zawięszający sie gaz.
przez cały okres zimowy nie miałem z tym problemu, ale dziś kiedy było ciepło po odpaleniu auta gaz się zawieszał icon_rolleyes.gif
czyli linka odpada, gdzie dalej szukać przyczyny? komp?
a moze tak jeszcze napiszez jaki silnik
> 1.2 16V
3.0 V6 na gazie
> 3.0 V6 na gazie
> 1.2 16v
pytał to mu odpowiedziałem, bo chwilowo cos zaniemogłeś z odpowiedzią zlosnik.gif
W Puntach I 75KM jak na luzie niespodziewanie rosły obroty do 2-3 tys. to zazwyczaj winny był czujnik temperatury cieczy, który podnosił obroty tak, jakby był mróz -20.
Hmmm u mnie dzialo sie coś takiego przy głębszym wciśnieciu pedału gazu-winę za to ponosiła ta gówniana gumka co jest na lince tuż przed przepustnicą, no chyba że nie masz linki to zapomnij o tej sugestii
> sugestii
> sugestii
U mnie byl problem z gumka, przez ktora przechodzila linka przez blache do srodka asmochodu przy pedale. Gumka sie zsunela i linka wypilowala ladny rowek w blasze i czasem sie blokowala.
Raz mi sie zablokowala przy calkowicie otwartej przepustnicy na rajdzie i pozwiedzalem pobocze grinser006.gif
Depnij trochę na gaz i jak się obroty zawieszą to spróbuj pod maską ręcznie domknąć przepustnicę - jak się domknie i obroty spadną to już masz przyczynę ---> napompuj trochę WD-40 do pancerza linki zlosnik.gif Ostatnio miałem to samo u siebie a w zimę też był spokój zlosnik.gif
> linki Ostatnio miałem to samo u siebie a w zimę też był spokój
standard tez bym od tego zaczol ....
