzona metoda- nalezy podłaczyc transformator 24V jednym końcem pod mase samochodu a drugim wejściem pod sygnał obrotka (po odłaczeniu od cewki).
włączyc zasilanie (zapłon) i zasilanie transformatora.
obrotek powinien pokazywać 1500 obr/min dla wersji z rozdzielaczem zapłonu i pojedynczą cewką i 3000obr/min dla układu dwucewkowego bezrozdzielaczowego.
co do predkościomierza - jak juz napisano ten typ tak ma miec.
co do kontrolek - trza wziąść próbówkę samochodową i posprawdzać co jest nie tak (tj czy kontrolka postojowych ma mase stałą , natomiast od rezerwy - plus po zapłonie -- jeśli tak to szukamy przerwy w konkretnych obwodach {w tym na foli drukowanej })- innej rady nie ma.
pozdr
